1 минуту назад, grom22031973 сказал:
Раздел называется ГБО
Спасибо большое!)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2238984
Там много тем по данному вопросу , по настройке и выбору. Ковыряться там долго
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2238986
2 часа назад, grom22031973 сказал:
Это да....
260 страниц...))))
Но пока на сенс инфы не нашел(((
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2238993
1 час назад, Viktor_Timofieienko сказал:
Есть там всё. Я этот раздел перечитал от корочки до корочки
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2238996
С этим ГоФастом хрень творится. Вчера настраивал температуру включения 45, сегодня подключился - уже стоит 30(стандартное значение). Настройки слетают что-ли?! И как то выборочно, ибо остальные не слетели...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2238998
ГовноФаст он и в Африке такой же. Ничего не поделаешь. Но опиум для народа нужен? Вот и завозят.^_^ Кто не хочет, тот не покупает это. И правильно делает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239008
5 часов назад, lavka сказал:
Спасибо за совет!)
Я только начал читать,думаю ещё доберусь до нужной информации!!!!)))))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239010
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,собираюсь установить ГБО 4 поколения на сенс,и вот стою у распятия:
1) где на сенсе по фен-шую закрепить редуктор?
2) где на сенсе по фен-шую закрепить газомозг!
3) редуктор запитывать от печки по фен-шую, параллельно или последовательно?
Заранее огромное спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239011
8 часов назад, Viktor_Timofieienko сказал:
Спасибо за совет!)
Читать мало. Нужно ещё понимать как все работает
6 часов назад, Viktor_Timofieienko сказал:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239018
Упс ... Знакомый дрыгатель ((:
Только последовательно , только от печки
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239023
А почему именно последовательно?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239025
есстественно,  что только параллельно
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239029
4 часа назад, grom22031973 сказал:
до печки или после?))) надо ж это уточнять:dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239032
56 минут назад, kt76 сказал:
Я уверен что до печки конечно же,и как можно ближе к выходу из двигателя!!!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239033
Пардон ребятушки ... Хотел одно написать а написал другое. (сложный денек выдался)
Ну конечно же параллельно.
 Хорошо что всегда есть кому поправить.
З.Ы. Я надеюсь последовательно никто не успел врезать ?  :write:
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239040
Все доброго времени суток. Поя вилась такая проблемка С утра при первом переходе на газ если двигатель работает на холостых то почти сразу глохнет  при вовторном пуске тоже глохнет а если и работает то жутко колбасит. Температура перехода 50 гр. Где искать проблему раньше такого явления не было в чем проблема как можно исправить. Ланос 1,5 стаг q-box basic -xana - stag at-09
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239093
Посмотри что пс показывает
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239094
проверка проста:  утром выкл. газ ,   прогреть на бензине до 90 гр  и тогда вкл.  газ , делать выводы по результату
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239096
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста у меня Ланос 1,5 8кл. ГБО4 YOTA. Сегодня был в газовщика другого не в того что ставил гбо. И он говорит что эта вся установка YOTA полное гавно. Подскажите так ли это? Жалко сколько денег отвалил, хотел как лучше, а тут такое.... Заранее благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239125
21 час назад, wmasterw сказал:
Сделал как вы сказали  включил работу только на бензине, когда машина полностью прогрелась включил на газперебои и заглохла завел повторна раз секунд 15 подергалась и обороты стабилизировались. Логи записать не получилось.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239126
10 минут назад, Евгений 1989 сказал:
Не ылитность оборудования важна, а как подобрано, установлено, настроено и сколько проблем приносит. Некоторые безпроблемно  годами ездят на всяких торелли, а некоторые ездят на кме, и стаге и зените и ноют постоянно.
Змінено користувачем xpl012
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239127
23 минуты назад, Евгений 1989 сказал:
ну, оборудование ниже среднего(
 посмотрели бы лучше какое давление и какой мап.......
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239129
6 минут назад, Dr.Verhovcev сказал:
Давление 1,32 вроде было мап 0,37-0,39
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/139/#findComment-2239132
