Только что, kurkul--86 сказал:
Когда-то случайно заехал к гбо-шнику(по работе, так получилось), так он мне немного придушил, типа поездишь - скажешь, но хрена говорить, когда я живу в 30-ти километрах от него, причем газ заканчивался газ и машина тупила до запрвки.(естественно я не вернулся).а когда заправился -то заметного улучшения ощутил где-то на 10%.
Была бы хреновая искра, то я бы и на бензе заметил
15 минут назад, kurkul--86 сказал:
Я купил машину у человека, который обслуживался на одном сто. И гбо он ставил там же. И расход в 14л. не могли победить, короче я в указанное место в принципе не езжу, т.к. вижу по состоянию ремонтов в процессе - ремонт так сяк.
А на "соседа" скажу, что у товарища - аляска, мозги тамона, форсы диджитроник,- у него расход 10л.(лямбды нет)и проблем не знает.
Готов подъехать на комплексную диагностику лично к Вам.т.к. и расход не радовал всю зиму.И вообще хочу разобраться с гбо
Кстати о комлекте,
Человек по случаю сразу сказал адрес сто, которое поставило этот комплект.Он  сошелся с адресом моего бывшего владельца авто.Вот Вам и ответ.У людей были комплекты-они их и установили, а дальше пофиг(причем с расходом в 15л)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235157
9 часов назад, kurkul--86 сказал:
 Очень частое заблуждение у юзеров. Изучите свойства топливовоздушной смеси, потом рассуждайте. Но проблема ваша на 99% в другом и не относится к искре.
У вас начинать только с удаления форсунок. Настройка не "чуть придушить" , а настройка RCO бензина по ШДК . И только после этого настройка газа также по ШДК , а не на глаз.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235168
22 часа назад, Александр Елагин сказал:
Согласен, что газ более прихотлив к искре. Форсунки давно хочу поменять, но т.к. удовольствие не дешевое, тяну с этим. А могут себя так вести именно форсунки из-за жары?
Вот сегодня утром было посвежее, так проехал около 20км по городу - и все нормально, пока не встрял в тянучку. Как только в движении по прямой более 1км, начинает опять ехать нормально.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235202
9 минут назад, kurkul--86 сказал:
Не газ прихотлив к искре, а сопротивление газовоздушной смеси гораздо выше , чем бензиновоздушной. В результате увеличится напряжение пробоя (нагрузка на катушку зажигания) и как следствие уменьшится "длительность горения" искры.
Хотеть можно долго. Хотите  и тяните дальше. ((:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235204
Доброго времени. Прошу помощи
Редуктор - Alaska
Мозги - Stag 200
форуснки Stag
Ехав по трассе на газу, все ок. Далее остановившись на светофоре, не смог даже тронутся. Выключил газ и на бензине все отлично поехало. На парковке двигатель работает на бензине, только включил газ - сразу же заглохла
Далее пробую завести, - пришлось долго маслать двигателем секунд 5, после чего завелась машина и горел чек
Проработав немного, чек потух и поехал дальше на бензине
До этого стал наблюдать трудный пуск двигателя(без разницы, утро, день или вечер), предварительно определил, что во впускном был излишек газа(или форсунка травит или через вакуум стравливает и не держит редуктор)
Подскажите, что произошло
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235246
Проверь мап и форсунки на утечку. И не забудь рассказать что было
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235247
без шнурка возможно проверить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235248
Конечно. Делаете мыльный раствор, пробуете включить газ. После этого включаете зажигание, снимаете мапшланг (тонкий) с редуктора и обмыливаете латунный штуцер. Дует пузырь - редуктор на переборку. Тоже самое с форсунками
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235250
Нашел кабель. Подключил. Давление в редукторе 0 при выключенном газе
Включаю газ на оборотах 2000 - давление 1.8 в редукторе
Только газ бросаю, давление падает до 0 и глохнет
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235254
Значит намажь пеной мап и принудительно открой эмк газа
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235255
Проблема была решена. Первая форсунка заклинила в открытом положении.
Ремкомплект 170
Новая 400
Выбрал вариант с заменой на новую
После чего проехались и проверили настройки. Всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235268
Всем привет. ГБО-2. Почему автомобиль может долговаТО заводиться на газу?
Вставляю ключ, начинаю масласть, где-то через секунду подхват, но если на него повестись и перестать держать ключ - машина заглохнет. Если держать ключ дольше, то после мнимого подхвата появляется небольшой провал, а спустя ещё 1-2 сек. машина нормально заводится. Итого ~3 секунды на завод.
Год назад перебирал ремкомплект Tomasetto AT-07, примерно тогда же заменил свечи. Месяц назад поменял фильтр. Настроен газ так-же самостоятельно, вроде нормально, примерно 10 литров на 100 км расход.
Змінено користувачем Xiloid
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235270
4 часа назад, Xiloid сказал:
Вам надо попасть к нормальному газовщику, который не только винтики на редукторе пытается крутить, а знает досконально как он работает. Тогда будете запускаться нормально.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235285
 Редуктор з окремим гвинтом х.х.? Він в роботі, чи зажатий і регулювання проводилось лише гвинтом чутливості?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235286
7 часов назад, martinger сказал:
Конечно он в работе, настройка велась всеми тремя винтами.
Попадать к кому-то, кто все сделает, не интересно) Тогда не будет понимания как все взаимосвязано и как функционирует.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235290
2 часа назад, Xiloid сказал:
А есть еще четвертая настройка или вернее она даже первая.
Конечно сейчас все "рукастые". Но понимание отсутствует полностью. Дерзайте дальше.((:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235293
Здравствуйте.
есть проблемка, может кто сталкивался, нет возможности всю ветку почитать.
Ситуация такая что на остановке на светофоре или еще где-то при работе на холостых иногда качает обороты так что чуть ли не глохнет, а иногда и  пару днейездишь и проблем нет. Или когда начинается качание оборотов, переключаешь на бензин и все прекрасно становится.
Были замены мозги, блок форсунок, фильтра, рем.комплеет редуктора, все менялось не сраху, но прблема не прошла.
Если было такое описание, дайте ссылку..
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235300
Начни с начала: какая машина, что за оборудование стоит))))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235305
 это вообще к газовому оборудованию никакого отношения может не иметь.
Все бывает гораздо проще... свечи, провода...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235307
как обычно ланос без лямбды  , форсунки валтек   т.д.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235308
11 часов назад, lordugok сказал:
Заранее спасибо!
Интересно все таки где мозги менялись?
Проблема должна уйти. Если поменять все таки мозги, но немного в другом месте.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235313
Мозги накрылись на газовом, но проблема была и раньше.
Свечи провода менялись и такой проблемы нет на бензине когда работает.
была зимой проблема что в редукторе смесь не прогревалась до нужной температуры, всего до 40 градусов грелось, поменяли рем.комплект, прогревается нормально, но проблема не ушла((.
машина ланос 1,5 SE, поляк
8 часов назад, wmasterw сказал:
ламбда стоит:P
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235315
ламбда стоит:P
Но это не значит что ЛЯМБДА нормально работает.:hitr-tong:
А кто сказал про свечи и провода? Вы наблюдайте за разговором. Это у тех кому все просто. Но свечи и провода дают другой дефект.
А вам надо попытаться включить мозги, посмотреть еще раз на лямбда и форсунки, как это уже говорилось выше.  А потом можете высунуть язык. ^_^
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235317
А если попробовать перепрошить под евро-0, оно же должно показать разницу, проблема в ламбде или нет:idea:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/131/#findComment-2235420
