Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Переборщил :D
C ценой?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1952380
Та то херкулес просто ошибся.
Вроде не курит. :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1952539
Видимо, я переоценил стоимость собственно установки.
Когда-то считал - все "под ключ" стоило таки 700 евро.
Может, предполаается, что подорожала только комплектуха, а стоимость услуг по установке осталась прежней? Тогда да, таки переборщил.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1952547
Сегодня узнал сколько стоит установка ГБО 2поколения под ключ и офигел...... Всего лишь 300долларов. Капец.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1952748
все бы хорошо только не поэтому курсу
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1952778
:D Так она так всегда и стоила.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1952819
Ну дык если редуктор Томасетто нынче 2000, а баллон 3600
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1952889
Підкажіть будь-ласка (не хочу створювати окрему тему щоб не замусорить форум), купив Сенс із ГБО 2 покоління редуктор Томасетто АТ07, все працює, але немає настройки холостоих обертів, площадка є біля фільтру, але отвору, або признаків що він там був немає, видно технологічно він там не передбачений. Так от питання, це якийсь брак чи ці редуктори бувають різної будови, просто в інеті нічого не знайшов. Всі Томасетто АТ07 ідуть з регулятором. Вінт чутливості мембрани 2-ї камери присутній.
Змінено користувачем Denikon
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953046
Фото Вашего редуктора бы.
Черный пластмассовый под плоскую отвертку это чуйка. Винт ХХ утопленный возле фильтра
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953069
Чуйка є, а холостого немає, він на вашому фото латунний, а чуйка пластмасова. а редуктор один в один як на фото. На моєму вибито АТ07 100НР F1347110
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953072
ну так что на том месте у Вашего редуктора? заглушка какая то?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953253
Там цільно литий корпус, не запаяний, не заглушений. Я завтра зроблю фото. Всі знайомі хто на газу коли бачать просто в шоці :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953273
Здравствуйте, установил ГБО 4, в баллон на 42л второй раз заправлялся до полного (баллон был пустой, доехал на бензине) влазит около 28 л, баллон новый. Это проблемы в настройке или что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953421
Скорее все го воздух еще не вышел. Должен выйти после 5-7 заправок. По крайней  мере у меня так было.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953425
А куда он должен выйти ?
В окружающую среду :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953450
У меня такое такое было при первой заправке до полного влезло 26 литров подъехал к установщикам сказали покататься до то1 и если ничего не изменится выкатать газ и приехать с пустым баллоном. Приехал с пустым баллоном сняли мультик что-то там подправили стало входить до 34-35 летом зимой почему то стало входить не больше 32,5.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953483
Через двигатель :)
Когда газ заканчивается, в трубопровод идет смесь газообразной фазы газа и собсно воздуха. и таки да, через пару-тройку заправок воздух уходит и емкость увеличивается.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953508
Через двигатель :)
Именно это я и имел ввиду  :write:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953510
Да поплавок нужно подогнуть.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1953662
Всем привет!!!
Такая проблема, в пути кончился газ,до заправки доехал на бензине,заправился газом и начал пропадать холостой ход , машина не с первого раз заводится и тупит жестоко , заправился не там где обычно(((
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/23/#findComment-1955110
