Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Вчера полечил свою машину с такими-же симптомами. (но у меня 2 поколение)
Попробовал фишки на электроконтактах клапана газа на редукторе=одна легко снимается,немного сжал для лучшего контакта-работает идеально.
Мелочь,но заставила напрячься.:D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2214891
Забув уточнити - глохне тільки після того як натиснути на газ несильно, на холостих працює ідеально. Проявляється тільки після тривалої стоянки, десь більше години.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2214898
Посмотрите на показания МАП в этот момент и когда нормально работает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2214925
Добрый день! Возник следующий вопросик - при езде накатом на газу начинает богатить смесь. Воздушный фильтр новый, но меня смущает моя " заломанная гофра ",может из-за этого не хватает воздуха? Спецы, отзовитесь, пожалуйста, с вариантами! Видео проблемы прилагается.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215125
А как вы хотели. Дросселька прикрывается, а редуктор отдаёт всё что цилиндры выкачивают. Нормально.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215162
36 хвилин тому, Eduard_Kiev сказав:
Не зовсім так. Змішувач знаходиться ПЕРЕД заслінкою, тому, при закритій заслінці поршні нічого викачати не можуть. Газ з редуктора закачується не за рахунок розрідження у впускному колекторі, а за рахунок ефекту ежекції у змішувачі. І залежить від швидкості руху повітряного потоку через змішувач. Чим більша швидкість, тим тиск в дросельному перерізі змішувача нижчий, тим більше газу викачується з редуктора. Тому, чим більше відкрита ДЗ, тим більше газу буде поступати. Але це правило не буде працювати у випадку перевантаження двигуна, тобто ДЗ відкрита повністю, а оберти колінвала низькі.
 В даному випадку редуктор слід регулювати ОБОМА гвинтами! Ві відпустили діафрагму для покращення суміші на високих обертах. Але відпустили занадто і газ вже виходить з редуктора навіть при закритій ДЗ. На холостих обертах (і в накаті) діафрагма не повиннат працювати і перекривати основний потік газу. Вона відкриває основний потік при натискуванні на педаль газу і відкритті ДЗ. А на х.х. саме відповідним гвинтом регулюється кількість газу. Я вже перепробував всі варіанти регулювання на різних редукторах. Оптимальним є саме обома гвинтами.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215163
11 минут назад, martinger сказал:
Полностью согласен, но на практике сколько ни пробовал двумя винтами - все равно расход минимальный при полностью закрученном винте х.х.(
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215165
14 часов назад, martinger сказал:
Вы забыли к сожалению, что есть еще канал ХХ. Которым управляет РХХ. Вот через него, при закрытом дросселе и "выкачивается" газ. Прежде чем регулировать двумя винтами. Надо понимать еще, что такое давление первой камеры и как его настраивать под конкретную мощность двигателя. Вот от него и будет зависеть вся линейность регулировки этими двумя винтами. Прежде чем будет выставлено давление первой камеры, крутить "байпас" и чувствительность не имеет смысла. При сбросе газа все равно будет обогащение и серъезное.
Вообще "газовый карбюратор" (ГБО-1) может себе поставить на инжекторный авто, только недопонимающий.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215187
13 часов назад, skos сказал:
Винта ХХ нет такого в природе, вы не регулируете ХХ, им управляет контроллер.  Есть винт "байпас", который участвует в регулировке смеси при ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215188
1 час назад, Александр Елагин сказал:
Да не цепляйтесь к словам. Все прекрасно поняли о чем речь. Кстати, если перекрыть оба винта, то никакой контроллер не поможет)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215204
 Я абсолютно нічого не забув. Такого поняття, як "викачує" бути не може. Газ надходить з редуктора виключно за рахунок розрідження, що створюється в дросулюючому перерізі змішувача. Гляньте будову змішувача, як змінюється його внутрішній діаметр (поперечний переріз). І саме там, де найменший, знаходяться кругові отвори-форсунки.Потік  повітря, проходячи через звужену частину змішувача, збільшує свою швидкість і зменшує тиск. Спрацьовує "ефект Вентурі". В цій ділянці утворюється вакуум. От під дією саме цього вакууму (а не того, що створюють поршні в циліндрах) і газ засмоктується з редуктора. Чим більший потік повітря через змішувач, тим більший вакуум створюється, тим більше поступає газу. А залежить потік повітря саме від відкриття дросельної заслінки. Каналу через РХХ недостатньо, щоб створити такий потік, тому на редукторі є додатковий канал з регулювальним гвинтом, який обходить основний клапан (другої камери). Це гвинт регулювання якості суміші на холостому ходу. Для зручності його називають гвинтом х.х.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215206
Звісно, ГБО-1(2) на інжекторний двигун - це крок назад. Зі всієї електроніки залишається працювати лише запалювання і РХХ (і то наполовину, бо залежить від положення гвинта регулювання якості суміші х.х. на редукторі). Але тут справа вже не в автоматизації роботи двигуна, а "аби їхало". В тих, хто ставить дане покоління ГБО бюджет обмежений, тому діватись нікуди...
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215210
Добрый день
Установил на ланос хэтч 2004 года, двигатель 1.5, гбо 4-го поколения, pride форсунки aeb. Нет лямбда зонда.
На бензине работает ровно, расход 10 литров, а вот на  газу при заправке на 16 литров проезжаю 125 км.
Вопрос : это нормально или нет? И какой расход должен быть? Хотелось бы чтобы и ехала хорошо, и чтобы мало кушала )))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215946
У Вас получается расход 12,8 литров на сотню.
В идеале установка датчика кислорода и замена ЭБУ.
Нормальный расход газа больше бензинового на 20-25 %.
Проблемы с холостым ходом есть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215953
В чём может быть причина? При заправке 5л. газа, в пустой баллон , расход по трассе составляет 6.8-7.1л ,а при заправке 20л. или до полного 8.3-8.7л.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2215956
Огромное спасибо
и за рекомендации по выбору ГБО.
В Днепр, к сожалению, на установку скататься не получилось, поставили в Запорожье (Elantra 1.6 бензин 2010).
Хотелось бы услышать мнение со стороны :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2216043
Форсунки
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2216106
даже судя по заделке венттрубки под поликом багажника рукожоп какой то делал все это
по любому придеться рано или поздно в Днепр ехать колхоз это переделывать
жадный усегда платит дважды
и это правильно
и начинается работа с этой машиной с штатного блока управления
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2216147
Здравствуйте! не дает покоя мой расход, ГБО2 метан. 1.3 сенс.  что по трассе что по городу 7.6-7.8 куба как вкопанный. Знаю что должен отличаться, потому что раньше было по городу хватало на 180 км, а по трассе 220 полного 57.1 литрового баллона (12.5 кубов газа), а сейчас на 160-165 км. хоть по трассе хоть по городу, стиль тот же, только машина постарела. куда смотреть что проверить. регулировка и даже замена редуктора ничего не дает, впускной  коллектор снимал, подсоса уже нет(может был, прокладка была мокрая и не хватало шпилек), фильтр, свечи, провода новые. заправки менял., прошивку поменял под газ, добавила к пробегу +5 км, компрессия 11+, бензин расход никогда не мерил не знаю. посоветуйте куда посмотреть ешо...???
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2216216
Добрый день, подскажите в чём может быть причина, кинули на диагностику ГБО машину АВЕО 1,5, показало множитель на уровне 2,0. Подумали что рукожопый установщик  поставил не расверленые дюзы. Купили свёрла с шагом 0,1мм от 1,5 до 2,0мм. Открутили дюзы и нашему удивлению оказалось что отверстия в дюзах 2,0 мм. Просверлили на 2,1мм, множитель опустился до 1,85, о думаю мы на правильном пути. просверлили на 2,2мм, множитель поднялся до 2,0. Почесав репу просверлил на 2,4мм, множитель остался на 2,0. Больше сверлить не стал. При таких раскладах на холостых время впрыска что на бензине,что на газу одинаковое, а туда дальше идёт переобогащённая смесь. В чём может быть причина? Форсунки Валтек 3 ОМ, блок СТАГ 200. Давление
Следующий скрин при диаметре в дюзах 2,1,на не совсем прогретую машину, когда прогрелась множитель поднялся опять к 2,0
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2216266
При таких параметрах множитель должен быть намного ниже. Куда ей больше 2 мм. А как себя лямбда чувствует? И какой ход штока в форсунках - не зажаты ли они?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2216275
2,8 тис   32
если бы коэффициент 2 на любой другой машине это было бы много, но для ланоса/авео 1,5... ГоуФаст/валтеки (да еще и 3 Ом) это нормально. ))))
а зачем вы туда полезли? вас не устраивало динамика/расход/работа на газу?
изначально вам надо было бы ставить хана/баракуда или типа того, что могло отрабатывать маленькое время впрыска. у вас же двигатель без датчика распредвала?
Змінено користувачем valerchik1ua
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/111/#findComment-2216281
