Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Дешевли 1 раз нормально продиагностировать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235423
11 часов назад, lordugok сказал:
А если попробовать перепрошить под евро-0, оно же должно показать разницу, проблема в ламбде или нет:idea:
Найдите нормального диагноста в вашем регионе (хотя это не просто). Кто хочет, тот найдет. Кто не хочет, тот найдет сто причин. Не надо "кастрировать" свой авто просто так.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235439
Всем привет! Кто может онлайн подправить карты за оплату?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235462
Неблагодарное это дело. Выкладывай, так подправим что можно. Но это не решение проблеммы. Норм настройка это работа с цифровыми картами после приведения физоборудования к норме
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235470
Проводили диагностику...
все прекрасно работает
И компрессия отличная
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235471
14.06.2019 в 09:00, Александр Елагин сказал:
Не газ прихотлив к искре, а сопротивление газовоздушной смеси гораздо выше , чем бензиновоздушной. В результате увеличится напряжение пробоя (нагрузка на катушку зажигания) и как следствие уменьшится "длительность горения" искры.
Хотеть можно долго. Хотите  и тяните дальше. ((:
В общем Вы то правы на 100% насчет форсунок. Но можно и машину поменять, как многие советуют(типа - есть проблема-меняй машину).Но есть же хотя бы временные решения(форум для этого то и есть, чтоб не менять все сразу, а как-то  решить проблему временно). Я не скупердяй, но есть куча других проблем по поводу финансов, помимо машины, но без авто я не смогу работать.Есть же способы решения временные хотя-бы.Я уже методом тыка вычислил, что 2-я форсунка при перегреве ведет себя неправильно(холодную тряпочку приложил-и все востанавливается), т.е. она при высокой температуре толи залипает, толи еще что-то,  не знаю).Как решу отвалить от 2к грн. на форсунки, то понятно, что в комплексе будем решать проблемы гбо. Но ездить то надо как-то.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235472
11 часов назад, kurkul--86 сказал:
Отвалите 1 к грн. но это полумера. До 2500 об на газу, после на бензине. Другой вариант до 1200 об на бензине, а потом на газу. Обычно люди хотят решить проблему раз и навсегда. А вам хочется растянуть "удовольствие", издеваться над авто дальше. Можно на "леваде" мешки с цементом разгрузить, заработать оставшуюся 1 к грн., решить проблему и радоваться жизни. Варианты всегда есть, никто не спорит.;)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235478
Здравствуйте. Есть проблема небольшая. На бензине двигатель работает ровно и без стуков, как только переходит на газ, сразу что-то начинает стучать. Знакомый сказал что газовые форсунки, как это можно проверить? Или сразу покупать форсунки и не париться? Какие ещё могут быть причины возникновения стука на газу? Заранее благодарен)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235480
Берешь комп, подключаешь к газомозгу и поштучно отключаешь цилиндры до исчезновения стука. Вуаля)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235482
Так я просто поштучно отключал питание от форсунок, стук не пропадал, походу хана всем, может такое быть? И могут ли они вообще стучать?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235483
 у вас газовий редуктор стоїть на резинових подушках?
Якщо ні, то походу він може вібрацію давати по кузову..
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235485
В норме при физическом отключении одной форсунки разьемом - газомозг блокирует работу всей системы с выключением одного или двухЭМК газа.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235490
Здравствуйте, помогите советом, ланос 1,6 16кл., гбо Zenit JZ2005, форсунки матрикс, редуктор аляска, фильтры поменяны. На бензе все нормально, а вот на газу стала дергаться при наборе скорости, иногда может заглохнуть на перекрестке, при переходе на нейтраль, на хх есть вибрация по авто, на бензине так ого нет, и с выхлопной слышно не ровный звук, как на бензине, а тух тух тух тух тух. С кондиционером вовсе ей тяжело, что бы рушить нужно хорошо на газ давить, а то пытается глохнуть. Снял компом скрины во всех вкладках на хх, делал калибровку, написало что все гуд, после калибровки тоже сделал скрины.
На газу на хх:
После калибровки:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235495
Еще подключился k-line адаптером к мозгам авто, снял скрины на бензе и на газу. Отличаются данные - давление во впуск. коллекторе, угол опережения зажигания, текущие шаги рхх, долгосроч. адаптации, перемен. интегратора замкнутой петли топл.
Бенз:
Газ:
Змінено користувачем Yura-ua
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235497
Yura-ua,  вы решили, не имея ни малейшего понятия, начитавшись драйва и прочих коментов, сделать себе "операцию на мозге" ?  Я вас должен огорчить. У вас ничего не получится. Скорей всего, уже вашим газовым форсункам пришел конец. Не понятно в каком состоянии лямбда, реакция у него есть, но на сколько, оценить по вашим данным не возможно. Вам будет быстрее, дешевле и полезней для авто , обратится к специалисту в вашем регионе. Форсунки для вашего авто, Барракуда или АЕВ, это оптимальный вариант. Другие не советую использовать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235502
Спасибо. Я не собираюсь сам устранять, просто может кто со спецов подскажет подскажет все печально с такими симптомами или нет. К диагносту сьезжу, проверю електронику, двигатель. А вот по гбо ни кто не хочет настраивать зенит, если бы стаг им.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235504
если газовщик не может настроить старый зенит, не расстраивайся, просто ищи. То не газовщики, то пародия
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235508
6 часов назад, Dr.Verhovcev сказал:
Там газовщик не притрагивался даже. Там "автокалибровщик" был, а это другая специальность.  На настройку нет смысла терять время. Сразу баланс форсунок проверять и фазировку их соответственно. Я думаю что в мусор сразу они уйдут.
Змінено користувачем Александр Елагин
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235512
45 минут назад, Александр Елагин сказал:
Может есть знакомые по гбо не далеко от меня? К которым можно обратится по данной проблеме. Черниговская обл.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235513
Всеми привет. После установки форсунок Барракуд сделал авто калибровку и получил такие результаты... Что скажете, все норм!?
Редуктор Аляска, форсунки Барракуда, Мозг Стаг200, дюзы 2мм.
Правда немного поправил карту газа...
Спасибо!
Змінено користувачем DEVILWALKER
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2235543
Мап высоковат, какое время бензофорсов на бензине? В следующий раз выкладывайте фото уже прогретого оборудования. Чтоб редуктор был минимум градусов 80
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2236008
добрый день. ГБО КМЕ NEVO. В чем проблема: судя по кнопке ГБО машина всегда заводится на газу. То есть запускаешь двигатель и на кнопке сразу горит, что машина на газу. Обычно ж заводится на бензине по истечению нескольких секунд включается газ. А тут постоянно показывает газ. В ручном режиме на бензин и обратно переходит нормально. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2236030
Включен "горячий старт" и температура для него достаточна
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2236040
2 часа назад, BS. сказал:
Да, похоже включено. В новой версии эта кнопка по другому по моему называется.((: Просили поляков чтоб они описали функцию, они сделали проще и доходчивей в двух словах.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/132/#findComment-2236041
