да в момент перехода. К сожелению после того как заглох прога на смарте повисла и лог не записал
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239135
вот и я на них думаю пробег под 70тыс. это для них приговор или лечется ? налось все с наступлением температур меньше 10 градусов когда было больше все работало четко,
Змінено користувачем sergiy irpin
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239137
помыть их и посмотреть на результат.
70ткм на пп впрыске = 140 на фазированом.
зы. можно включить прогрев форсунок ниже 10грС. если поможет - форсы.
Змінено користувачем xpl012
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239138
1 минуту назад, xpl012 сказал:
 Тобишь скорее всего нужна будет замена или  греть до полного а потом на газ
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239139
1 минуту назад, sergiy irpin сказал:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239140
Включил  но все равно остался трабл с первым переходом но нестабильные холостые с включеной функцией прогрева проходит быстрее
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239141
а время наполнения системы сколько стоит?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239142
14 минут назад, xpl012 сказал:
5 секунд
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239145
Осталось промыть форсунки гбо.
А фильтр какой? С отстойником?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239150
Да фильтр с отстойником. Где их промывают это умельца искать нужно или на газовых сто есть такая услуга ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239152
12 часов назад, Евгений 1989 сказал:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста у меня Ланос 1,5 8кл. ГБО4 YOTA. Сегодня был в газовщика другого не в того что ставил гбо. И он говорит что эта вся установка YOTA полное гавно. Подскажите так ли это? Жалко сколько денег отвалил, хотел как лучше, а тут такое.... Заранее благодарю.
Китайский клон. Интересно почему задумываетесь когда уже вступили в это  "полное", а не до того. А жалко, это сколько? Можно угадаю? 400$ максимум. Вот с этого надо и начинать. Как не жалко будет, тогда и не будете рыскать искать где проблему устранить.:podmig:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239154
1 час назад, sergiy irpin сказал:
Есть услуга на сто, если имеется стенд. Но некоторые моют очистителем карбюратора через переходник типа шланги. Не знаю на сколько это безопасно для резиновых деталей форсунки, но я бы мыл или спиртом или бензином-галоша... Тут же проблема не в нагаре, а в субстанции типа газолин или ещё что-то липкое)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239156
2 часа назад, Александр Елагин сказал:
Проблема не всегда бывает в железе. Бывает проблема в голове. Например, человек хочет как можно меньше тратить бензина и просит ставить температуру переключения 30гр и меньше, а потом ездит по газовщикам с проблемой "двс глохнет при переключении,  ставь 20 потому что у соседа на втором заводится и ездит на газу без прогрева".
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239157
 9200грн
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239161
за столько нормальное новое даже не купишь
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239166
Говнофаст на валтеках и на попарном ланосе с подогревом от дроссельной 10к. Так что ещё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239169
 А что не так с подогревом от дросселя?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239171
2 минуты назад, DEVILWALKER сказал:
Температура газа при -5грС и движении по трассе со скоростью 100 км/час падает до 0грС и газ отключается. Нехватает производительности системы подогрева редуктора. Но это также зависит от самого редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239172
 У меня от дросселя. С такими проблемами я не встречался не в - 25 не -5. Много слышал где то что от дросселя не правильно! А как будет правильно? И есть ли смысл переделывать, есле все норм работает!?
Змінено користувачем DEVILWALKER
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239174
5 минут назад, DEVILWALKER сказал:
И есть ли смысл переделывает, есле все норм работает?
Сказать наугад религия не позволяет. Нужно смотреть осциллограмму движения по трассе, особенно интересно в мощностном режиме. На девятках с двигателем 1.6 8кл от дросселя жарит лучше печки, а вот у 1.5 8кл отключается. Плюс стоит добавить сюда производительности помпы, забитость системы, длина шланга ож и тп...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239177
 Не разу не отключался газ!
Я понял) Вообщем  раз проблем нет значит нех мешать машине работать)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239178
18 часов назад, Евгений 1989 сказал:
 9200грн
Я даже много сказал.  А я не могу попасть в эту цену со всеми заработанными скидками и новогодними акциями, чтоб просто купить нормальный комплект клиенту. Выходит что я что то должен где то слямзить, заплатить налоги, сделать клиенту приятное и не заработать, а даже потерять. За эту цену можно только  дерьмо вагонами по акции покупать и ставить.
15 часов назад, xpl012 сказал:
Для подогрева от дроссельной есть специально разработанный редуктор, который прекрасно греется (еще быстрей) чем от печки. Но работает только до определенной мощности. И опять же он дороже Аляски.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239182
23 часа назад, Александр Елагин сказал:
И что это за редуктор 7
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239215
04.11.2019 в 21:17, sergiy irpin сказал:
Давление 1,32 вроде было мап 0,37-0,39
Сегодня записал лог именно с утра.  И так при переключении на газ давление 1.85  мап 0.36 т.редуктора 50 Т газ 16 .  сразу глохнет после запуска жутко колбасит на холостом  секунд 30-40 потом стабилизируется. Так понимаю редуктор требует переборки или замены ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/140/#findComment-2239216
