Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Поставити гбо 4 покоління і забудете про  хлопки))))
цена не позволяет его поставить
, как уже сказали товарищи... хлопки из-за системы зажигания(свечи, провода, катушка) или не отрегулированное гбо.
но также не забудьте глянуть на резинку (антихлопок), не слетела/потрескалась ли она. нет ли подсосов воздуха на соединении  смеситель-дроссель. ну это так, что можно визуально посмотреть, а потом уже и систему зажигания смотрите.
завтра съезжу на нормальную регулировку газа. Потом отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1971502
, партнер -  детали.зп.юа
стоит копейки, или в автомагазине.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1971507
2,8 тис   32
, да, она стоит копейки и должна продаваться в любом(почти) гбо магазине. у самого одна запасная где то валяется))(только не помню где). на старой ездил года 2-3. когда потрескалась купил новую. визуально и по ощущениям новая тоньше в два раза и какая то "вялая"((. новую ставил около года назад, но уже есть трещины((.
,  перед регулировкой не забудьте проверить все вышеперечисленное. а то за устранение подсоса и за проверку свечей(пусть даже визуально) с вас возьмут деньги.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1971683
Добрый день. Модель ситуации: еду 80 км\ч и вижу, впереди светофор, который явно не переключится, нейтралка - машина глохнет. Приноровился, начал тормозить двигателем где-то до 50, но как только включаю нейтралку сразу глохнет. Явление не постоянное, возрастает со скоростью. ГБО-2. На бензине отсутствует
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1971721
бывает иногда. Тогда стараюсь при остановке максимально позже выключать сцепление (чтоб обороты упали примерно до 500). Тогда при выключении сцепления  двигатель больше думает не о том - чтоб заглохнуть, а чтобы увеличить обороты до нормы холостого хода :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1971728
Было такое когда умер датчик скорости. Поставил новый и все стало нормально. Еще как-то раз такое было, но тогда был плохо отрегулирован газ
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1972369
хочу поменять фильтр в клапане.
по внешнему виду подскажите его маркировку
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1973824
Это электроклапан BRC ET98, фильтр к нему стоит гривен 40-45.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1973829
Вопрос такого плана. Машина Ланос 2007гв 1,5 8кл гбо2. Завёл машину на бензе, вытянул штекер с РХХ, переключился на газ, и настроил редуктор Томасетто АТ07 на ХХ и для езды.  И теперь не могу понять, мог ли из за этого вырасти расход?  И влияют ли на расход газа датчики РХХ и ДПДЗ ??
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1974678
 Установил  ГБО  на Сенс 1.3  4-го поколения, при наборе скорости возникают подергивания машины. Установщики говорят что все четко настроено, это у меня проблемы с зажиганием. Рекомендуют поменять свечи. (свечи прошли 20 тыс. км.)  Так же динамика просто ужас,  на горку подымаюсь на 3-й передачи. Кроме расхода на 100 км - 8 л. ничего не радует.
Установлено ГБО  фирмы LPGTech.
Действительно ли проблема в свечах?  или может быть что-то еще?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1974869
8л газу це в місті чи на трасі?
Для міста замало а для траси забагато)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1974881
подергивания на небольших оборотах хх-1200 ?
как реагирует  на холостом на резкое открытие дросселя на хх и на разгон с хх?
карты накатаны по какому пробегу ?
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1974933
Доброго часу доби.
Ланос 1.5 2004 року вмпуску, той шо з даччиком абсолютного тиску, без лямбди..
Був метан. Поставив пропан 4. Вчора..
1. Плавають холості
2. При розгоні провал.
3. Коли довго гальмую або пускаю накатом може заглохнути.
Пацани шо ставили сказали шити мозги під газ, вичтавляти раннє запалювання...
Ця процедура не дешева.
Допоможет??? Чи причина може бути в іншому?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975020
Имхо...не поможет. Трабла в комплектации-настройке. Шить можно исправный и нормально работающий авто.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975024
А пацаны шо цього не знають ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975025
Доброго часу доби.
1. Плавають холості
Прошивка эти проблемы не решит. Тут причина в установке и настройка. Первый и третий пункты - явно поставили форсунки Валтек - нормально не могут отработать малую длительность впрыска, второй пункт - настройка -машину без лямбды настроить не так просто
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975292
Комплектація
Форсунки валтек. Редуктор томасето. мозги стаг 200. Ставили пацани з стажем.. Перед мною було пару машин знайомих. Кіа черато 2009 і шкода тур 2005 все ок
Мені поставили і нюанси..
Та типу настроювали... Вручну... Тп і тд.., правда машинка була перед цим на метані і я не знаю чи там шось зашивалось чи ні(за двароки 80 тк проїхав і не заморачувався).... Спочатку були розмови шо зробим буде ок... Правда знайшов бок... В корпусі заслонки під даччик рхх вже в місці контакту була виробка. Поміняв.. На бензі ок.. Газ ні....
Змінено користувачем tomson1928
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975295
Тільки побачив..
Так шо міняти форсунки?? на які?
На високих оборотах після метану летить шо дурна..тільки при наборі оборотів до 2500 провалюєтьс..потім ракета.. На трасі не відчутно. В місті ж....
Свічки одразу поставив нові
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975297
На ланос нужны скоростные форсунки типа Hana. А валтеки на ланосе - неудачный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975308
у меня на 1,6 аналогичные по характеристикам HANA
 , отлично справляются
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975311
У мене на сенсі форсунки валтек, редуктор томасето, мозги стаг. Спочатку були не великі проблеми з холостими, але після прошивки все ок. А вже хотів міняти валтеки на хану, тепер навіть не думаю!!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975312
Пробег на газу 3 тыс.
подергивания начинаются на больших оборотах,  тахометра нет, точно сказать не могу.
На холостых нормально, при разгоне начинает подергивать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975627
Хана коштує на 100 зелені більше за валтек,
прошити мозги 500-600 грн ........
і я шось сумніваюсь шо всі ланосісти ставлять собі тільки хану.....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/28/#findComment-1975704
