 (додатково) конденсат злий з редуктора, якщо він там не застиг взагалі....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241065
3 минуты назад, wmasterw сказал:
ставь Вarraccuda , жиклеры 2,1
Они получше, чем Hana? И если ставить, то в рейке или одиночки?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241066
22 хвилини тому, eco30 сказав:
Конденсат сливал, было его прилично, после этого расход упал на 3л, попробую чуть открутить винт жадности, если не решит проблемы, то полезу менять фильтр
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241067
38 минут назад, Stanislav Yuzva сказал:
одиночки,   примерно так :
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241068
 ок, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241069
6 часов назад, Pika Chu сказал:
Я думаю меньше, главный вопрос признаки ли это забитого фильтра или очень бедной смеси?
1. Не надо цитировать пост, если ответ идет сразу следом)).
2. Не гадай, сделай хоть что-нибудь в плане обслуживания ГБО, раз этого давно не было... отмети явные причины, а потом посмотри на поведение авто....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241073
Який пропановий редуктор для ланоса запропонує шановне товариство?    Аляска своє відпрацювала.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241093
Тоже Alaska поменял на Alex Shark.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241098
ЯТП, регулировка у него только одним винтом?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241100
Добрый день, троит при переходе на газ, после пяти минут работы перестает, на что можно грешить? Ланос 1.5 ГБО4 Аляска плюс хана блек
Змінено користувачем Сергей Постриган
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241141
Добрый день.
Установлено оборудование ZENIT PRO.
Машина, после простоя около 7 ми часов, при переходе на газ глохнет (45 градусов прогрев редуктора), переключается на газ только после полного прогрева двигателя, в течении дня машина переключается на газ без проблем если не остынет.
в чём может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241146
Добрый день.
кме тур, кме нево и хана 2002 в пластиковой рампе. Все хорошо работало около 4 лет, пока не вышла из строя одна и форсунок.
Заменил всю рампу на такую же и сразу обратил внимание что стандартные температурные коррекции в кме нево работают как-то странно с новыми форсунками.
Включение газа стоит при 35 градусах, температурные коррекции включены средние по Тгаза и средние по Тредуктора, т.е. те, которые прописаны в нево по дефолту, я их не трогал никогда. Все стабильно работало пока не поменял одни форсунки на другие, на точно такие же:)
Так вот, проблема в том, что после замены форсунок, при включении газа, краткосрочная коррекция бензинового блока уходит в +25, продолжается это до тех пор пока газ не прогреется до плюс минус рабочей температуры... иногда даже глохнет... т.е., как я пониманию, температурная коррекция стала работать как-то не так. Она должна обеднять смесь при холодном газе(что, собственно, и происходит) но почему оно так сильно стало беднить? Конфиг блока не менялся, холостые ровные, карты ровные, по сути, все работает как и раньше, но только после того как температура газа выходит на рабочий режим.
Наверное, я могу просто изменить коррекции, убрать обеднение, когда газ холодный и сделать коррекцию в плюс чтобы исправить ситуацию... но чувствую что както это не правильно.
Я не понимаю где искать корень проблемы... в новых форсунках? или еще что-то могло так повлиять?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241208
зря 2002 взял, последний год их качество упало очень сильно. баракуду  ставить надо было
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241217
8 часов назад, kalamazoo сказал:
Добрый день.
Закономерная проблема. Ваша старая Hana 2002 была уже разбита и имела большую производительность чем теперь новая. Вот все и уплыло. Температурные коррекции здесь не причем. Не было смысла покупать H2002 абсолютно. Барракуда или AEB без тренировок. Но коррекции строятся ручками, а не по дефолту.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241221
Ох, вот как оно, оказывается... теперь хана имеет другие параметры..
Вот сегодня вечером на улице ноль градусов. Температура газа плюс пять, при включении гбо бензиновый блок кричит краткосрочка плюс 20-25! (На прогретой системе коррекции бенз блока на газу плюс минус 5.) В кме нево в коррекциях по температуре газа поставил значение на эту точку плюс 17, а всегда там было чтото в районе -7. Бенз коррекции вернулись ближе к нулю. В итоге удалил все отрицательные значения в темп коррекциях, получилось что-то типа +17 +15 +13 и так далее до нуля, а дальше уже рабочая темп газа. Это же не правильно? на сколько это критично что коррекции в обратную сторону? В принципе, если это совсем недопустимо, может попробовать их по гарантии поменять? Или можно их продать и купить правильные...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241223
не надо вообще лезть в заводские коррекции  , какое время бензина  газа ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241226
24.01.2020 в 12:46, kalamazoo сказал:
Я не понимаю где искать корень проблемы... в новых форсунках? ....
там просто разбаланс , уже с начала 2019 пришлось по этой причине полностью отказаться от хана 2002, раньше тоже встречалось,  но не часто
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241266
2 години тому, wmasterw сказав:
Ох, ясно... спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241271
Подскажите пожалуйста,какие лучше форсунки Хана 2001, СТАГ AC W03,AEB или барракуды?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241417
9 часов назад, DaniilVad сказал:
барракуды
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241418
1 хвилину тому, xpl012 сказав:
барракуды
Барракуды рулят!!!:za:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241420
Добрый вечер.Хочу поставить ГБО на ланос 1.5 . Посоветуйте какое оборудование лучше, какой лучше производитель и т.д.. Ну и по цене чтобы не очень дорого. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/145/#findComment-2241440
