        Доброго дня форумчанам! Народ возник вопрос.
       Машинка ЗАЗ ланос 1,4, Мемз-317. ГБО СТАГ QBox BAsic, ред. АТ-09 Аляска, форсы Валтек зеленые 3 ом, калиброваны 0,45, дюзы 2,2 мм. Изначально на авто дюзы были 1,8. ПРи проведении автокалибровки показал коэф. множителя 2.
        Увеличил дюзы до 2 мм., коэф. стал 1.4, я обрадовался стал накатывать карты, но машина неустойчиво работала на холостом, повторно автокалибровал и опа коэф. уже 1,8!
        Увеличил дюзы до 2,2 мм. Автокалибрую, коеф. 1,2, я рад, накатываю карты, потом подгоняю карты, но на холостом опять плавание, делаю автокалибровку, коеф. 2! Ничего не пойму. Грешить начинаю на мультиклапан, фильтра поменяны, магистраль продувал. Кто подскажет буду очень рад.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206896
Причем тут мультиклапан? Очень похоже, что редуктор с прогревом давление меняет (для аляски это обычное дело), да и форсунки термостабильностью не отличаются
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206898
1 час назад, Edkerch сказал:
опа коэф. уже 1,8
Дайте реальные времена впрыска, а не коэф. Время бензиновых форсунок при работе на бензине и бензина и газа при работе на газу. Давление тоже скажите.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206907
Бензин 4.5,
на газу
бензин плавает от 4.0 до 5, газ от 6 до 7 мс
давление 1.18 - 1.2
мап 0.4
Змінено користувачем Edkerch
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206908
Ребята скажите,как вы регулирует калибровку,какой программой?у меня второе поколение,но расход и тяга мне не нравится,говорят. Мозги прошить, у меня микас 10.3лань 1.4,кто сталкивался,или может есть у кого прошивка под газ?
Змінено користувачем Сергей Шарик
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206919
2 часа назад, Edkerch сказал:
давление 1.18 - 1.2
мап 0.4
Было бы правильней сначала найти причину завышенного МАПа и устранить её. В вашем случае автокалибровка вам мало поможет. Если прямо сейчас на том что есть, то можно делать бензин-газ - один к одному не стесняясь. На хх чуть забагатить, чтобы бензин опустился до 4мс. Тогда метаться между 4 и 5мс не должен. У вас наверняка при хлёсткой перегазовке на месте есть хороший провальчик. Ещё не понятно как сделан у вас монтаж но пока с таким МАПом не начто особо надеятся. Если уже общее состояние двигателя такое, то быстрые форсунки частично решат вашу газовую проблему.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206926
По моему для микаса 10.3 это нормальный МАП (0.4 - в каких единицах он указан?)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206930
В барах
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206932
1 час назад, Eduard_Kiev сказал:
Да при резкой прогазовке, есть провал.
Монтаж не знаю с чем сравнить, врезка во впускной коллектор перед каждым цил.
Спасибо за совет
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206933
 у хлопців 4 покоління, там на компі все регулюється а у вас 2пок. тільки ручками(((
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206936
ну почему? по феншую газоанализатор подключить)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206946
2 Edkerch
У Вас случайно k-line адаптера нет?
Нужно уточнить пару моментов:
1)  посмотреть есть ли активность датчика кислорода;
2) есть ли датчик положения распредвала;
3) проверить параметры топливоподачи основной и на ХХ.
При нерабочем датчике кислорода при автокалибровке Стаг ставит коэффициент не всегда верно и точно из за этого невменяемая работа на ХХ, раскачка оборотов и прочие глюки.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206949
9 часов назад, pashazt сказал:
2 Edkerch
Нет k-line адаптера нет, только шнурок для ГБО.
Но где-то с 1.5 месяца назад заезжал к газовщикам, они подключались разъему в салоне. Выдало кучу ошибок по датчикам, поменял почти все, не добрался только к датчику кислорода ибо самый дорогой. Спасибо за подсказку, нужно проверить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206965
Так без датчика кислорода нормальной автокалибровки и не будет
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206972
21 час назад, Eduard_Kiev сказал:
Сегодня увидел что МАП плавает от 0.4 до 0.5 ???
Мап сенсор новый, поменял его так как вышел из строя датчик давления.
Что может быть, куда рыть подскажете?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206974
  Но почему-то показывались ошибки не активные, а сохраненные.
Да и без датчика кислорода авто не работало-бы?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206975
Работало бы. Но не всегда корректно. А автокалибровку правильно произвести было бы нельзя - она проводится на основании работы этого датчика
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206976
Автокалибровка проводится на основании данных времени впрыска, которые штатный ЭБУ посылает на форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206977
 Понял, спасибо. КАк минимум провести еще раз диагностику, если необходимо поменять датчик кислорода?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206978
Совершенно верно.
Прежде чем лезть в настройки газа машина должна быть полностью исправна.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206984
Как тогда правильно настраивать если у меня лямбда отключена, да и стоит потенциометр? Расход на газу как у крузера
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206987
Четвертое поколение на "слух" не настраивается. Только по лямбде - или штатной или внешней(и прямыми руками)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2206991
2 Edkerch
Вместо ДК Delphi купите Bosch от ВАЗ 2110.
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2207024
 вы имеете ввиду датчик ДАД?
У меня стоит ДАД сиеменс, по отзывам надежный.
Сегодня получу K-line подключу проверю ошибки по ДАДу.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/104/#findComment-2207028
