Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
шнура нету код ошибки посмотреть,но предполагаю что дпдз,так как при его замене видны изменения в поведении "чека"
а что посоветуешь с микасом делать? перешить под январь??
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1873276
Знать бы причину гуляний оборотов.
У товарища был Сенс и был газ. Правда 4 поколения. И были проблемы с гулянием оборотов.
И не все могли помочь, по тому как замена датчиков не помогала. А у всех один подход.
Глючит хх - поменять датчик ХХ. Поменял непомогло? знач фиговый попался, еще раз поменяй.
Потом он проблему решил, но я не знаю как, видимо нашел нормальных мастеров.
Мигающий чек, это возможно "пропуски воспламенения". На Хундаях так по крайней мере. Остальные ошибки если загорится, то горит.
вот тема на тавроклубе, может поможет чем.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1873290
Ребята помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!Вот тема чтоб не нарушать правила форума
   ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1873558
действительно,ппопуски воспламенения в 3м цилиндре.... свечи свеженькие, попробовать ВВ провода заменить?
начинает мигать,погазуешь и пропадает..
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1873804
добрый день, такой вопрос какой расход газа должен быть на ланосе 1.5 , 8 клапанном,
 может-ли из за редуктора быть завышен росход
(думаю пора менять р-к) так как постоянно нужно подрегулировать подкручевать, колбасит на холостом, и розход газа 9  траса скорость 100.  город боле 12, на бензе всё норм,
что я думаю, редуктор сняли с машины он полежал скоко времени не знаю  может пол года может больше, и потом я его поставил себе,  вот идумаю может мембране уже капец,
 если поменять р-к, поможет?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1875899
Всем добрый вечер, есть ли какой то способ точно отрегулировать поплавок мультиклапана? В 43 литровый баллон влезает 27 литров, то есть как я понимаю нужно подогнуть поплавок, как узнать на сколько гнуть, чтоб не разбирать баллон по десять раз или только на глаз? хочется 37-39 литров.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876041
У меня на 1.5 8 кл., ГБО 2, редуктор томасетто в городе 10.8-11.3 л. на 100 км., а городом 7.6 л. (амерял по поедке более 1800 км. с Киевом и Львовом).
Канешно моет переросход быть от редуктора, особенно если он не новый и ты не наешь сколько на нем ездили. Усановка рем комплекта поможет, только если в редукторе дело   :)
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876063
 ГБО 2, редуктор томасетто .я 5 тыс, и до меня максимум 3-4тыс, я думаю может что он пролежал гдето с пол года в гараже и  повредилось чото в нём,
 на бензине работает нормально что холодная что горячая а вот на газе бывает по разному, полный бак даже в раёне 10 л. нормально, остаётся литров 5 на холостых труханит двигатель, кароче постоянно подстраивать нужно,
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876100
Теоретически в магазине тоже редуктора на полках валяются подолгу.
Причина росхода еще может быть в смесителе. У меня такой:
На нем машина едет хорошо и росход считаю нормальный.
А знакомый себе был поставил редуктор как у меня, но смеситель примерно такой:
Так у него росход был большой и плохо ехала. Сейчас он сменил на врезной в гофру и не нарадуется, машина начала ехать и росход упал.
Еще такой вопрос на какую мощьность у тебя редуктор стоит, а то есть редукторы томасетто аляска на 100 НР и на 160. Так если на мой дрыг 1.5 поставить на 160, то будет переросход и тяжело одстроить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876116
Хочу ГБО-4, но не знаю какие брать форсы. Был у своего чиповщика, мерял время впрыска, вышло 2.2 мс на холостом и 1.8 мс на оборотах под 3000. Мои газовики говорят что мне нормально станет только хана, а никакие вальтеки и омв не справятся. Это правда?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876121
стоял такой , снял ево вообще, (подачу газа в патрубок воздушный врезал)  но розход что с ним что без него одинаковый, редуктор на 100НР
Змінено користувачем cezar816
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876123
бери Хана и не будешь иметь проблем
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876157
стоял такой
На счет росхода не знаю, но если просто подачу газа врезать в гофру то с холостым будут постоянно проблемы, и на низах авто не айс будет роботать (проверенно моим товарищем, про которого писал выше). Все из-за того, что нет нормальной эжекции на малых оборотах (можзешь поискать по этом литературу, ее полно).
 Советую поставить для начала нормальный смеситель (хоть и старый), хотя-бы подкручивать постоянно не прийдется.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876172
Редуктора на полках в магазинах и складах лежат, как и огромная масса других резиновых изделий, они и будут лежать т.к. не были еще подвержены различного рода среде. А в редукторе это и постоянная резкая смена темп-ры и воздействие газа с содержащимся в нем одоранте.
Было знакомый дал Томасето, который у него в гараже лежал долго, остался с прошлого авто. Говорит вот валяется, бери пробуй и если норм, то на цене сойдемся. А мне как раз нужен был подменный для проверки. Я в него не заглядывал (не мой все таки, чего в него лезть) и сразу поставил. Первым делом после прогрева двигателя потекла ОЖ из под штуцера. Сходил купил и поменял колечки, течь перестало. Начал настраивать (еще системы ЛК не было) и неадекватная работа. Вскрыл 2-ю ступень, а там мембрана потресканная (не насквозь), а по окружности где она прижимается крышкой держится на честном слове, но без дыр.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876224
вот и я думаю что могло потрескать, такая фигня была на балоне  заправочный вентель пускал , резинка потрескалась,
даже не знаю что делать ,
думаю может вообще на 4е поколение перейти, взять всё новое и без проблем ездить ,
как думаете етот ремонтировать или на 4е перегодить
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876355
Если есть свободные деньги, то продай старое и поставь 4 новое.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876365
а по розходу газа, экономичней 2го будет?
 и сколько примерно стоит настроить 4е поколение
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876367
ну и вопрос... ремонт гривен 200, а переход тысяч 5 . Цифры несоизмеримые, хотя может для Вас по другому. Еще вопрос - ставить ГБО-4 и ездить на дачу или прилично мотаться. Т.е. нужно определить приоритеты, определить бюджет, сопоставить плюсы и минусы стоит оно того или нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876369
Если купишь хороший комплект, то расход и всё остальное будет отлично, но цена такого в пределах 8000 грн, подумай хорошо. Если планируешь ездить тысяч 100, то стоит тратить, если нет, то купи новый редуктор, поставь эмулятор лямбды и ............
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876372
Не, ну 8000 это перегнули. Баллон как минимум остается, а это уже минус >1000. Подкапотка в районе 4500 (с хана форсами и КМЕ редуктором) + работа по установке.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876375
cezar816 сли будешь едить на 2-м поколении, то смеситель всетаки поставь.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876377
Если хорошие мозги, форсунки и прочее, то не 8, но 6 точно будет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876382
я полнял смысла нет,  я просто смотрел вот такой комплект
,  думал что не дорого . установить я и сам смогу вот только настроить нужнобудет,
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876397
Мой комплект,(Хана,Ланди Ренсо)стоил на начало июля 6000.Правда,с б/у баллоном.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876493
эмулятор или  систему лямбда контроля?
 и это будет 3е поколение я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/10/#findComment-1876538
