Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Альтернативы тут нет - разве что переделывать проводку под другие разъемы
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210609
О, спасибо тебе добрый человек, ты внес ясность в мой вопрос, теперь буду искать только данный блок.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210611
22 часа назад, igor8262 сказал:
Есть ZXJN продажный. Могу чипонуть.  Альтернатива ему есть. с разборки ZZTD он Е2. с иммобилайзером. Нужно перепрошить прошивкой от ZXJN. И будет полноценный ZXJN.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210719
Значить можно искать два блока, ZXJN который подходит идеально и ZZTD который всего навсего надо прошить и тоже подходит идеально, правильно я понял?
П
 По поводу продажного блока пошёл в личку
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210748
 Понял правильно. Ответил в л.с.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210783
Добрый день! 500км назад поставил ГБО 4-е, форсунки барракуда, мозги стаг.  Еще не делали настройку нулевого цикла. Но есть проблемы и я бы хотел до поездки к установщику ГБО для себя ориентироваться, почему:
1) на газу машина захлебывается на малых оборотах, надо резко давить на газ, а также клюет носом при сбрасывании газа
2) расход более 13 литров (у меня 1,6)
спасибо
P.S. на бензине таких выраженных проблем нет, только подергивание при отпускании педали газа
мотор ремонтирован, свечи, катушка новые
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210813
ну так если у вас на бензине клюет носом при катофе, то почему вы решили , что на газу такого не будет???!!!
у вас же не было претензий к клювкам , когда ездили на бензине, а теперь у вас есть претензии к газовщикам!!! хм.
когда на бензине клюет, то надо ехать на сто, надо платить за диагностику, надо платить за то, чтоб устранили это. а поставили газ, так пусть газовщик мучается. у вас же такие мысли в голове?
по-поводу того, что захлебывается, то там надо разбираться. возможно и подрегулировать надо...
пс. когда поставили газ, то будьте готовы к тому, что гбо все ваши проблемы по двигателю проявит.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210854
 Маю таку саму проблему як і у Вас, симптоми  1 в 1. Причому ніякі маніпуляції з ГБО не дають абсолютно ніякого результату. Тут скоріше за усе немає ніякої проблеми з двигуном, або якщо така і є то вирішити її Вам ніхто не допоможе, бо на то є дві причини по-перше треба робити повну діагностику двигуна, по-друге ніхто не знає в чому причина, от ніби усе справно а проблема є. Причому valerchik1ua правильно каже всі проблеми на газу тільки загострюються. Да і 13 літрів для 1.6, я так зрозумів це місто, абсолютна норма, за умови що їзда не пенсіонерська і машина дійсно їздить на газу, а не так як тут у декого перехід на газ 50 градусів  після 4000 вже на бензині.
 Ніхто не проти поїхати на діагностику і заплатити гроші за вирішення проблем, біда лиш в тому, що  99% СТО і діагностів на них не мають в свому арсеналі нормального обладнання для діагностики (в невеликих містах 100%), за мізки я взагалі мовчу. От і ідуть люди в інтернет, читають, шукають, запитують.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210860
42 хвилини тому, Wet сказав:
200% істина!!! Я коли тільки купив машину, ходову діагностував на всіх "наворочених" СТО міста. Що тільки не визначали. Вже й косплект стійок купив. А заїхав до дядька в гараж, той поміняв рульовий наконечник і все, стала тишина... Обійшлось на той час 60 грн. (з роботою) плюс сходження.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210868
В 11.05.2018 в 22:10, Wet сказал:
так ви ж бачите, що за постанова питання у людини  "підскажіть, бо поїду до гбошників розбиратися: заливає , клює і росхід... "!!!!
а те, що при катофі також клювало , НА БЕНЗИНІ, то тоді він уваги не звертав, бо нідокого було їздити розбиратися і задовбувати (гарантією!!!) регулюванням.
так, ви вірно сказали, що 99% сто не вирішат цю проблему(можливо). ви також сказали вірно, що треба робити повну діагностику двигуна, а це все гроші, бо гарний спеціаліст , будь де, коштує гарних грошей.
пс.
 і не сприймайте це на особистий рахунок(не було в думках вас образити). просто ваші слова/питання, це слова/питання усіх тих, хто не помічав, а можливо і не хотів помічати, усі несправності і помилки у роботі двигуна на бензині.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210929
В 11.05.2018 в 17:40, Denz82 сказал:
Попробуйте ограничить минимальное время открытия форсунок, если уже не осталось вариантов. Правда в явном виде у Стага этой функции нет или я её не нашёл, но через одно место решить можно. Ну или  подъедте - вместе поработаем.))
Змінено користувачем Eduard_Kiev
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210962
Сегодня пробовали разные режимы по настройкам, но уже 100% отсекли все варианты, это не ГБО!
На бензине также дергается, причем при определенном положении педали газа. По моему мнению, сдыхает ДПДЗ. Мне нужен диагност + автоэлектрик.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210984
Вчера пытался поменять крышку на заправочном клапане.
При ее закручивании - она давила на клапан и оттуда вытекал газ.
Никогда не задавался таким вопросом, но: в самом баллоне есть клапан? или он только в заправочной горловине? - по моей логике должно быть два клапана - а как в реальности? ГБО2
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210986
Хороший нужен?Или так...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210987
1 минуту назад, Yellow сказал:
Нужен толковый, а так одни диагносты вокруг))
Мне чтобы по зажиганию прошелся, метки проверил, ведь была полукапиталка движка.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210988
Юра с Боровой!!!
Поверьте мне,лучше раз потратится,поехать к нему,чем потом мучится...
Я так проделал два года назад,а ща только его и рекомендую.Никто пока не жаловался!!!)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210989
1,1 тис   23
12 минут назад, mich_ya сказал:
Да, есть. Один аварийный, второй как обычный кран, рукой закручивается По крайней мере у меня на  мультиклапане в балоне так.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210990
21 хвилину тому, mich_ya сказав:
Є. Той, що в заправочнику для того, щоб залишки газу не тікали з заправочного парубка.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2210991
  если без заморочек, то подрежьте резьбу пластмассовую, что на крышке и все(чтоб она не доставала до шарика в середине взу) )).
а если по полочкам... в взу и в мультиклапане есть клапана. в взу это тот шарик, а в мульте свой клапан. они держат газ который находится в той 8ми мметровой полтора метровой трубке). от туда газ выход и все.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2211026
7 часов назад, valerchik1ua сказал:
Вопрос звучал не что делать? - а есть ли там второй клапан?
По моей логике один клапан должен стоять в ВЗУ дабы не выходил газ из той метровой трубки, второй клапан должен стоять в баллоне - дабы газ из баллона не выходил обратно в заправочную трубку.
Подрезать не проблема - но заморачиваться с таким колхозом не стал и просто вернул ту пробку обратно продавцу.
12 часов назад, Собко Михаил сказал:
Краник - это малость на другую магистраль - которая идет к редуктору, а не с которой заправляешься... но краника я у себя не видел... - есть электроклапан... кстати электроклапан стоит и на 4-м и на 2-м тоже в моих авто... на 2-м краник пока не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2211032
предыдущие модели мультиклапанов шли с двумя вентилями(1й на заправочную трубку, 2й на расходную трубку).
сейчас продаются, в основном, мультиклапана с одним вентилем - на расходную трубку(подача на редуктор).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2211038
причем тут расходная трубка???
я спрашивал про заправочную трубку... и вопрос звучал так: один клапан в ВЗУ - есть ли второй клапан в баллоне или где еще или нет???
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2211039
Доброго дня!
При диагностике увидел что у меня массовый расход воздуха 0 кг/час, что на ХХ, что при оборотах. ДАД замена?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2211102
А откуда у тебя расходомер, чтобы показывать расход воздуха?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2211144
Подскажите, пожалуйста, бывает ли такой штуцер прямой или чем можно заменить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/107/#findComment-2211593
