А уровень антифриза случайно не понижается ? И обратите внимание на бульканье в расш. бачке
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2147852
какие то бульки вроде есть. антифриз куда то уходит медленно доливаю на момент обмерзания уровень нормальный
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2147853
Высокая вероятность пробитой головки блока.  Симптомы именно такие
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2147857
Якщо і пічка не гріє, то точно головка...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2147864
Разборка покажет. Но в таких случаях все равно практически не удается обойтись только заменой прокладки.  В плоскости головки обычно образуется раковина. Лечится заплавлением аргонной сваркой с последующей шлифовкой плоскости.
Ну попутно конечно и полная профилактика головки. Седла, клапана, сальники
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2147867
9 часов назад, Uno сказал:
Газ 2 поколение. начал обмерзать редуктор заводской тартарини так как ему уже лет и лет решил поменять. поставил Атикет, поменял фильтр продул магистрали. Машина прогрета полностью включается вентилятор на радиаторе, а редуктор обмерзает. Помпа?
Нет не помпа. Любой редуктор будет обмерзать если прогревать не в режиме хх а на повышенных оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2147987
Могу сказать точно-плохая циркуляция ОЖ в контуре редуктора.Не редуктор виноват точно,раз ты его уже поменял.А что виной может быть?Возможно и дорогая неисправность с попаданием в ОЖ отработанных газов....Но я начинал-бы проверки с дешевых-проверил проходимость контура редуктора,возможно засорился,трубка,тройник....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2147990
Всем здравствуйте:-)Люди добрые выручайте... Гбо 4пок. Elpigaz elisa 6 цилиндров  Проблема такова: ВКЛ зажигание> загорается индикация на кнопке> через 8сек индикация вся тухнет (не смотря на то что зажигание включено и запущен двс) и кнопка больше на нажатия не реагирует до перезапуска зажигания... Проверил всё! Диагностика гбо ошибок не показала.  Провода нигде не повреждены, все прозвонил. Дилема...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2148935
Прозвонка цепей не всегда дает однозначный результат.  Звонится будет, а работать нет. Все зависит от нагрузки
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149053
1 час назад, wmasterw сказал:
Это да. Я прозванивал На наличие кз или обрыва ( Снимал разьем с мозгов и от места подключения к разьему прозванивал) .
17 часов назад, kt76 сказал:
массу проверь
Проверил. В разьем мозгов Вставлял лампу 55ватт все ок.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149074
Обиделся я на гбо ;) решил мозг посмотреть... И вот что увидел:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149154
И что там такого страшного, кроме качества сборки (очень много несмытого флюса)?
Хотя, похоже, блок уже ремонтировался...
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149190
3 часа назад, BS. сказал:
видимо ремонтировался.... выпаял резистор (сопротивление 0 (по цветомаркировке 150 Ом +- 5%)) и три смд диода (звонятся в оба направления). Моё предположение что газомозг при включении зажигания через 8 сек просто падал в защиту...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149241
подскажите ГБО 4 поколения раньше ездил нормально сейчас переход с бензина на газ проходит с падением оборотов что приводит к остановке двигателя иногда. что это такое и как лечить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149605
Подключаться к мозгам ГБО и смотреть в чем причина
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149626
Можливо комусь буде цікаво. Щойно з гаража. Деу Сенс, ГБО-2, редуктор Ловато, кнопка напівавтомат Стаг, емулятор лямбди з світлодіодом (для регулювання), інші деталі не мають суттєвого значення. На газу двигун не набирав обертів, не мав потужності. На бензині все ідеально. Якщо плавно натискувати на педаль газу, то оберти колінвала ростуть, при різкому натискуванні двигун душиться... Яущо на бензині все ок, то до запалювання і датчиків лізти не було чого (хоча взяв з собою ноут для діагностики). Газ в балоні є, фільтр поміняв (старий був теж чистий). На редуктор газ подається добре. Розібрав редуктор. Діафрагми в ідеальному стані, конденсату вилилось чайна ложка... Перечистив, зібрав. Ще гірше стало: на холостих працює, газнув - заглохла. Відрегулювати толком ніяк не вдавалось: то холості високі, то обертів не набирає. Думки почали закінчуватись. Але помітив особливість: якщо по рудуктору стукнути ручкою викрутки, то зразу ж підвищуються оберти. До того ж якщо перейти на бензин і знову на газ - глохне зразу ж. Підозра впала на електроклапан на редукторі. Пробую підключати його напряму на акумулятор, а він ледь чутно клацає... На фільтрі "зразу чути, що клапан працює" :) , а той ледь-ледь. Отже вся проблема була саме в цьому електроклапані. Засідав сердечник в трубці-корпусі, до того ж він не добре закривав. Промивка і зачистка наждачкою допомогла. Чи надовго? Подидивлюсь, але причину вже буду знати. Отаке...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149638
2,8 тис   32
 вы сердечник наждачкой никогда не чистите... там +/- 0,5мм что вы можете счесать, может иметь негативных характер.
протереть тряпочкой смоченной в керосине/растворителе максимум что можно делать с сердечником.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149639
Я лише зчистив гостру фаску, де йде звуження під пружинку. А він там досить вільно, з великим зазором ходить. В трубці-корпусі, ближче до клапана було досить чорного нальоту. Можливо, й там він клинив...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149642
Этот клапан,в редукторе Ловато-слабое место.Он или заедает-потом не хватает газа для полноценной работы-двигатель душится.Или неплотно закрывает-тогда проблемы с запуском-заполняет ресивер газом и пока не провентилируешь вращая двигатель-не заведешь.
Короче слабоват-для надежной работы-поэтому за ним следить и следить...Слабое место,а так редуктор хорош.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149647
С аме мій випадок! Вже давно мав таку проблему: треба довго крутити, після того як заглушив на газу. Постійно ресивер повний газу. Призвичаювався прогазовкою і на піку вимикав запалювання. А в кінці-кінців він заклинив у майже закритому стані. Сьогодні їздив в село. Все працює як годинник. А провозився вчора я пів дня, поки його вичислив...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149700
Я не розумію, як так довго можна їздити з цією проблемою...Це ж газом біля авто мабуть чути було добряче...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/77/#findComment-2149708
