Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой., когда машина на газу то на хх   начинает глохнуть (1 передача )  и начинает не ровно работать двигатель   ,набираю скорость все нормально вроде  на бензине без проблем  работает , помогите пожалуйста
Змінено користувачем Oleksii97
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219379
Добрый вечер!!вы бы сначала описали установку гбо, поколение,  а так вам никто не поможет...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219382
Газ 3 поколения, установка не знаю  какая еще не смотрел   не успел так как неделю назад приобрёл авто
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219384
31 минуту назад, Oleksii97 сказал:
Газ 3-го поколения в Украине не ставился нигде. И вы его не видели даже. Ознакомьтесь хотя бы , что это такое,
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219387
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219392
Фото подкапотки выложите, будет ясно что у вас стоит там. Глохнет из-за несоответствия смеси на ХХ. То есть бедная или сильно богатая на этом режиме.
Змінено користувачем Александр Елагин
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219397
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219399
Обычное первое поколение, газовый карбюратор. Машинка с нормами Р 83 (Е 0) без DK. Это не значит что туда нельзя поставить нормальное ГБО 4 . Не жаль вам ВВ провода? Скоро им каюк придет. Где теплоотражатель?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219451
я в етих делах полный 0 , подскажите пожалуйста что сделать чтобы было всё хорошо и нормально работало имеется ввиду  что сделать с ВВ и где именно поставить теплоотражатель?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219476
и ещё вопрос  по чем определяется  версия ГБО?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219478
11 минут назад, Oleksii97 сказал:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219480
 спасибо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219482
1 час назад, Oleksii97 сказал:
Крепится тремя болтами. Закрывает выпускной коллектор, чтобы не перегревать, в том числе, и ВВ провода
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219489
 спасибо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219490
Не особо видно на ваших фото в каком состоянии резьба под крепеж теплоотражателя. Если там не сломан болт вообще. Резьбу перед вкручиванием крепежных болтов надо прорезать метчиком, 2-ым номером. И болты естественно хорошей прочности, не мягкие туда закручивать. Перед вкручиванием смазать болт медной, алюминиевой или графитной смазкой.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219504
 благодарю , ето  уже вычитал))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219505
18 часов назад, Oleksii97 сказал:
У нас в
в самом верху есть небольшой , в котором описаны поколения ГБО и наиболее популярные темы, обсуждаемые на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2219507
У меня вопрос к "гуру" по ГБО или к тем, кто сталкивался с такой проблемой: ГБО 4 поколения "Versusgaz". Авто "Ланос" 1,5 2010 года. При температуре окружающего воздуха 26-27 градусов и выше а также скорости выше 80 км/ч периодически загорается "Cheсk". При этом немного падает тяга движка. Устраняется или уменьшением скорости до 40-50 или переходом на бензин. Затем, после увеличения скорости или переключения на газ можно проехать 10-20 км и опять "Cheсk"! Включение кондиционера и прочая нагрузка усугубляет дефект. Компьютерная диагностика ничего не показывает. Нужно приехать с горящим табло, но стрёмно и не всегда сейчас такакя погода.  Спецы обогатили немного смесь на компе, помогло на некоторое время, сейчас проявляется снова. ТО на ГБО 10000 делал 1500 км  или 7 дней назад. В прохладную погоду проблем нет.
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2220995
Так если чем мигнул,он же в памяти останется.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2220998
Смотря какие мозги. Может и не записываться в память.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2220999
Тогда хз...У меня висит,покаклему акб не скину...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2221000
7 часов назад, Yuriy777 сказал:
Какой бензиновый ЭБУ стоит на вашем Ланосе? Вариантов было много. А из ГБО надо думать сначала, что можно ставить на свое авто, а что нет. Диагностика сама ничего не покажет. Надо научится видеть проблемы , а не просто читать ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2221020
7 часов назад, BS. сказал:
У меня не записывает...
35 минут назад, Александр Елагин сказал:
Спасибо за ёмкий ответ.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2221022
В 28.09.2018 в 20:52, Yuriy777 сказал:
Не за что. Какой вопрос, такой ответ. На авто ставятся разные ЭБУ , с совершенно разными алгоритмами хранения ошибок и т.д. На ваш невнятный вопрос, может только экстрасенс дать ответ. Ждем таких, может кто то есть с такими способностями.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2221041
В 28.09.2018 в 12:32, Yuriy777 сказал:
когда такое в следующий раз повторится остановитесь и попробуйте рукой редуктор, возможно он остывает.
как и куда у вас врезан обогрев редуктора (параллельно печке - норм, обогрев дросселя/возвратка - не норма).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/113/#findComment-2221044
