30 град,   дальше шо?((:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239475
cпать...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239476
15 часов назад, rokermen сказал:
Что посоветуете, господа?
Чем меньше температура, тем меньше время впрыска газа относительно более прогретого состояния. Если форсунки не могут стабильно отрабатывать эти короткие импульсы - это одна из проблем... Грязные форсунки, неправильно настроенная смесь....- можно список продолжать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239486
18 часов назад, rokermen сказал:
, похоже сильно на мою ситуацию. Редуктор подключен от коллектора, температура перехода летом 35, сейчас 40. Заметил одну особенность - глохнет после прехода на газ, может просто не хватает температуры? На стоячей машине сразу после перехода наблюдается неустойчивая работа двигателя ( как-бы вот-вот заглохнет), после дальнейшего прогрева все стабилизируется...Что посоветуете, господа? Какая температура перехода у вас?
я бы на Вашем месте все-таки переподключил обогрев параллельно печке(я за час справился - без ямы). Надо то всего 2 тройника 20-20-16, хомуты, шланг 16, ну и обратку в бачок вернуть.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239490
 Спасибо, буду думать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239495
Ланос 1.5. хана с жеклерами 2,2 (спасибо за совет ). Кме нево, давление в программе 1,2. Аляска - подключена после дросселя ( руки не доходят подключить параллельно печке ), давление выставленное 1,3 при температуре газа 30-35 градусов. Температура переключения 45 градусов. Все работает хорошо.
7 часов назад, kurkul--86 сказал:
Нужны зажимы точильных шлангов или антифриз сливать на землю.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239499
Тройники на 20 или все таки на 18 вроде внутрений диаметер шлангов печки 18 мм.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239501
11 часов назад, sergiy irpin сказал:
Ну у меня 1 тройник был 19-19-16, а второй 20-20-16, налезло все нормально
12 часов назад, Dect_J сказал:
У меня тосола вылилось не больше поллитры, я бачек оставил закрытым, разрезал шланг печки и надел тройник, вытекло совсем немного.
p.s. Правда, сначала грушей из бачка выбрал тосол
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239508
Это типа хирург, но без наркоза. ((:  Не надоело ерундой заниматься?  У нормальных спецов есть зажимы и прочие инструменты для профессиональных работ. А вы пытаетесь экономить по совдеповски. А получается как всегда.  ^_^
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239541
Вставить тройник - ехать к "нормальным спецам"??? Так туго с работой стало?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239542
Всім привіт! А ніхто не зтикався з проблемою "зливу" напруги хз чим (швидше за все "мізками" ГБО?
Доводиться виймати запобіжник на живлення ГБО щовечора - інашке вже за 2-3 ночі висажує АКБ.
Візуально плата мізків в нормі, жодних дефектів чи підпалів не виявлено. Передісторія - був погано затиснутий дріт живлення ГБО на АКБ і досить довгий час "іскрив" контакт схоже.  притомних електриків в Броварах щось мені ніхто не може порадити :))
Мізки ГБО  - Stella Popular Line (A.E.B) - прослужило вже десь тисяч 75, працює ідеально, розход радує. Тільки з розрядом АКБ біда.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239591
Перевірте який ток споживає ваше гбо. Тоді можно точніше визначитись з джерелом проблеми. Амперметр на місце вийнятого запобіжника.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239596
Амперметр лучше включить  в разрыв минусовой клеммы АКБ  и поочередно вынимать предохранители в коммутационных блоках под капотом и всалоне.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239636
мій сенс стоїть на вулиці і їзжу 1 в неділю
сьогодні виникла проблема не хоче дуже довго переходити на газ , температура вже 70гр а ще на бензі
потім погано заводиться на гарячу , довго приходиться крутити стартером
що може бути?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239830
1 час назад, Pavel80 сказал:
що може бути?
Газ заходить в коллектор - редуктор, форсунка - перевірити. Якщо приборка показує 70, а переходу нема - рукою приблизно визначити температуру редуктора, можливо дійсно погано гріється. Якщо підігрів з дроселя, то за звичай підвищені оберти швидше прокачають рідину через редуктор. При такому підключенні, ще треба перевірити перехідники з більшого диаметра(що в редукторі) на меньший(до дроселя) - часто закорковуються.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239835
Добрый вечер господа. Такой вопрос. Сливал сегодня конденсат с редуктора томасето ат 07. Слил примерно половину чайной ложки. Потом завел на бензине, погазовал переключил на газ - и машина заглохла. Потом еще несколько раз так. Клапан на редукторе щелкает, ничего больше не трогал. Пробовал на ходу переключать на газ, чтоб "закачать" если что. Глохнет. Позже еще там ковырялса, ничего толком не сделал, думаю попроую еще разок. И машина заработала на газу. Хочу разобратся на будущее почему так случилось. Редуктор умирает или надо чтоб "закачало" после слива конденсата и это нормально. Или возможно почему то еще. ГБО 2.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239850
3 часа назад, Джонсон сказал:
После того как слили конденсат болт пробку закрутили плотно ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239866
 Затянул пробку хорошо. Шайба тоже есть.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239867
21 час назад, Eduard_Kiev сказал:
Оказалось все набагато простіше
антифріза в бачку не було майже...
похолодало і почало з усіх патрубків підтікати а машина до цього не знала ночівлі на вулиці взимку, а тепер її потіснили з гаража ось і ображається і плаче((:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239880
Перебирав редуктор АТ 07. 2ге покоління газ.установки.
Зібрав, а він не працює. :hmmm:
Прийшлось розбирати повторно.
Виявив таке:  середня прокладка, здається та що тосольна, не мала випресуваного отвору до газового вікна.
сам отвір має продовгувату форму, прийшлось вирізати самому.
Якось не здогадувався, що таке може бути. Купував у Профігазі.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239886
4 часа назад, eco30 сказал:
Тосольна мембрана вкладається окремо. Просто хлопці переплутали її з мембраною від Аляски.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239910
Привет. Катаюсь на ланосе 1.6 газ 2 поколение лямбды нет. Расход газа 16 по городу.... Что делать, может кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Стоит новый редуктор и фильтр.
P.S.S. Ещё вопрос, на балконе два винта, один закрывает подачу газа, а второй зачем???
Заранее спасибо!)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239935
16 минут назад, Alex Sp сказал:
Наверное правильно настроить надо)). Бензина было сколько по расходу? Может не в газе проблема...
На баллоне нет винтов)), есть мультиклапан, на котором один винт стоит на канале заправки, а другой на выход газа с баллона.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239937
2 часа назад, Eduard_Kiev сказал:
Бенза 13-14. Ездил настраивал газ все ровно одно и тоже по расходу...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239940
2 часа назад, Alex Sp сказал:
Заранее спасибо!)
А смеситель какой? Работал на сто настраивал гбо без кандера больше 11 л не ездили. Могу пообщаться в личке
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/142/#findComment-2239941
