Поэтому и смысл, лишь в вариаторе или в двухрежимной прошивке. А прошиться под газ, это иметь проблемы с детонацией на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2102437
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,нужен ли эмулятор лямда зонда на ланос 1,5,или можно без него.
Газ вторе поколение
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2102473
Газ вторе поколение
Если ланос евро 2 и не хотите наблюдать ДжекиЧана то да , если евро 0 то нет
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2102481
Кроме того что будет гореть чек,больше ни каких проблем не будет?
Ланос евро 2.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2102494
Ланос евро 2.
Будет... На бензине при переключении колбасить будет т.к. топливные коррекции уйдут далеко
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2102512
А если поставить эмулятор. То тот будет красивую картинку для ЭБУ рисовать. А какая смесь никто не знает. И привет клапанам. Уж лучше без эмулятора.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2102523
Лучше ГБО 4 ... Скупой платит дважды
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2102526
А если грамотно настроить редуктор ориентируясь на показания лампочек эмулятора то будет норм.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2102598
Моя проблема ушла в следствии уменьшения диаметра жиклёров до 1,8. Результат - едет отлично, дёрганья нет, по расходу непонятно, т.к. только сделал.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2102659
ГБО 2
Выход из редуктора Томасетто АТ-07 20мм. Далее стоит тосольный шланг неизвестного происхождения. Далее стоит дозатор на 20 мм. Требуется заменить тосольный шланг на газовый. Газовых шлангов на 20 мм нет, только на 19 мм который стоит около 100 грн. Экспериментировать не хочется, подскажите подойдёт ли шланг на 19 мм или предложите другой вариант.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2103083
Выездил первый бак 36 литров - пробег 380 км в смешаном цикле
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2103954
Ланос 1,6.
Раньше было так, на не прогретом двигателе, градусов до 60, до 1500 тыс оборотов, на газу, машина подергивалась, когда прогреласьась хорошо, то и с низов самых не дергалась. Сейчас есть подергивания  даже на прогретом двигателе, не большие но есть, даже на 3000 оборотах. Перехожу на бензин, вроде бы все норм. И расход ужасный какой то, мне регулировали сперва наи13л, потом как то на 10л, но через 3-4 дня расход становился снова 15, сейчас вроде 17л на 100. Может кто знает, чего она дергается на газу на прогретом двигателе..?
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104021
Ланос 1,6.
Смотреть параметры нужно. Как вариант давление изменилось в редукторе.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104031
А кто может догадаться что за оборудование там вообще стоит?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104036
Ланос 1,6.
Свечи поменяйте
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104071
wmasterw, какие свечи порекомендуйте на мой ланос 1.5: Бриск сильвер, Денсо ТТ или Бош платинум?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104086
Ставь стоковые NGk (20-30 тыс км.) или дешевые Бриск (10 тыс.км.). Не ставьте дорогие и те, что не описаны в мануале.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104122
Я уже писал и не раз. Естественно в интересах и владельца и для работы двигателя поставить иридий. Как минимум при самых плохих раскладах до 80 тыс доходит. Это подтверждено многократно владельцами. А то и до 100.
Но категорически не рекомендую покупать их в Украине. Очень высока вероятность попадания на подделку. При чем без разницы , покупка будет в супермаркете или в ларьке на рынке. Все с одного корыта.
В идеале , друзья,знакомые, которые ездят хотя бы Польшу. По каталожному № зайти и купить в магазине. Там есть фирменные маг-ны и денсо и нжк.
По крайней мере все кому я советовал, именно так и сделали. И много лат катаетесь и не вспоминаете про ту систему зажигания. И расход газа радует.
Проверял на стенде под давлением 15 бар, так так долбят искру , хоть для учебника фото делай
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104127
А как вариант с ибея, из той-же германии?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104147
После замены ремкомплекта во впрысковом редукторе Zavoli zeta n давление на выходе из редуктора минимальное 1,5 Bar и ниже не опускается. Как можно понизить давление? Или менять диафрагму на другую?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104183
Я например именно оттуда себе ремень с роликами BANDO заказывал. Потому, что по Украине ни один дилер не взял заказ
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104206
дёргалась на газу когда засерил фильтры, газом видать плохим заправлялся.
прочистил фильтры - всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104456
Не обовязково..Якщо магістраль мідна, то бажано кожних 3-5тис. км чистити фільтр від окису міді.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/61/#findComment-2104462
