Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
заблуждаешься.
На ГБО2 может заводиться сразу на газе, если кнопка стоит в положении газ.
На ГБО4 также может заводиться сразу на газе, если запрограммировать такой запуск и совпадают определенные условия.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246349
42 минуты назад, MichZ сказал:
Если механическая, то да. Если электронная, то нет. Пуск всегда на бензине. Я себе регулятор крутил в ноль. Запускалась всегда на бензине, а уже после первых вспышек на бензин открывался клапан газа
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246355
Цитата
Переключатель вида топлива ГБО имеет 3 положения:
1. Только бензин (при этом режиме работе двигатель работает исключительно на бензине, световой индикатор при этом не светится или светится красным цветом);
2. Только газ (этот аварийный режим предназначен для запуска двигателя на газу без предварительного прогрева на бензине, световые индикаторы при таком режиме работы будут мигать)
3. Автомат (при выборе этого режима работы автомобиль заводится в штатном режиме на бензине, а при достижении заданного количества оборотов переключается на газ. Индикация при этом показывает уровень газа в баллоне).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246356
2 часа назад, MichZ сказал:
Я и не противоречу этому. Только начали крутить стартером, появился сигнал с искры об оборотах, пошёл газ. Моя кнопка именно так работает. Должен идти газ при включенном зажигания и неработающем двигателе? Сильно сомневаюсь я в правильности такой логики работы.
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246360
да нет никакого аварийного режима - есть просто запуск на газе... а аварийным его назвали, потому как основной режим запуска авто - на бензине... газ сам по себе уже аварийным видом топлива считать можно.
7 минут назад, Андрей Демьяненко сказал:
И что тут противоречит запуску на газе? - пошел сигнал, открылся клапан, отключились бензофорсунки, пошел газ, авто завелось...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246361
6 часов назад, MichZ сказал:
Ничего не противоречит, я об этом и говорю, запуск на газу возможен, но газ.клапан должен открываться когда пойдёт сигнал оборотов, а не сразу после включения зажигания, как человек описывал в проблеме. Как называть этот режим - вопрос риторический. Производитель назвал его "аварийным", и думаю не потому что газ - аварийное топливо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246371
13 минут назад, Андрей Демьяненко сказал:
 я полагаю, что в режиме Авто - он по оборотам и открывается, а в режиме ГАЗ - он открывается по зажиганию... тем более, что и редуктор без оборотов (разряжения) пропускать ничего не должен.
Хотя могу и ошибаться - нужно проверить все с тестером... но мне как то все равно как оно там у них - хотели экономить с ГБО2 - пусть экономят.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246372
01.07.2020 в 12:01, Eduard_Kiev сказал:
17 минут назад, MichZ сказал:
Всем спасибо за помощь за объяснение принципа работы кнопки! Но я спрашивал не о том! У меня была инжекторах машина с ГБО2 она заводилось в режиме газ без проблем. А на этой почему-то клацает кнопка и электромагнитные клапана. И нестабильно работает мотор в режиме газ. В остальных режимах бенз и Авто всё ок. Вот и ищу проблему. А вы мне о принципе роботы. Машина на газу должна заводится и ехать. А у меня так чёто не работает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246374
23 часа назад, Андрей Демьяненко сказал:
скорее всего глючит кнопка
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246379
5 часов назад, MichZ сказал:
Нет! Поставить на Сенс ГБО4 и стать постоянным клиентом газовщиков!!!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246382
типа Ты с ГБО2 не постоянный у них клиент ;) элементарная кнопка - и то третий день обсуждений пошел... а смысл так и не доходит... даже как проверить.
Если ставить у криворуких газовщиков (а они в 90% все криворукие), плюс отсутствие собственного понимания - то какая разница с каким ГБО - 2 или 4 - быть постоянным клиентом!?... это я еще расход не упоминал - там вообще только плакать остается.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246389
а что там по поводу расхода, уточните? А то я уже 190тыс на ГБО-2 и свой расход знаю. Удивите меня :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246392
да элементарно ватсон :) - 13л/100км на ГБО4 по городу с кондером- нормально?
Причем авто заводится на газе... ну и работает пока салон охлаждается...
1 час назад, B1a(c)K сказал:
Теперь удиви Ты меня... своим расходом.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246397
6 минут назад, MichZ сказал:
Хотел бы удивить, сказал бы что 7-8 по городу :) А так всё вроде бы по "стандарту" в городе 10-11л/100км, если с кондюком то +~1л. По трассе ~8л/100км.  Считаю такой расход для 1,5 с гбо-2 очень даже хорошим.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246398
2 минуты назад, B1a(c)K сказал:
Ну как сказать... 13 - это сейчас на 2.5Т
а на Ланосе и было 8...9 газа по городу.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246399
1 минуту назад, MichZ сказал:
На Ланосе с попарным впрыском и без ДК? Вы уточняйте
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246400
Ланос 1,5 с ДК, город, ГБО4
- уже ж выкладывал не раз.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246401
У меня прошивка евро 0, ДК отшит и физически отключен.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246402
а смысл отшивать? - купи уж тогда карбюраторную машину и отшивать ничего не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246403
У многих не отшит, а с завода комплектация евро 0 с попарно-параллельный впрыском, им тоже гбо4 ставить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246405
Газ ставил ещё в 2012 году, опыта в гбо тогда было 0,00. Советовали тогда ставить 2х режимную прошивку. Поехал к спецу которого советовали. Прошили, во время тестового заезда начал гореть чек, вернулся, чел что то крутил/через комп смотрел........ в итоге грит надо прошить под евро 0 и забыть про ДК. Так и сделали. Без ДК уже какой год, проблем никаких. Вот и не заморачиваюсь.
В то время как то парился этим вопросом. А сейчас понимаю что если авто в таком "варианте" исправно работает уже какой год, то нефиг что то выдумывать новое. К тому же на гбо-2 ДК один гемор. Т.к. на гбо-2 идеально отрагулировать смесь на всех режимах работи мотора НЕреально.
Змінено користувачем B1a(c)K
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246406
6 минут назад, Андрей Демьяненко сказал:
и в чем не стыковка?
ГБО4 даже на карбюратор некоторые умудряются ставить... и ДК доустанвливают и прошивку меняют.
Просто перестаньте жить и мыслить категориями прошлого столетия.
Уже сотни раз обсуждалось, что ГБО2 ставят только из за дешевизны, при этом многие в последствии меняют ГБО2 на ГБО4 - т.е. по принципу скупой платит дважды... да и мнимая экономия в стоимости ГБО2 потом компенсируется расходом на ГБО4... и в итоге все равно ГБО4 выйдет дешевле и менее геморойнее.
9 минут назад, B1a(c)K сказал:
У некоторых вообще Лампочка ЧЕК отсутствует или провод к ней оторван или изолентой заклеено... да и ошибки в прошивках программно отключены... ездят и верят что у них все чудесно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246407
Ну пусть ездят дальше, я ж не против. У меня же чек рабочий.  Если бы были какие то серьезные проблемы от езды без ДК, то думается мне что за 200к пробега на газу что то да вылезло бы. Всё чудесно только на новой машине  из салона......... и то не всегда :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246408
на ГБО4 расход меньше на 1...2 литра в сравнении с ГБО2.
т.е. 10грн на 100км.
20тыс.грн на 200тыс.км
И в чем выгода от ГБО2?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246409
1) Как минимум в том что любые настройки / регулировки можно делать самому.
2) Ломаться тут попросту нечему кроме редуктора, ремкомплект 300грн.
По поводу расхода ........ к сожалению лично не знаю не 1 владельца ланоса с ГБО4 который сказал бы расход в городе меньше 10л. А вот тех у кого больше, достаточно. Может я просто такой вот невезучий)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/152/#findComment-2246410
