доброго дня. Проблема наступна, після встановлення ГБО2 на безині якщо плавно нажати на педаль газу машина глохне, на газу проблеми нема, чи можна якось в прошивці подивитись чи працюють форсунки при зміні положення ДПДЗ.
PS. газовщик каже що в прошивку не ліз.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2230501
А я все никак матриксы свои не поменяю. Прошу еще раз совета, на что поменять-на Хану или на Барракуду ? Какие взять на 1.6 под Стаг4 и чтобы не попасть на подделку, если такие бывают ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2230563
13.02.2019 в 20:12, Kolja Shevchuk сказал:
А зачем лезть в прошивку? При диагностике все видно. Пока есть любители острых ощущений, работа у нас будет. Придется без бензина ездить. Чайник с собой в багажнике возить если что.;)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2230626
27.12.2018 в 19:45, Александр Елагин сказав:
Учебное ГБО так себя и должно вести. Ну что не так? Потренируетесь и поставите в следующий раз нормальное. Зато приобретенный опыт будет.((:
А яку комплектацію ставлять такі круті установщики?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2231906
15.02.2019 в 09:27, Sash сказал:
Баракуда буде краща, вони і тихіше працюють на відміну від Хани і підробок менше.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2231907
ну на счет тише не соглашусь. Так же.  Барра куда менее привередлива к качеству газа
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2231969
Всем привет. При переключении на приточку воняет газом. Е2. Ремкомплект редуктора поменял прошлой осенью. Все везде герметиком промазано. Что может быть? Перелив?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232009
Если воняет значит утечки  есть.
Обмылить соединения те которые под давлением. Отсоединить шланг от редуктора (на смеситель) и хорошо дунуть в него из вейпа (или дымогенератора если завалялся в гараже) -утечки будет видно, устранить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232012
18.03.2019 в 22:05, Alvid сказал:
ГБО 1(2) будет вонять газом. Утечку газоанализатором проверяют. Герметик с газом не используется. Скупой должен нюхать газ, иначе никак.((: Шланги в Европе на ГБО 1-2 не делают, там нет таких авто. А для недоразвитых стран и так пойдет Fagumit. Так что надо нюхать и внюхиваться. Привыкнешь и все нормально будет. Здесь же многим нравится.((: Перелив на ХХ там в любом случае будет, но и так сойдет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232286
5 годин тому, Александр Елагин сказав:
Що таке запах газу на ГБО-1(2)? Так, колись був запах, але я бів винен сам, бо купив найдешевший шланг на патрубок низького тиску. От він і за півроку потріскався добряче. Купив якісний, проїздив 4 роки, не чув зовсім ніякого запаху. Так і продав машинку. Покупець, не почув ніякого запаху. Коли їздив, ніхто з пасажирів не чув ніякого запаху. За винятком, коли декілька разів заправився на одній з місцевих заправок. То там газ біло чути ще за декілька десятків метрів до самої заправки. Такий смердючий був.
А що, гвинт регулювання хх на редукторі вже відмінили? У мене був Ловато.
ПС. Нагадаю, я не прихильник ГБО-1(2), я прихильник "золотої середини", тобто оптимального економічно обгрунтованого вибору...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232301
11 часов назад, martinger сказал:
На ХХ на газовом карбюраторе, для нормальной работы двигателя, смесь к сожалению будет богатая. Посмотрите по газоанализатору или ШДК. Иначе будет не устойчивый ХХ. Любая включенная нагрузка приведет к раскачке. Выбить из головы дурь ГБО1-2 невозможно. Оно прописалось навечно к сожалению в мозгах.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232328
Дурь в головах некоторых так называемых установщиков ГБО4 вообще неизлечима. Это на века. Отсутствие мозга это диагноз.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232365
25.03.2019 в 20:57, skos сказал:
а расшифровать можно?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232436
31 минуту назад, Dr.Verhovcev сказал:
Можно. Дурь - это фанатичное отрицание ГБО1/2. Никакие доводы, что оно для некоторых моделей машин ничуть не хуже ГБО4, а  даже гораздо выгоднее. Даже отказывается от сравнительного тест-драйва (предлагал лично). Полное отрицание валтеков (буквально сегодня ездил на Ланосе с валтеками - прекрасно все работает). Скорее всего от неумения настроить работу ГБО4, и т.д. и т.п.  И, конечно же, нарцисизм - вы все дерьмо, один я на белом коне.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232442
Помоему все гораздо проще-деньги.
Те кто поставил гбо 2 исчезают навсегда.
А вот те которым установили гбо 4,во первых сразу заплатили больше, а во вторых это постоянные клиенты, так сказать денежные ручейки для благополучной жизни газовщиков. :))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232448
 а чому власники гбо-4 мають бути постійними клієнтами?
На сенсі як поставили 4покоління  8років їздив і до них не заїзджав. Фільтра і ремкомплект на редукторі сам міняв.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232476
Тому що налаштування гбо 4 потребує обладнання, наявності програмного забезпечення, та й відповідного фаху. І закупляти все ради одніеї машини немае сенсу.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232477
23 минуты назад, jason_ua сказал:
Да сколько раз можно говорить, работоспособность механизма/машины не меряется годами, а пробегом. За 8 лет некоторые мои знакомые проезжают 5-7 тыков. Я за месяц столько.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232478
 120тис за 8років на гбо 4 без проблем. Один раз міняв сам ремкомплект на редукторі і 3рази ремкомплекти на валтеках правда їх калібрували на сто. Платив 100грн..
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232483
9 часов назад, Dueller63 сказал:
глупость....сам накатал за 7 лет 75 тык..сам поменял ремкомлект редуктора, иногда сам промывал форсунки бензином(актуально для зимы). что машина ездила на газу даже не догадаешься(нет запаха в отличии от гбо 2-3 поколения,) всегда найдутся люди, которые будут оправдывать старые отсталые технологии из за своей недальновидности и некомпетентности.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232489
8 часов назад, kostyan7676 сказал:
Непробиваемые. Мембрана редуктора 4-го поколения толщиной 2-3 мм. Срок службы этой мембраны гораздо больше чем у 1-го поколения. Там мембрана 2-ой камеры толщина 0,2 мм. Она дубеет от контакта с газом и нагрева. Мембрана первой камеры так же 2-3мм. От жесткости мембраны плывет регулировка качества смеси. Ни одно авто с газовым карбюратором не вложится в нормы Е2. Обкуренным нищебродам насрать конечно на окружающую среду и соседа. Здесь без жесткого закона со штрафами не обойтись, чтобы выбить из головы эту дурь.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232491
10 годин тому, kostyan7676 сказав:
Я сам міняв стойки, шарові, рульові наконечники, масло, фільтра і т.д. То що, можна вважати, що ремонти й обслуговування мені обходились задарма? Мій труд і час нічого не коштує??? Він у мене досить дорогий... А родич на Ланосі з ГБО 1(2) навіть не знав що таке редуктор і для чого він. Як поставили, так і їздив роки.
Звідки такі старі і відсталі твердження, що в  ГБО 1(2) має обов"язково бути запах газу? Якщо я їду за старим Жигуликом і чую запах бензину, то що, карбюратори всі смердять бензином? Та й дизелі - це відстала технологія, бо у деяких старих мерсах з вихлопної копоть, як з паровоза...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232502
Скос, ставлю и то и то. поясните мне пожалуйста. как образно перевод авто с инжектора в карбюратор может быть лучше чем инжектор?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232513
5 часов назад, Dr.Verhovcev сказал:
Объясняю. Какова конечная цель перехода с бензина на газ? Сам и отвечу - экономия (по критериям некоторых товарищей все, кто переходит на газ нищеброды :eyes: ). Установка ГБО1 на Ланос 1,5 дает экономию во всем - в самой установке, в дальнейшей эксплуатации (не надо тратиться на бенз, на замену/регулировку/ремонт форсунок, фильтра тонкой очистки, не надо ездить к настройщикам, может, и еще что-то). И при этом динамика и расход не хуже, чем у ГБО4 (повторюсь, готов предоставить свою машину для тест-драйва).
Вот и возникает вопрос - а нужно ли ГБО4 для Ланоса 1,5? За 1,6 и другие машины говорить не буду, т.к. не пользовал их.
Змінено користувачем skos
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232529
спасибо за ответ. Вопросов больше не имею:da:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/127/#findComment-2232532
