У меня переделанный редуктор и смеситель сделал под себя. Никаких качелей хх. Стабильно шо на холодную шо на горячем. Сто тык брс техно до замены рк в режиме мотор бензин видит при минус десять шоб стартером не маслать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222465
11 минут назад, Buzyan сказал:
При чем здесь качели ХХ и качество смеси во всем диапазоне? Если на 4-ом можно настроить весь диапазон нагрузок двигателя.То на первом этот диапазон плавает. На ХХ у вас немного богатая по газоанализатору или ШДК смесь, чтоб держать устойчиво обороты.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222466
Немного ранее, на стр. 113 уже задавал вопрос по загоранию лампочки "Chek" на своем авто при работе на газе. Так как дефект появляется при определённых условиях (только при высокой температуре воздуха) и не сохраняется в блоке ЭБУ определить его на компе не смогли. Стал читать разные сайты и на одном нашел похожую проблему. Спецы предполагают что может глючить лямбда. То есть на газу может давать сбои а на бензине ездить без проблем.
Гуру, подскажите возможно ли такое. А то менять лямбду просто так накладненько... И может кто подскажет как проверить лямбду в этом случае!
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222474
У вас гбо-2? Формула выхлопа на газу и бензине разная. Чтоб не моторочил  голову Чек ставьте эмулятор лямбды.  Если гбо-4 то неправильно работает оборудование.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222475
13 часов назад, Александр Елагин сказал:
4-е правильно вкорячили. Только надо было сначала правильный подбор сделать, а потом профессионально настроить с помощью проф приборов. А потом все это обслуживать на профессиональном уровне. Так в итоге дешевле. Но у вас всегда есть выбор. Кто ищет тот всегда найдет. Шнурок +форсунки+ потерянное время(много)+ потраченный газ+ возникшие проблемы=геморрой
Я еще раз вас осмелюсь спросить, а сколько вы готовы отдать, чтоб не думать про шнурки? Просто интересно сколько стоит ваш геморрой?
Конечно же чем дешевле, тем лучше! Ну допустим форсы хорошие скрепя зубами куплю. Потом лямбду с мозгами через время, так как я понял, что с ШДК не особо много спецов в Харькове.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222478
52 минуты назад, kurkul--86 сказал:
А вы конкретно искали у кого есть ШДК? У меня например есть. Всегда кажется дешевле сделать самому. Пробуйте. Обычно наигравшись потом доходит. Но выброшенные деньги не вернуть. Вы их выбросили еще раньше при покупке авто с такой комплектацией ГБО. Хотя можно было снять кое что и отдать бывшему владельцу, вернув за это деньги.
Змінено користувачем Александр Елагин
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222481
25.10.2018 в 11:07, kurkul--86 сказал:
Подскажите пожалуйста! Где в Харькове можно настроить ГБО-4 по ШДК? Ланос 1.5 без лямбды(Мозги Тамона, форсы Валтек, редуктор Томас). Расход 14-16л по городу.
Какой дневной пробег по городу и расход по трассе ? Если много светофоров , езда на 1.2.3 передачи , короткие дистанции ,то вполне может быть такой расход. Всё зависит от условий при каких  вы ездите.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222485
3 часа назад, Buzyan сказал:
У меня ГБО-4. И причин мне сегодня на СТО назвали тысячи! Без конкретной причины а имхо кода неисправности нефиг там делать! И разъяснили как лучше выйти из этого положения. Просто заехать на любое СТО и не выключая мотор упросить их считать из памяти блока код ошибки!
Буду пробовать!
Так что спасибо всем за ответы! Пойдем намеченным путём! :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222492
 осановная причина это валтек и томасетто редуктор... остальное  по железу мотора диагностируется, что не устраивает меняется и потом настраивается ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222502
5 часов назад, oleg sens сказал:
Крайний раз расход был 14л - из них 50% город и 50% трасса. (на полном баке проехал 265км). Тапок не давлю. Если давить, то все 16 выходит.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222504
44 хвилини тому, kt76 сказав:
Які форси допустимі крім Ханна і Баракуда?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222505
их  и ставить.... дальше только дороже.
это самый бюджетный вариант.
можно попробовать с аеб поиграться но не нужно
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222508
6 хвилин тому, kt76 сказав:
их  и ставить....
У мене Валтеки стоять. Поганенький з ними дует виходить. Замучився настроювати...
Змінено користувачем Sll
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222509
32 минуты назад, kt76 сказал:
У меня стоят АЕВ....Одни положительные эмоции от этих форсов, причем еще и ремонтируемые))))))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222511
1 хвилину тому, dimass85 сказав:
Бюджет великий?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222512
2 часа назад, Sll сказал:
Бюджет великий?
1250 грн и море удовольствия)))))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222524
Питання до гуру, тільки не кидайте тапками: Ланос 1.5, ЕБУ перепрошитий під КДАК плюс (дві прошивки - бенз і газ), мозги СТАГ, редуктор вроді Аляска, форси Валтек 3 ом, лямбда 1 шт. На бензі - машина ідеально працює, супер, на газові - спочатку (після заводки, не важливо чи з ранку чи пізніше) теж без зауважень, якщо поїздити хвилин 10-15 без перериву - починає дьоргатись, при набиранні швидкості або при їзді накатом, навіть декілька разів на ходу загорався чек, після заглушування двигуна та простою декілька хвилин все ок, а потім все по кругу. Є думка, що бідна суміш газу. Хто що порадить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222525
5 минут назад, Sll сказал:
А может проблема не в гбо, а в ДПКВ???
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222526
2 хвилини тому, dimass85 сказав:
А чого на бензі все ок? Мало би і на бензі тупити? Як провірити цей датчик положення колінвала?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222527
Форсунки, скорее всего. С прогревом "плывут" параметры. Посмотри на какую ошибку светился чек - даже если он погас, то ошибка должна остаться в памяти.
Если бы был виноват ДПКВ - машина бы дергалась независимо от вида топлива.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222528
1 хвилину тому, BS. сказав:
Недавно їздив на діагностику з чеком, була бідна суміш, після того газовщик їздив зі мною по місту і зробив нові настройки. Думаю може знову недокрутив?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222529
Что у этих форсунок, что у редуктора параметры очень сильно от температуры зависят. И очень везет если мозги ГБО хоть как-то могут это компенсировать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222530
Але ці нюанси випливають без будь-яких причин, безпосередньо під час їзди.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222590
Sll - Скорее всего дело в форсунках. У меня почти такая же фигня, но спецы ждут окончания гарантии и нифига не делают. Намекают что нужно снимать, менять резинки из  ремкомплекта и регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222597
29.10.2018 в 20:40, dimass85 сказал:
Не вводите в заблуждение людей по цене. Когда такая цена была? Уже нет таких цен.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/117/#findComment-2222605
