19 часов назад, Eduard_Kiev сказал:
Много чего у вас в настройках не так. Но если только делать чтоб не глохло, то дюзами или давлением надо добится времени газа на вашем холостом не меньше 3.5мс, а возможно несколько больше - перегазовки и выход из катофф покажут. Форсунки меньшее время не отрабатывают. Обновите прошивку. Замена форсунок на Хана, Барракуда будет гораздо лучше.
А можно по подробнее что в настройка не так и как обновить прошивку? Я по совету убрал порог отсечки и подогрев форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229514
21 минуту назад, DEVILWALKER сказал:
В настройках порог не убран и его надо не убирать, а настраивать, подогрев то же включен, хотя переход на газ аж на 45гр. Линия, где холостой не должна быть таким "домиком". Потом не видно какое базовое давление выставлено. Нажмите вкладку "автокалибровка" и там это есть. Обновление - то же кнопка "обновление". Последняя версия на сайте AC Stag -
Да, и еще - нижний порог по переходу на бензин по давлению сильно занижен.
Змінено користувачем Eduard_Kiev
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229515
9 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
скриншоты сделаны до того как я убрал. Спасибо, примерно понял.
А вы не могли бы в свободное время под корректировать онлайн за оплату разумеется.
Змінено користувачем DEVILWALKER
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229516
Лично я, ЗДЕСЬ, не за зароботком. Помогу как смогу. Пока форсунки не поменяете, то сделайте как писал уже. Опустите давление, если нет возможности меньшие дюза поставить, обновитесь и сделайте автокалибровку, что бы давление прописалось и линия как то выровнялась.)) Можно и руками всё, но вам пока так проще. Главное чтобы на хх газфорсунки были 3,5-4мс - зависит от состояния форсунок, хода штока.. ОнЛайн не практикую, но если оч. надо - подключимся. Лучше сами попытайтесь разобраться. Там не много))
Самое главное - лямбдарегулирование есть? И если есть - работает?))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229518
10 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
А в автокалибровке наоборот  пишет что диаметр дюз малый.  про лямбдарегулирование не в курсе что за зверь)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229521
Вот такая должна быть прошивка?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229522
Да. А на реплики проги о дюзах - не обращаем внимание. Лямбдазонд (датчик кислорода) у вашей машины есть? Работает?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229524
35 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
Тот что в выпускном коллекторе (штанах), есть стоит, подключен провод, а работает или нет не в курсе).
Вообщем обновил прошивку и провел калибровку. Вы говорили про давление, оно само подстроилось на 0.64.
Что сейчас скажете? Только вот множитель задрало выше и время впрыска уменьшилось, это плохо по ходу!?
Но заметил что Вроде уменьшился провал при резком сбросе газа.....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229527
Видно, что лямбдарегулирование есть. Давление надо опускать на самом редукторе. Взять шестигранник на 4 и по часовой стрелке закручивать, пока время газа не увидите за 3.5мс. Потом снова откалибровать. Быстрей по тел. В личку смотрите.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229528
Только что, Eduard_Kiev сказал:
А какое давление должно быть? или смотреть читсо по времени впрыска?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229529
Доброго дня ) , подскажите где хорошие мастера в Запорожье по установке ГБО 4, и какие комплектующие поставить на ланос  1.5 , что то выше среднего , ну или что б без головных болей .Спасибо )
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229644
редуктора томасето перевірені, на ланосах працюють добре. Мозги стаг, але правда я не знаю чи не спортилася якість, яка була раніше((  Магістраль пластік а форсунки хана або баракуда.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229661
4 часа назад, jason_ua сказал:
А вы пробовали что нибудь другое поставить и сравнить работу чтоб такое заявлять? Прогрев, стабильность давления и т.д.  Да 10 лет назад можно было говорить про Томасетто. Но время идет все таки.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229677
С оборудованием более менее понятно , главный вопрос установка качественная и настройка )где поставить ?
Змінено користувачем MaximZP
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229690
15 часов назад, MaximZP сказал:
В Днепр проехаться далеко?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229708
Да нет , если цена качество ,то можно и погулять по Днепру ))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229709
22 часа назад, MaximZP сказал:
По-моему нет в ЗП нормальных установщиков.
Тут советовали одного, поставил. Но в итоге я остался недоволен...
Если нужно - телефон скину в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229738
2 часа назад, Junior_Linet сказал:
Да как то хочется быть довольным ,а не  жалеть , )) да и потом ездить к горе установщикам и настраивать это все , и переделывать ))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229751
, в плане настройки вопросов нет. Машина едет нормально и без приключений. Заезжал на настройку только после первой тысячи км.
То просто моё задротское отношение к мелочам :)
Других, более адекватных газовщиков в ЗП я не встречал.
Ну и, скорее всего, если бы нужно было ещё раз ставить газ именно в ЗП - то поехал бы, наверное, туда же.
Если есть возможность - езжай в Днепр. Там, конечно, чуть дороже и головняка немного добавляет поездка, но судя по отзывам оно того стоит.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229786
3 часа назад, Junior_Linet сказал:
Ну поездка , то меньше всего, что беспокоит, а обслуживание , потом к ним постоянно ездить,если я правильно понимаю  , да и почитал форум с днепра , тоже не однозначно , кому то устраивает,кому то нет ))говорят в Зп ездят ))) ну дай номер позвоню по общаюсь с мастерами )
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229818
Общался недавно с установщиками - там больше проблема в машине, а не в установке. В Ланосе датчики часто вылетают и т. д. В Логан просто поставили и поехал, вообще никаких проблем с установкой. А те же поставили такую же установку на Мазду - человек мучался, не хочет рисовать карту и все тут.
В Днепре их масса - поищи в тырнете. И все типа "профи".
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229833
28.01.2019 в 10:14, MaximZP сказал:
Работу по монтажу гбо со штатных  мозгов начинается(очень желательно),  диагностика железа мотора,  монтаж.
И по Днепру прогуляться не получиться...на автобус и домой, на следующий день откатка.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229834
а ты шо коллектор не снимаешь ? очень даже зря<_<
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229835
1 час назад, wmasterw сказал:
((:  снять то не проблема. люди очень скурпулезно относятся к денежным знакам...
2 часа назад, GlaS сказал:
надеюсь Мазду поднастроили? Нормальное оборудование ставить надо... где логан и где мазда..а лепят одинаково стаг/аляска /валтекоподобное
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/125/#findComment-2229840
