Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
По поводу Авео.
Датчик распредвала есть там. Но время бензиновое там не слишком большое, потому и приходиться делать большую дырку в Валтеках.
В идеале конечно быстрые форсунки.
Перед калибровкой нужно было сбросить адаптации и проверить работу лямбда зонда.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2216282
в авео 1,5 и с нормальными форсунками жиклер не менее, чем 2,5-2,6
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2216312
В Friday, July 06, 2018 в 16:08, BS. сказал:
При таких параметрах множитель должен быть намного ниже. Куда ей больше 2 мм. А как себя лямбда чувствует? И какой ход штока в форсунках - не зажаты ли они?
Лямбду рабочая, ход не мерял, нечем, подозреваю что зажаты
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2216324
В 06.07.2018 в 21:24, valerchik1ua сказал:
если бы коэффициент 2 на любой другой машине это было бы много, но для ланоса/авео 1,5... ГоуФаст/валтеки (да еще и 3 Ом) это нормально. ))))
а зачем вы туда полезли? вас не устраивало динамика/расход/работа на газу?
изначально вам надо было бы ставить хана/баракуда или типа того, что могло отрабатывать маленькое время впрыска. у вас же двигатель без датчика распредвала?
Полез потому что газовая кривая была ниже бензиновой, то есть бедная смесь. По форсункам полностью согласен, у себя на ланосе поменял 2 омные валтеки на хану и все вопросы отпали, провалы, дёрганья пропали,кривые и множитель в идеале без танцев, а тут пока что имеем то и крутим. Кстати после того рак рассверлили дюзы машина поехала поинтересней.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2216326
13 часов назад, wmasterw сказал:
Так что сверлить дальше? А почему множитель не опускается с увеличением диаметра дюз? Скорее всего проблема с форсунками?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2216329
естественно валтекам место в помойке
сначала нормальная комплектация и нормальный монтаж
только после всего этого можно говорить о какой то настройке
наоборот еще никогда не было
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2216339
2,8 тис   32
вы на кривые не обращайте внимание. если датчик кислорода рабочий(если он вообще есть), то смотрите на коррекцию. а линии могут сходится только тогда, когда по железу , датчикам и т.д. все отлично. и то, смотреть на сошедшие линии это чисто так, проверить, как настроили авто по коррекциям.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2216345
Добрый вечер. Такая проблема: на холостом ходу на газу плавают обороты. На бензине такого нет. Едет на газу нормально без вопросов. Только проблема в плавающем холостом. Но стоит только включить фары то холостой становится почти нормальным. А если ещё и обогрев стекла включить то холостой идеальный. Авто део сенс. Не подскажите куда копать?
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218492
2 минуты назад, Мыколка сказал:
Мозг микас 10.3?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218493
6 минут назад, Buzyan сказал:
Мозг микас 10.3?
Не. Вроде 7.6. Но точно не 10.3
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218495
1,1 тис   23
 Мозги двухрежимкой не прошивались? ДК на авто есть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218497
Нет. Не прошивались. А что такое ДК?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218498
ДК=Датчик кислорода, он же лямбда зонд.
ГБО у Вас какого поколения? 2 или 4?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218508
ГБО 4 поколения. Лямбда зонда нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218510
Уже вообще газ не включается. Пишите три раза и все. И каждый раз состоит из 3-х очень коротких.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218562
2,8 тис   32
если у вас стаг...
пищит как будто закончился газ, то это скорее всего накрылся датчик давления?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218666
Еще может не открываться клапан и тоже будет пищать 3 раза. У самого такое наблюдается особенно когда сильно жарко если на короткое время заглушить машину а потом зависти то пищит 3 раза  иногда помогает просто еще раз вручную переключить на газ или самых тяжких случаях подключаюсь к блоку и в режиме диагностика провожу тест соленоида (клапана ) газа и после этого работает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218668
7 часов назад, valerchik1ua сказал:
если у вас стаг...
Это который так называемый MAP сенсор? Если да, то печально, так как я его недавно менял.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218674
1 час назад, Мыколка сказал:
аляска наше всё?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218682
26 минут назад, kt76 сказал:
аляска наше всё?
Если Вы спрашиваете за редуктор, то вроде да. Томасетто так точно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218686
будеш долго мапы менять, пока не поймеш ты или установщики что  аляска не твое
лог разгона запиши и посмотри давку в системе в катоффе...вангую 2,5-3 атм
Змінено користувачем kt76
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218694
Все оказалось банальней некуда. Просто был плохой контакт на одной из клемм АКБ. Поджали и все.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218742
13 часов назад, Мыколка сказал:
Хлопаем в ладоши. Но не долго.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2218771
Сенс с установленным с завода ГБО 3 поколения (2-е с лямбда контролем). Не подскажете, сколько ориентировочно будет стоить доработка до 4-го поколения?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2219096
У Вас останется только баллон и магистраль с заправочным. Новый редуктор, мозги, форсунки, шланги, врезки в коллектор... - всё с нуля по этой части.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/112/#findComment-2219097
