Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Добрый день. Сейчас обогрев подключен параллельно дросселя, если его переподключить параллельно печке.
Вопросы?
1. Какого диаметра и сколько нужно шланги для восстановления обогрева дросселя? Перерезали обе шланги.
2. Подойдут ли тройники которые сейчас стоят? Какие надо что бы подключить к печке?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221050
На дроссель, вроде, 10ка идет. Сколько надо - смотри по месту. Можешь просто соединитель вместо тройников поставить.
Шланг на подогрев редуктора - 16 мм. Два метра хватит. Тройники, естественно, надо другие 19х16х19 (20х16х20)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221068
Стоит ли делать капремонтт редуктора АТ-07, пробег его не знаю, машина 360000км. Газовщик сказал, если не течет тосол то не надо, но уже 3 раза регулирую газ за месяц, то хлонет, то воняло холостой перекручен, то мембрана зажата, то расход скачит 10-13 л. Свечи смотрели вроди норм, но постоянно происходит хлопок при запуске. плюс при включении зажигания, дергается вперед, если стоит на передаче
Змінено користувачем Ole~G
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221083
Моя особиста порада: цей здати на металобрухт (подарувати любителям еротики з залізом...) і купити новий. Я купив Тореллі на заміну Томасу. Задоволений. Для Сенса, з його холостою іскрою,  він в самий раз. Ловато неоправдано дорогий. Тореллі - дуже якісна копія. Рік польоту - лише позитивні враження... Єдиний мінус - габарити трохи більші.
P.S. Прошу не писати репліки типу "у мене Томасетто ще з часів кам"яного віку, працює ідеально, витрата 7л на сотню і т.д.". Я охоче вірю, я лише висловив результат своєї власної практики...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221090
martinger, Тоже об этом думал, только хотел такой же купить... ремкомплект у нас на него стоит около 14$, новый томасетто ат-07 45$
Просто я езжу в режиме такси, и большие вложения не целесобразны в моем "регионе". А так согласен, томасетто средней паршивости редукторы всегда были никто не спорит))
П.с. глянул цены в интернете на торелли, если вы имели ввиду такой
 , так он еще и дешевле at-07 на 200грн :hmmm:короче спс подумаю
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221097
Так. саме в цьому магазині його купував. Оригінал, гарантія. Десь тут на форумі є результати моїх досліджень, чому на Сенсі  відбуваються хлопки при вкл. запалювання і чому після глушіння запах газу і треба довго крутити, щоб завести. Кардинальна відмінність системи Томасетто від Ловато (Тореллі, Атікер) - це розміщення електромагнітного клапана. На Тореллі він ДО першої камери, на Ловато МІЖ першою і другою. Тому в Тореллі після глушіння газ, що залишився в першій камері (випаровувачі) продовжує виходити з редуктора і заповнює ресивер і впускний колектор. Наступний запуск проходить при перезбагаченій суміші. А, як відомо, В Сенсі при повороті ключа запалювання, проскакує іскра на всіх 4-х свічках. І якщо в цей момент відкритий якийсь впускний клапан, то буде хлопок.
На цьому сайті в коментарях є моє запитання про оригінальність :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221100
Атикер вообще 650грн видел...
Но учти-если утебя Томас,то наверняка электроклапана газа у тебя в системе нет.Надо будет доукомплектовывать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221103
23 хвилини тому, Dueller63 сказав:
Так. Фільтр-клапан. Він і з Томасом зайвим не буває...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221104
Приветствую!
Ланос 2003 г.
пробег 377 тыс
был стаг, сгорел, поставил 204 лпгтеч
форсунки хана голд?!
Машина евро 0
При калибровке в полупоследовательной группе все ок. Машина едет, но такое ощущение что с кондиционером.
Алгоритм TECH, состав смеси крутил до 1.13-16, чувствую жор и слабую динамику, терпимо.
Ставлю последовательный (фазированный, калибрую) успешно, чуть подкрутил до 1.05-08 и машина пушка, но чую расход будет большой.
В гугле попадаю на чувака wmasterw, и его высокомерные посты) пишет что при моем (вернее таких же ребят) впрыске должно быть 2.6 мс газ, но как этого добиться? И надо ли вообще?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221117
этот чувак я
в конфиге надо ставить тип впрыска распределенный, алгоритм настройки ТОЛЬКО стандарт
жиклеры 2,2
настраиваться только с внешним ШДК
не трать время и не пиши глупостей
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221118
4 минуты назад, wmasterw сказал:
этот чувак я
жиклеры 2,2
ШДК нет, все? Продавать машину? Распродавать ГБО?))
Жиклеры точно надо увеличить? Я вроде знаю что у меня сопла меняются на форсах, почему только стандарт? Теч же работает, не? Я реально внимательно слушаю (читаю)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221120
ну так надо прочитать значит внимательно все, о чем еще 5 лет назад написано
ответы есть на все вопросы
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221121
каждый случай индивидуальный, там много спама. я бы не спрашивал, если бы было все так легко, отдельно написал людям, которые сопереживают.
Ребят, кто знает, и может помочь, помогите настроить, спасибо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221124
Такие цифры при учете алгоритм ТЕЧ, и полупоследовательный впрыск
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221125
Поменял жиелеры на 2.1 для начала. И что дальше ? Поехать посмотреть на газоанализаторе ?
еще вопрос, почему алгоритм именно стандарт, а не tech?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221148
использовать для настройки вкладку столбцы , настройка выглядит примерно так
настройка без обратной связи по ДК НЕВОЗМОЖНА
алгоритм теч это загадка производителя , которую так до сих пор ни кто и не понял
зато уже сразу практически после появления этой электроники в предложении на рынке стало понятно , что реально эта электроника настраивается только в алгоритме стандарт
просто это надо принять за аксиому
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221156
В городе Херсон отсутствует ШДК.
ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?
А если и будет, то дешевле на евро 2 машину перевести
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221158
 А как дела у ханы, при таком режиме работы? Судя по спецификации это ее предел. Я чуть давление сбросил что б 2.8-2.9 рисовало. Ссыкотно. Пока-что едет хорошо. Как бензин. ШДК нет, буду смотреть на холостом что происходит, а дальше делать выводы.
Еще вопрос-бензин настраивается на холостом, и этого достаточно, почему это не работает с газом ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221178
хана легко отрабатывает и 1,7мс, если надо
в городе Херсон есть дядя Шура , имеющий ШДК
найдешь его под этим ником на кархелпе
про остальные "почему" надо просто не полениться и прочитать то, о чем уже сотни раз отвечалось в том числе и на этом форуме
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221180
16 часов назад, Roman4ever сказал:
В Городе Херсон есть ШДК. Но если человек купил себе скальпель и думает вырезать себе аппендицит, то этого маловато будет.
Может все таки дешевле обратится к специалистам в своем городе?
19 часов назад, Roman4ever сказал:
Потому что алгоритм tech, придумали для лентяев и людей с одним пальцем, без одной извилины в мозгах и в добавок не для Ланоса да еще без ДК. И в результате он там не может физически работать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221196
Добрый день,  подскажите пож.  Где купить Шаговый двигатель для Bingo S4 отдельно? А то мой износился,  шток выпал из пластика...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221199
 Тот же Саша или другой?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221200
У Саши его нету.
Был на других сервисах - все говорят что не нужен ШДК, можно и так настроить
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221202
Спец который в другом городе и работает с ШДК говорит что жиклеры надо рассверливать ещё.
Я ему осциллограф свой послал.
Вот фотки показаний в режимах езды с разными нагрузками
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221206
выше есть картинка настройки , там наглядно по времени впрыска газа на ХХ , какое должно быть
кстати твой мар 0,37 должен вызывать вопросы
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/114/#findComment-2221212
