14 часов назад, Oleg 37 сказал:
А еще в последнее время пассажиры на заднем сидении часто жалуются в пути, что чувствуют запах газа, хотя я на переднем не чувствую.  Тоже в чем то проблема наверное. Жаль, что я в газовом деле валенок.
Проблема в том, что вы уже газовый наркоман и внюхались скорей всего, а пассажиры не хотят это нюхать и вы их по простому травите. Тот же тестер утечек газа легко покажет вам присутствие газа в салоне. Вы на ГБО4 не хотите раскошелится? Жаба все таки это наша слабость.
Змінено користувачем Александр Елагин
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233242
Спасибо, что откликнулись.  Да, мне как то один ремонтник по ходовой говорил, что смесь какая то уж слишком насыщенная. Когда поеду к газовщику, то пусть отрегулирует. Просто сейчас вот думаю, купить ремкомплект за 270 грв + 400 грв замена его или купить новый за 960 грв + 200 замена.  Разница в 500 грв где то. Но для меня главное то, как лучше и надежней. Чтобы ездить без проблем.    Вот и стоит дилема что выбрать.  А машина вибрирует когда завожусь и на холостых прогреваюсь, аж капот стучит по машине и руль дрожит. Свечи поменял на новые, провода проверили, подушку двигателя проверили, но причина не ясна. Вот и думаю, что может это тоже как то с газом связано.  Хотя прогреваюсь я то на бензине.
На ГБО 4  финансово не готов.  На втором нормально машинка ездит раз в 10 дней в село, это 250 км.  По городу просто ездить не куда, вот и получается, что больше стоит.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233243
Скорее всего в редукторе задубела мембрана 1-ой ступени. И вместо положеных 0, 5 атм, редуктор выдает повышеное давление, может и 2.По сути меняется она за минут 15,не снимая редуктор с машины, если позволяет установка редуктора.
С проверкой давления, чуть больше-нужно снять еще переднюю крышку и мембрану чувствительности.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233244
Тоесть все таки не менять в целом редуктор? А поменять ремкомплект с мембраной?  Как лучше???
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233245
Да, так будет дешевле. Но результат будет зависеть от того откуда растут руки. ((:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233246
Только что звонил газовщикам, так они ставят свой ремкомплект в редуктор за 800 грв с работой.  Так уж лучше наверное купить новый, тот снять, а новый поставить.  Все будет 1150 грв.   Не сильно большая разница.   А если редуктор ихний так будет 1500.  Они вижу заинтересованы свой поставить.
Вообще то найти бы где то нормальное СТО по газу.   Может кто знает В Киеве?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233247
Поехал и купил я уже новый редуктор. Буду менять старый.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233250
главное правильно потом отрегулировать
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233251
Поеду к знакомому газовщику
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233253
3 часа назад, Oleg 37 сказал:
Я вам открою тайну. Новый по хорошему разбирается и настраивается первая камера. И коромысло тоже проверяется. Эти тонкости знают нормальные газовщики. А вы просто крутите, то что в инете нашли на драйве, ютубе или еще где нибудь.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233254
не совсем понял. Тоесть мало того, что снять старый и поставить новый, так надо еще и разобрать новый, чтобы настроить первую камеру? Но я ведь ничего не кручу, да и не умею.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233340
Новый редуктор уже поставили . Не разбирали, чтобы не нарушать пломбы. Я надеюсь, что он на заводе отрегулирован. Посмотрю по езде и расходу.  Если что, то придется разбирать и регулировать . Снова придется обращаться к спецам.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233420
14 минут назад, Oleg 37 сказал:
Надежда умирает последней, как говорится. На заводе отрегулирован конечно, но под какой авто конкретно нужно? Под Зил или Таврию? И там и там будет работать этот редуктор. Но если отрегулировать под Таврию, то на Зил, сами понимаете, не то будет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233423
20 хвилин тому, Александр Елагин сказав:
Под Зил или Таврию?
Маю великі сумніви, що редуктор для двигунів до 100 к.с. на заводі хтось регулював для автомобіля Зил. Не буде він робити і там і там добре, як не регулюй... Не вистачить його продуктивності Для автомобіля Зил є інші редуктори.. А якщо розглядати взагальному заводські регулювання, то мається на увазі тиск газу після першої камери. І в редукторі для Таврії і для Зила він має бути однаковий. Тому дане порівняння зовсім не має змісту...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233428
Ошибаетесь. Я вас переубеждать не буду.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233432
13 хвилин тому, Александр Елагин сказав:
Ошибаетесь
У чому саме? Що не так? Не потрібно переконувати, потрібно чітко обгрунтувати.
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233435
10 часов назад, martinger сказал:
Обучение не провожу. Проведите самообучение для собственного развития. Сделайте десятки раз эксперименты и тогда будете понимать о чем речь. Мощность редуктора будет зависеть не только от проходного сечения регулирующего клапана.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233441
3 години тому, Александр Елагин сказав:
Обучение не провожу. Проведите самообучение для собственного развития. Сделайте десятки раз эксперименты...
І про що тоді розмова? "...а Баба Яга проти...". Це ж форум звичайних користувачів. Не науковців-експериментаторів з технічним обладнанням, знаннями і масою вільного часу. Тому й задають практичні запитання. І, на мій погляд, відповіді мають бути практичними й обгрунтованими. Розумію ще просто власні припущення, інтуїція чи віщий сон. А якщо настійливо стверджуєте, то без чіткого обгрунтування ніяк. Якщо є результати "десятків разів експериментів", то чому б не поділитись з народом??? У випадку, якщо дана інформація НЕ безкоштовна, тоді й мови ні про що бути не може...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233449
20.04.2019 в 22:35, Александр Елагин сказав:
А чому ж з добрих рекомендацій робити таємницю? Чому б не поділитись знаннями й практичними результатами? Не вигідно? Буде втрата клієнтів? (це не твердження, а моє суб"єктивне припущення, можу помилятись). Таких "нормальних" газовщиків на пальцях однієї руки перерахувати. Тим більше, Ви ж стверджуєте, що ГБО-1(2) для інжекторного двигуна - то вже не нормально. То чи візьметься "нормальний" газовщик за таке? І де Ви особисто рекомендуєте шукати інформацію? Особливо в невеличких містах, де взагалі тих "майстрів", хто має хоч якесь поняття про ГБО можна перерахувати на тих самих пальцях однієї руки.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233450
9 часов назад, martinger сказал:
Я первое поколение не обслуживаю, поэтому терять мне как бы нечего. Обычному пользователю это и не нужно знать. Я теорию знаю достаточно, потому что сам все прошел. Обучать по первому некого и новые спецы уже не нужны. Оно должно уйти в прошлое. Старые, кто работал, уже это все прошли. Кто хочет чему то научится, включаем свой мозг и шевелим мозгами. Пробуем, экспериментируем. Достаточно информации уже сказано. А то пальцы веером у многих стоят, но это одни понты только.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233475
Ну на самом деле Саша последнее время что то через чур резок. Хотя  его понять можно. Кажется в этой теме или где то рядом  он уже описывал весь процесс регулировки, но каждому новому страждущему не хочется перечитывать написанное, ему хочется что именно ему заново разжевывали........
  С другой стороны - Саш, будь чутка по спокойнее и по проще...... Для здоровье полезно, а все остальное мелочи))))
Змінено користувачем Dr.Verhovcev
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233477
1 година тому, Dr.Verhovcev сказав:
Вірно. Читайте сторінки форуму, дивіться відеоматеріали, намагайтесь знайти інформацію в Інтернеті (а її там дуже багато, значного зусилля для пошуку не потрібно) і все буде Ок! Звісно, бувають певні поодинокі (чи не зовсім) особливості, тоді можна й обговорити це. Це не заклик залишати сторінки форуму, це заклик намагатись спочатку самостійно шукати вирішення поставлених завдань.
9 годин тому, Александр Елагин сказав:
Вибачте за прямоту, але до чого тоді Ваші "п"ять копійок" з докорами користувачам 1-го? Можливо дати дієву пораду (а Ви кажете, що маєте непогані знання і практичні навички з цього), або просто проігнорувати дані запитання? Не повірите, але воно (ГБО-1) було, є і ще буде досить довго. І запитання у користувачів будуть виникати.
:) і про кого це.....
ПС. Мабуть досить "спецам" пальці розставляти і мірятись органами (маю на увазі мозок), давайте перейдемо до конкретних питань теми.
 Як справи з новим девайсом?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233480
Через два дня поеду в село, заправлюсь до полной и по приезду обратно, снова заправлюсь. Вот тогда и оценю расход. Надеюсь на лучшее.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233524
26.04.2019 в 08:50, martinger сказал:
Ну раз вам наплевать на экологию, то конечно это Г еще долго будет поддерживаться такими как вы. А я не собираюсь поддерживать это морально устаревшее оборудование. Поэтому и не провожу обучение. Так понятней будет? Запретить использование можно законодательно. Я надеюсь это скоро все таки будет. Потому что пора бы подумать и об окружающей среде и о своем здоровье и здоровье детей.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233531
3 часа назад, Александр Елагин сказал:
Ну раз вам наплевать на экологию...
Вам тоже наплевать. Иначе, согласно Вашей же идеологии, Вы перешли бы на обслуживание водородных двигателей. Т.к., даже электрички "грязные"))) Так понятно?
Змінено користувачем skos
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/129/#findComment-2233537
