Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
2 часа назад, lavka сказал:
почему установщики так любят Томас?
Наверное только из лени, чтоб меньше монтировать. И компактный, в любую дырку можно впихнуть. В остальном одни недостатки, и по цене тоже, аналоги Ловато стоят дешевле.
По поводу нужности клапана.. Я бы не стал полагаться на один единственный газовый клапан в системе. В любом промышленном или бытовом газовом оборудовании используется два газовых клапана последовательно. Я не знаю точно что это, правило вежливого тона разработчиков, или правила разработки и монтажа газовой арматуры, но считаю это правильным на 100%. И считаю точно не лишним клапан перед редуктором или в мультиклапане
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244864
7 часов назад, MichZ сказал:
Достоинство чего перед чем?
Достоинство в простоте конструкции. Легче найти и устранить неисправность.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244866
вот с этим вообще не согласен...
я бы еще принял, что на старте ГБО2 дешевле чем ГБО4, но никак не простоту конструкции.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244867
4 години тому, MichZ сказав:
Это который церковный или о чем речь? :))
Той, що церковний - ТомОс.
2 години тому, MichZ сказав:
Нет такой формулировки: он обязателен... есть формулировка "обычно устанавливают"...
ибо на мультиклапане - это тоже перед.
Він обов'язковий з огляду безпеки. Далеко не усі мультиклапани мають ЕМК. Маю на увазі, що не просто не поставили, а він не передбачений конструктивно.
1 година тому, Андрей Демьяненко сказав:
!00%. Тореллі ідентичний Ловато і по якості абсолютно не гірший.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244868
5 минут назад, martinger сказал:
Сейчас это уже обязательный атрибут...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244869
2 години тому, lavka сказав:
Но в нем один большой минус. Когда заглушить машину газ, какой остался в редукторе потихоньку начинает выходить во впускной коллектор. А это затрудненный запуск после короткой остановки и вонь газом под капотом. Вот по этой причине я и отказался от этого редуктора.
Один в один моя ситуація з Сенсом. Років два тому я це все тут описував. Купив Тореллі і всі проблеми з цим зникли. До того ж регулювався значно плавніше, ніж Томас і тримав налаштування краще. З Томасом я витримав місяць. До Томаса був Ловато оригінал, але роки зробили своє. Купив Це лайно, бо всі ГБО-шники його ліплять. Продав, купив Тореллі. На ланосах ще так-сяк вони працюють, на Сенсах жахливо.
2 хвилини тому, MichZ сказав:
Тут згідний на всі 100%, без нього дуже небезпечно. Але ж бажання зекономимти не завжди дає позитивні результати...
Але я досить багато бачив установок без нього. Особливо на вантажівках.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244870
4 часа назад, lavka сказал:
У томасетто стоит клапан на жидкой фазе. Второй клапан ему вообще не нужен. Для установщиков радость, меньше работы. Но в нем один большой минус. Когда заглушить машину газ, какой остался в редукторе потихоньку начинает выходить во впускной коллектор. А это затрудненный запуск после короткой остановки и вонь газом под капотом. Вот по этой причине я и отказался от этого редуктора.
Да, есть такое, приходиться перед тем как глушить дать двигателю поработать на бензине хотя бы секунд 15.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244872
Слишком много телодвижений для такого простого ГБО :))
ГБО2 - это уже как бабушкофон... не гоже такое на инжекторный двигатель ставить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244873
7 часов назад, Джонсон сказал:
Это только на непрогретом двигателе. После прогрева глушу на газу и заводится с полтыка.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244876
2 часа назад, skos сказал:
У меня на не прогретом сильно выражено, на прогретом мало, но есть. Стараюсь глушить по возможности на бензине, чтоб меньше стартер мучать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244879
На непрогретом редукторе в полости второй камеры скапливается неиспарившийся жидкий газ который прогревается начинает испаряться и переобагащает смесь. Не спешите дайте мотору прогреться на газу в режиме хх до обогрева редуктора. И не подгазовывайте.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2244880
Приветствую. Такой момент с ГБО4. Хоть на работу авто не влияет но все же... Вообщем раньше обогрев редуктора через дроссель был, грелся отлично... Потом через время заметил что температура редуктора на ХХ падает до 30 гр в то время как двиг полностью прогрет... Переделал паралельно печке - не помогло, опустил редуктор ниже  - не помогло... Странно. Помпа новая, система промыта не один раз...
Самое интересное температура хоть и падает но на бенз не переключает...  Странно вообщем... Раньше было все ок даже через обратку дросселя. На ХХ падает, по газовать подымается, бросаешь газ - падает...  Получается что куда то делась циркуляция ОЖ на ХХ....
Может кто в курсе?
PS . не в курсе когда это началось, но недавно менял ремкомплект редуктора, может что втулил не так!?
Змінено користувачем DEVILWALKER
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245038
Температура как сильно падает?
Какое давление в редукторе установлено?
Температура может падать не потому, что редукторе не нагревается - а потому, что он остужается жидкой газовой фазой.... обычно температура редуктора меньше температуры ОЖ на порядка 10...20 градусов... при условии, что и датчик температуры подобран правильно в настройках.
Как вариант - перепроверить температуру редуктора пирометром или контрольным термометром... на некоторых тестерах есть термодатчик в комплекте.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245039
 давление 1.2.
Ну например если по газовать то температура по проге Стаг подымается до 80 гр. На хх тупо падает постепенно до 30. Дольше не смотрел. И один из патрубков холодный становится. Хотя печка при этом дует норм.
Раньше такого же не было!
Тут где то косяк мой или что то ещё..... Может при замене прокладок редуктора что намутил с проходимостью тосола :think:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245041
Еще раз повторю: проверить температуру редуктора чем то еще, кроме стаговской проги дабы убедиться, что или действительно падает температура или глючит датчик и прога... даже рукой 80 градусов и 30 - отличить на ощупь можно.
Дальше проверять почему через редуктор на ХХ уменьшается поток ОЖ... - возможно туда что то попало и просто забился канал.
а заодно и термостат посмотри - вдруг постоянно открыт большой контур...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245042
 ну на ощупь холодней и редуктор и патрубок. Патрубки что идут от тройника к редуктору до половины горячий а возле редуктора холодный)
А как термостат проверить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245043
33 минуты назад, DEVILWALKER сказал:
Ну получается, что редуктор возможно забит и через него идет малый поток ОЖ.
а что в этот момент с трубками печки? они тоже не греются? если редуктор в параллель с печкой, то проблема должна быть такая же и на печке при условии, что открыт термостат и большей круг... и печка тогда тоже будет холодная... если же печка горячая, а редуктор холодный - то вероятно забился канал прохода ОЖ через редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245044
 Получается да. Главное один патрубок редуктора горячий (нижний штуцер редуктора), далее редуктор холодный, другой патрубок холодный до половины и далее горячий входит в печку. А именно патрубки печки горячие и печка греет...
Получается поток ОЖ тормозится при входе в редуктор..... Я бы тоже подумал что забит но я его полностью чистил месяц назад и менял РКомплект . Единственное может я прокладкой какой канал перекрыл :wall:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245047
6 минут назад, DEVILWALKER сказал:
Бинго :)) - или тряпочку внутри забыл...
я бы для начала попробовал продуть его компрессором в обратную сторону... там дырка большая... такая, что даже последовательно с печкой включить можно... а пока видится, что там чем то забило и при больших оборотах продавливает, а при малых работает как пробка... ну или перебирать заново.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245048
 Так точно ((: Буду смотреть! Спасибо!
Кст подключен так. Нарисовал как смог)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245049
 я так понял разницы нету какой шланг к какому штуцеру входит?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245051
подключено нормально... насколько я знаю - в редукторах нет перепускного клапана, что в одну сторону проходит хорошо, а в другую плохо... но ради интереса можно подуть в редуктор с разных сторон... хотя Ты ж его разбирал и должен был видеть, есть там клапан на ОЖ или нет (его там быть не должно)... дальше мы пошли по кругу.
и еще - редуктор по уровню не должен быть выше печки иначе с него ОЖ будет вытекать обратно в расширительный бачок и может произойти завоздушивание редуктора и воздушная пробка, которая выгоняется только при большом давлении, т.е. оборотах, а на ХХ  ОЖ с редуктора просто вытекает в бачок.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245052
 вроде нету ничего.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245053
Вообщем решил я проблему!
1. Поменял патрубки подогрева местами.
2. Заливал воду со снятим патрубком подогрева редуктора что бы выгнать воздух.
Думаю причина была во втором варианте. Пробка
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/149/#findComment-2245150
