Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
У тебя по конструкции перед редукором должен быть еще электпоклапан с фильтром-он должен держать, так что на балоне можно не перекрывать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244827
2 минуты назад, Dueller63 сказал:
исходя из этого описания:
1 час назад, Собко Михаил сказал:
утром запуск без проблем, как говорится с пол-тычка. Потом, когда езжу на протяжении дня, чем дольше машина простоит, тем лучше заводится. Если простой маленький, минут 2-5, пока педальку в пол не нажму, не заведу.
делаю вывод, что ЭМК не травит... в противном случае он бы и после долгого простоя не завелся... да и расход резко бы увеличился, если ЭМК травит... - газ бы прямо с баллона так уходил...
а так газ только уходит между ЭМК и впуском.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244830
1,1 тис   23
19 минут назад, Dueller63 сказал:
Да, так и есть. На магистрали, перед редуктором клапан с отстойником и фильтром.
13 минут назад, MichZ сказал:
Расход вырос где-то на 0,5-0,7 л.газа на 100 км. Это последняя заправка, как раз, когда началась эта фигня с запуском.
Пы.сы. А у нас что, лимит на "спасибо" на форуме стоИт? Больше говорит, Вы не можете.
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244831
4 минуты назад, Собко Михаил сказал:
я имел ввиду немного другое: если бы травил ЭМК - то газ бы уходил прямо с баллона и на холодную Ты бы тоже не завелся ибо газ во впуске постоянно пополнялся бы с баллона.
у Тебя же ЭМК - закрыт, т.е. во впуск попадает весь что в системе после ЭМК, а дальше ЭМК не травит и газ с баллона не пополняет впуск... тот газ, что попал во впуск за долгое время простоя - выветривается из впуска, поэтому авто и заводится хорошо после долгого простоя... ибо газ выветрился, а новый не просочился.
т.е. исходя из вышеописанного делаю вывод, что ЭМК не травит. (хотя проверить не мешает)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244832
у Тебя ЭМК стоит в редукторе или отдельно от него - выносной?
19 минут назад, Собко Михаил сказал:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244836
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244839
1,1 тис   23
Ну вобщем, докладываю. ЭМК стоит в редукторе. Снял шланг со смесителя после остановки двигателя, намылил пеной, и начал играться с мыльными пузырями. Разобрал клапан, (думал что не соберу, но как оказалось там нет ничего сложного) промыл корпус сердечника , сердечник для редуктора, пружинку. Собрал все назад, завел, заглушил, намылил, бульбы не пошли. Однако, при осмотре сердечника обнаружил, что резиновое колечко на нем треснутое. Наверное это и есть проблема, которая меня напрягает. А что перекрывает клапан, который стоит на магистрале перед редуктором?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244841
16 минут назад, Собко Михаил сказал:
Если это газовый клапан - то он дублируется на клапан редуктора... проще посмотрет ьпо проводке.
если есть клапан на редукторе, то клапан на магистрали явно лишний.
Бывает когда редуктор стоит в труднодоступном месте, то в нем фильтр вынимают вообще, а оставляют только в клапане на мегестрали... или ставят редуктор с выносным фильтром и клапаном.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244842
ну и по нынешним правилам: один газовый ЭМК - должен стоять на мультиклапане, а второй под капотом (или отдельный или в редукторе)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244844
1,1 тис   23
7 минут назад, MichZ сказал:
Да, так и есть. Сходил, глянул.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244845
Ну то видать тогда ЭМК на редукторе травит, а ЭМК на магистрали - держит... - вот и выходит газ, заключенный в редукторе и куске магистрали до ЭМК...
какой расход у Тебя на ГБО2 выходит?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244846
 Миша. А ты не в курсе почему установщики так любят Томас? :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244848
4 минуты назад, lavka сказал:
Томас?
Это который церковный или о чем речь? :))
Или Ты о редукторе - Томасетто? если о нем - то потому, что это экономный вариант...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244849
1,1 тис   23
1 час назад, MichZ сказал:
Веду для себя, чисто для прикола, в виде таблички. Последние замеры, это по селу :  10,7; 10,3; 10; по трассе : 8,6; 8,8; 8,3.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244852
нормальный расход... тогда поменять ремкомплект на редукторе, промыть его и катать дальше.
P.S: у меня на 4м расход был чуть меньше :))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244853
Он экономен в плане установки. У него клапан стоит на жидкой фазе, когда у остальных клапан стоит между первой и второй камерой и нужно ставить второй клапан на жидкую фазу
2 часа назад, Собко Михаил сказал:
Жидкую фазу от баллона к редуктору
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244854
2 часа назад, MichZ сказал:
Не вводи людей в заблуждение. Только у томасетто клапан стоит на жидкой фазе. У остальных он стоит на паровой. И в случае утечки газа может стравить до пустого баллона
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244855
Андрюх, его ставят потому как заходят на сайт продаж, смотрят ценник и берут то что дешевле... - вот Тебе и вся любовь... клиенты экономят, установщики больше зарабатывают на разнице в цене.
P.S: на моей сейчас стоит Томасетто АТ13 именно по причине, что дешевле остальных... пока с нужным давлением и провалами вполне справляется.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244856
 не путай гбо 2 и гбо 4. Это разные редуктора
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244857
3 минуты назад, lavka сказал:
Ты прежде чем что то писать - попробуй потрудиться прочитать сначала о чем речь.
С Твоих слов в Томасетто клапан стоит на жидкой фазе и выносной клапан также ставится на жидкую фазу - нахрена два рядом стоящих клапана?
Ты уж как то потрудить выражаться без зикидонов и так, чтобы Тебя мог понимать даже я.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244858
11 минут назад, lavka сказал:
Можно узнать с какого перепугу?
я же выше уже писал, что по правилам один ЭМК стоит вообще в мультиклапане...
хотя многие таким пренебрегают
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244859
2 минуты назад, MichZ сказал:
А если это цилиндрический баллон?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244860
6 минут назад, lavka сказал:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244861
11 минут назад, MichZ сказал:
Уговорил. Лично для тебя распишу:
У томасетто стоит клапан на жидкой фазе. Второй клапан ему вообще не нужен. Для установщиков радость, меньше работы. Но в нем один большой минус. Когда заглушить машину газ, какой остался в редукторе потихоньку начинает выходить во впускной коллектор. А это затрудненный запуск после короткой остановки и вонь газом под капотом. Вот по этой причине я и отказался от этого редуктора.
Что касается остальных редукторов, а сталкивался я с торелли, ловато, атикер и брс, то клапан на редукторе стоит уже на паровой фазе между первой и второй камерой. И вот перед таким редуктором всегда ставят ещё один клапан на жидкую фазу. Вот тут он обязателен.
А по основному вопросу, то проблема в клапане, что стоит в редукторе. Он травит газ
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244862
1 минуту назад, lavka сказал:
Прикинь - мы это уже давно выяснили... :))
Нет такой формулировки: он обязателен... есть формулировка "обычно устанавливают"...
ибо на мультиклапане - это тоже перед.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/148/#findComment-2244863
