ну с этим убоем я вообще не работаю. просто для справки, если указать попарный  время газвпрыск улетит в 2 раза выше
это 1-й признак неверной конфигурации
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202381
все правильно стандарт он же фазированный от тут так вызывается.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202383
как проверить как работает газ форсунка: попарно или фазировано?
я запутался! на машине попарный впрыск, в настройках установлен фазированный=работает норм.
если ставишь попарный впрыск в настройках колбасит, че за бред?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202385
У вас у 2 форсунок один управляющий провод от блока управления по тому когда на нем будут импульсы и на газовых. Блок в точности повторяет сигналы на бензиновых форсунках стараясь сделать это так чтоб  блок управления авто этого не заметил. Но вот только на вашем двигателе эта обратная связь отсутствует.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202386
2 минуты назад, sergiy irpin сказал:
я правильно понимаю: если ставить в настройках попарный впрыск, то газ блок начнет подавать сигнал через раз и на газ форсунках по сути будет фазированный впрыск? если это так то есть смысл играться с переназначением форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202387
При попарном впрыске будет идти удоволений импульс на форсунки форсунки должны четко соответствовать тем цилиндрам в каких стоят другие настройки оставить в нолях (как были по умолчанию)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202388
Без обратной связи (датчик кислорода) все эти автокалибровки до одного места.
Три страницы написали, а инфы какая дырка в газовых форсунках до сих пор нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202390
Замітьте ще, що ні в Стагові ні в КМЕ немає вибору іменно фазованого вприску, а тільки прямий, попарний і повна група. В мене стоїть КМЕ НЕВО, підєднання форсунок робив безпосередньо від бензинових, тобто не парами а кожна форсунка окремо і бензинова і газова, автокалібровка проходить без проблем, що на прямому. що на попарному, і авто веде себе однаково. Вручну виставив прямий тип вприску, хоча коли не зняти галку з автоконфігураціі система вперто виставляє попарний вприск.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202392
В Стаг 4 Эко точно в меню именно фазированный впрыск.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202394
8 минут назад, pashazt сказал:
Дырка на выходе из форсунки? они разве калибруются?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202395
все калибруется было-бы желание
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202396
1 минуту назад, GDBeluj сказал:
Там вкручивается латунный жиклер сечение которого можно изменять.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202397
всем спасибо, и до завтра, буду мерять, плясать с бубном и так далее
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202399
31 хвилину тому, GDBeluj сказав:
я надеюсь что Вы прочитали что я писал в посте
1 година тому, GDBeluj сказав:
не надо ничего проверять: если стоит "стандарт" - тогда импульсы на газовые форсунки идут так же, как подается напряжение на бензиновые (попарно, персонально на каждую (как при фазированном)), т.е мозги ГБО полностью копируют работу ЭБУ авто.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202401
2 минуты назад, docstat сказал:
да, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202402
12 хвилини тому, GDBeluj сказав:
да, спасибо!
давление выставьте 1 Бар, и смотрите чтобы оно не уходило, и при калибровке прописалось, если будет уходить от того что прописалось при калибровке - мозги ГБО будут вносить поправки.
В идеале автокалибровку надо проводить несколько раз: я делал так - провел (чтобы машина поехала на газу), и катаюсь около 5 км, чтобы двигатель и редуктор уже нормально прогрелись, потом остановился и еще раз автокалибровку (уже при рабочих температурах двигателя/редуктора). Прописываются уже и температура газа рабочая (от температуры тоже поправки зависят).
По сути Вы должны настроить машину именно при горячем двигателе, т.е в том режиме в котором она будет ездить большее время, нагревы - это переходные процессы, настраивать при них неправильно.
а так сделал калибровку - к примеру множитель стал 1.8, сверлишь еще на 0.1 мм, опять калибруешь (это вообще при установке ГБО должны были сделать).
Я бы сверлил где то до множителя 1.3 - чтобы был запас как "в верх" до 1.6, так и "в низ" до 1.1
и от этого множителя уже катать карты.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202403
 а как , вообще, сделана врезка в бензиновые форсы?
у вас может быть так, что газовые форсунки врезали по парам, а не по отдельности к каждой бенз форсунке отдельно газовую...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202405
5 минут назад, valerchik1ua сказал:
этого я не знаю
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202407
3 хвилини тому, GDBeluj сказав:
этого я не знаю
ну если машина едет, то не все так плохо, поэтому особо ничего не ковыряйте, а разберитесь с диаметром жиклеров/множителем. а там уже видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202409
2 минуты назад, GDBeluj сказал:
этого я не знаю
спросите у того "газовщика" или сами посмотрите.
самому посмотреть...если газовые провода врезаются в бензиновые форсунки до общего плюса, так и должно быть. а если газовые провода врезаются после соединения общего плюса, то надо (желательно)) ) перенести врезку. но это хлопотно и геморно(имею ввиду переделка всего этого).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202410
1 минуту назад, docstat сказал:
по сути я особо ничего не менял, только по новой сделал калибровку после ревизии всех датчиков и регуляторов
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202411
как на фото врезка такая должна быть (фото с драйв ру)
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202412
4 минуты назад, valerchik1ua сказал:
врезка форсунок (Скрыть контент)
гляну
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202413
См. пост
Лучше установите лямбду. По итогу дешевле обойдётся.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/101/#findComment-2202415
