Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
26.08.2021 в 13:35, grom22031973 сказал:
Последнее время дуюсь на  WOG.  Кто что знает  негативное о их газе?
Разьедает резинки редуктора. Тот потом течь начинает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2258425
29.09.2021 в 14:14, Александр29 сказав:
Капает какая то мачмала с редуктора ... Это оно?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2258496
05.10.2021 в 16:30, grom22031973 сказал:
Да. Уже только ремкомплект.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2258514
Может не в тему...
Где можно барракуды почистить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2259010
  • 4 року потому...
9   0
чому підвищений коефіціент може буть? Дюзи розсверлював до 2,3мм на 1,5літра. Воздушний фільтр міняв. Компресія цилінлрів хороша.
куди дивитья? МАП може давать таку картинку?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269052
А що це за ГБО та який калібровочний тиск?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269054
В 27.11.2025 в 20:55, Dr.Verhovcev сказав:
 це альфатронік еко. Калібровочний 1300 мБар
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269057
Дивись тоді форсунки, ход штоку, діаметр дюз...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269058
3 хвилини назад, Dr.Verhovcev сказав:
форсунки поміняв, дюзи сверлив на 1,5мм 2мм 2.3мм
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269059
Форсункі підключені правильно? поштучно відключаються спокійно?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269060
 з 2013 года гбо стоіть. при відключенні по одній форсунці не троіть
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269061
Показники тиску та розрідження адекватні? мож МАП припливає?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269062
1 хвилину назад, Dr.Verhovcev сказав:
тиск гуляє на 200мБар. розрідження в нормі.
7 хвилин назад, Dr.Verhovcev сказав:
 мап насосом перевіряв
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269063
Це багато, можливо в цьому і є проблема.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269064
4 хвилини назад, Dr.Verhovcev сказав:
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.
5 хвилин назад, Dr.Verhovcev сказав:
відео є тільки на холостом ходу
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269066
Після калібровки який час на газофорсах? які стоять газові форсунки?
Змінено користувачем Dr.Verhovcev
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269067
 валтек 30 нові, костагаз старі
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269068
Упс, побачив, спробуйте всю помаранчеву лінію присадити на 0,8.
раніше, до повномасштабки, валтекі перед інсталяцією потрібно було тарірувати. Як зараз - хз. Я вже майже 4 роки газ не тримав в руках
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269069
11 хвилин назад, Dr.Verhovcev сказав:
що на нових форсунках  що на старих картінка не міняєтьтся
зараз продавець запевнив що тарірувать не треба
попробую завтра знизить помаранчеву і відпишусь
Змінено користувачем Володимир Швидкий
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/158/#findComment-2269070
