Основная проблема моего Stag Gofast - это периодический  "перекос" измеренного времени бензиновых форсунок и, как следствие, времени газовых форсунок. Смотрите мой пост выше. Причем, иногда время на всех четырех форсунках совпадает, а иногда отличается на фиксированное смещение. У меня раньше была настройка -коррекция прибавки ко времени форсунок. Для 1-й +120 мс, для 2-й +240мс, для 4-й +110 мс. На новой прошивке время иногда совпадает,иногда отличается. Поэтому 50/50 получается, что одна форсунка беднит, а вторая богатит и подстроится под это никак не получается.
Вторая проблема-это RPM, опредляемые по форсунке. Когдат отпускаешь педаль газа, обороты часто определяются как реальные обороты / 2. Соответственно коэффициенты берутся из неправильной области карты. Подстроится под это также не получается.
Третье -это отсутствие коррекций по давлению. Вроде у контроллера Stag есть встроенные коррекции, но я бы ещё донастроил. У меня много коротких поездок, а на холодном редукторе давление газа выше, чем давление при калибровке, поэтому хотел поправить коррекцию по давлению.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2228473
2 часа назад, TesteR2 сказал:
Стабильностью будете довольны по сравнению с Гоуфастом, при условии стабильного железа конечно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2228489
Т.к. новую тему создать не могу, напишу здесь.
Собрал комплект ГБО-2 для установки на lanos 1.5 sx, ЭБУ мр-140, форсунки тонки
Изначально хотел отключать форсунки через реле, но как оказалось, при обрыве цепи форсунок, загорается чек эндж (проверил путем снятия фишки с форсунки).
Я правильно понимаю, мою проблему решит только эмулятор форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2228847
Вы увидели всего одну лишь проблему. Когда поставите,  увидите еще несколько. Как вообще можно додуматься  в авто E3 тулить газовый карбюратор? Но потренироваться надо конечно. Проблемы будем решать по порядку возникновения.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2228875
ланос 1,5 с мозгами мр-140 вообще не часто встречается и является идеальным для него  вариантом
с нормальным гбо городской имеет не более 9л газа
калечить его 1-м поколением конечно варварство
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2228876
1 час назад, Александр Елагин сказал:
1 час назад, wmasterw сказал:
Ребята сверху, спасибо за ответ на мой вопрос, чётко и по делу.
Куда деньги на пиво скинуть?
Змінено користувачем artur_mm
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2228878
Стоит ГБО 2. Кнопка Stag 2w, мультиклапан с датчиком BRC 90 Ом. Есть Кнопка ГБО 4 Stag LED 200, хочу эту кнопку подключить к датчику на баллоне, чтобы уровень газа видеть. Подключил кнопку Stag LED 200 на 12В : черный к "-", красный к "+" реакции ноль(кнопка новая). Вопрос — без блока управления реально провернуть эту аферу или дела безнадежны?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229231
Кнопку эту продайте и купите -
Есть также кнопка Атикер -
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229232
Добрый день! Посоветуйте - имеет ли смысл накатывать бензиновую карту на 98м бензине? Вопрос возникает из того, что пропан-бутан имеет ОЧ больше 100. Есть ли вероятность, что накатанная на 98м бензине карта будет лучшим ориентиром для газа?
УОЗ пока не правились, вариатора нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229386
Накатывать карты надо на том бензине, на котором машина используется постоянно. Есл постоянно ездишь на 98м, то накатывай на 98м
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229392
для настройки газа в принципе карта бензина и не нужна,  (обычный бенз  лить, меньше химии дольше топливная проживет) как опорное приблизительное.  а строится все по смеси
Змінено користувачем kt76
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229393
47 минут назад, kt76 сказал:
Как это связано с вопросом?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229395
ориентир это состав смеси
по картам можно оччень ошибиться
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229398
А если нет осцилографа? Как тогда выходить из ситуации? Или только езда с ним, подкинутым к ДК и постоянное переключение газ-бензин чтобы пристреляться?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229400
3 часа назад, 16v2019 сказал:
А он и не нужен. Надо настраивать смесь по коррекциям и составу смеси. Если вы не имеете навыков, то лучше этим не заниматься. Себе дороже будет в итоге.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229407
Коррекции по обд предлагаете смотреть? Краткосрочная в реальном времени формируется или с лагом?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229410
15 часов назад, 16v2019 сказал:
Лаг в любом случае будет и в работе самого лямбда и на обработке сигнала процессором и спец задержка в регулировке в самом ПО. Коррекции смотреть по ОБД естественно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229429
даже глаз  человека имеет лаг на восприятие((:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229431
Всем привет. Подскажите что может быть. Когда на газу на нейтралке резко подгазовывать и бросать педаль, то обороты сильно падают почти до нуля и иногда глохнет. На бензине все четко и плавно!
Редуктор Томасето Аляска, форсы Валтек серые, Стаг200 го фаст. Грешу на форсы. Так как комп показывает не правильный (малый) диаметр жиклеров. Спасибо!
Змінено користувачем DEVILWALKER
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229434
1 минуту назад, DEVILWALKER сказал:
Это форсунки. И диаметр жиклеров тут не при чем. Особенность конструкции - они не могут отработать малые времена впрыска.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229435
2 минуты назад, BS. сказал:
Спасибо. А на какие стоит заменить? Читал с не дорогих вроде АЕБ хвалят!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229436
1 час назад, DEVILWALKER сказал:
Для ланоса подходят Hana или  Barracuda. AEB не пробовал, поэтому ничего сказать не могу. Нужны форсунки, которые гарантированно отрабатывают время впрыска меньше 2 мс.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229439
1 минуту назад, BS. сказал:
Благодарю. Ну есле верить описанию и отзывам Драйв2 аеб не уступают по характеристикам.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229440
Много чего у вас в настройках не так. Но если только делать чтоб не глохло, то дюзами или давлением надо добится времени газа на вашем холостом не меньше 3.5мс, а возможно несколько больше - перегазовки и выход из катофф покажут. Форсунки меньшее время не отрабатывают. Обновите прошивку. Замена форсунок на Хана, Барракуда будет гораздо лучше.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/124/#findComment-2229454
