На прогретом все отлично как только температура газ в системе выше 30 градусов все четко. Единственно что где-то с начала осени  расход вырос на пару литров.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2253124
4 години тому, wmasterw сказав:
нормальная хана на ланосах обычно до 130 доживала
А баракуди як ходять?
На к4м пройшли майже 100тис км без чистки і працюють далі!
Рем комплект редуктора томасето тільки замінив!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2253125
нормально
бывает тоже на мойку заезжают
как повезет
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2253127
22 часа назад, sergiy irpin сказал:
Подскажите появился такой траб Появляется только утром после длительного простоя первый переход на газ (т.п 50) первые секунды работы жёсткие скачки может также заглохнуть сразу после перехода после повторного запуска работает но в диапазоне  оборотов  от 1000 -2500 сильные подергивания но через пару километров езды все нормализуется и дальше все работает без замечаний.  (Ланос 1,5 Stag q-box basiс, shark 1200, Hana-black)
У меня такое было дважды, первый раз на вальтеках, они не хотели работать нормально после простоя, решилось включением подогрева форсунок, второй раз на прогреве была слишком богатая смесь, при переключении ЭБУ не успевал убирать коррекцию и иногда двигатель глох. Ну как возможные варианты...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2253133
19 часов назад, Glukhoy сказал:
В прошлую зиму карту откатывал по шдк все было в норме началась именно подергивание пока температура газа не дойдет до 40 градусов потом все в норме. В начале осени был на диагностике проблем не нашли но тогда меня интересовал возросший расход. Проблем особо не увидели. Заменил лямбда зонд на бензине стало получше на газу как-то не стабильный особенно в тянучках заметно так хорошо кушает, а вот теперь сразу после перехода по утрам появилась дерготня. кстати даже на валтеках так не колбасило там именно холостой на холодную не держался.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2253165
Ну, Вам повезло иметь под боком хорошего специалиста ;)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2253171
Все здравствуйте. Вопрос вот в чем. ГБО 2 стоит у меня на сенс, после установки на сто шланг с клапанной крышки был снят и опушен в низ? Я его вернул в воздуховод, нужно это было делать или нет?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2254592
Вроде должен там быть этот шланг, чтоб картерные газы отсасывать. У меня на мемз317 есть во всяком случае.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2254597
Всем привет! Как правильно тут должно быть, так как накартинке вкл или выкл?
Змінено користувачем DEVILWALKER
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2254632
11 годин тому, DEVILWALKER сказав:
Это при подгонке карт может использоваться . Вам это ни к чему. Эта кнопка не может быть постоянно "вкл". Каждый раз она однократно задействуется
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2254644
12 часов назад, grom22031973 сказал:
Понял, спс. А из за нее может газовая карта сбиватся?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2254663
4 години тому, DEVILWALKER сказав:
  Из-за неё точно нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2254665
Всем привет.
гбо 2 редуктор ТОМАСЕТТО 07
двигатель мемз317
Проблема  такая:
Винт чувствительности откручен практически на максимум (осталось 1.5 витка где-то) боюсь что когда-то выскочет
винт жадности откручен на стабильную работу двигателя но динамики никакой нет+ даже не знаю что по расходу. Что желать с этим винтом чувствительности??
Начинаю закручивать на 2-3 оборота винт чувствительности машина вообще не заводится. Если начну откручивать либо закручивать винт жадности то аналогичная ситуация. Ремкомплект заменён. Конденсата нет! Газ полный бак
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255293
Врядли оставили старый, но все же: фильтр меняли? Возможно что то криво собрали. Если глохнет при закручивании винта, значит винт холостого хода не откручивали. Попробуйте с его помощью настроить холостой ход, но на динамику это врядли повлияет. Может клапан плохо открывает, или забито где то что то. Как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255296
Джонсон Фильтр меняли. На винт холостого хода вообще не реагирует
(если имеется ввиду латунный)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255297
Наверное забито что. Если выкручиваешь этот латунный винт, и клапан на редукторе открыт, газ должен идти, так как это обводной канал мимо мембран.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255298
Наверное пружинка под винтом чувствительности растянута.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255303
22.03.2021 в 13:20, Александр Rodya сказал:
Ремкомплект заменён
Описанные симптомы как раз соответствуют забитому редуктору с дубовой мембраной...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255710
Доброго времени суток. В основном показанній на видео глюк начинается во влажную погоду. В процессе езды так же может глохнуть, дергаться. Давишь на педаль газа, а она не едет как будто за хвост кто то держит. Лечиться смазкой контактов силиконом и вытаскиванием предохранителя ГБО. Как только попадаю к газовщику, глюк пропадает. Соответсвенно поймать его очень трудно. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255923
В вопросе надо указывать марку редуктора,тип гбо.
Могу сказать про 2е,на редукторе ловато засорился электроклапан газа,не всегда полностью открывался.Именно соленоид,сердечник электроклапана.При подаче напряжения на клапан он должен издавать отчётливый тук.Если он срабатывает тихо,или слабо то им надо заняться.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255929
ГБО 4-го поколения. Редуктор Томасетто.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255945
С четвертым диагностировать даже проще. Подключаешь ноут, включаешь программу и смотришь что показывает. Надо только знать что должно быть. Ловить когда идут сбои в работе. Но иметь ввиду что причина может быть и не в газовой.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2255948
Всем привет! Редуктор Аляска, форсунки Баракуда (2мм), мозги Стаг200 го фаст. Постоянно завалена карта газа (бедная смесь).... Вроде сведу, подправлю, захожу через время, опять ниже синей. Подскажите что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2256267
Привет. Сенс 2006г. ГБО 4. Форсунки Valtec, редуктор Bigas. Устанавливал на СТО Mobil-gas. До установки ГБО расход бензина был 6,5/10. На газу расход 11,5/13,5. После установки ГБО расход на бензине не пробовал.  Динамика на бензине и газу одинаковая. Можете помочь контактом в Харькове, кто поможет уменьшить расход? rain_man@ukr.net
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/156/#findComment-2257720
