Доброго всем!
Прошу совета или помощи.
1.У меня какой-то провод намотан на 3-й высоковольтный(что идет до свечи), мне знакомый сказал что нужно на 1-й, намотал, стало хуже переключатся на "газ"(как буд-то тупит), вернул на третий.
Я так понял это провод для сигнала на подачу газа. Я слышал что можно его кинуть на на контакт катушки, Можно узнать на какой?
2-й вопрос. Можно как-то по-шагово узнать как настроить эмулятор форсунок Е4. Там есть потенциометр, и слышал что можно настроить.
Блин забыл, написать саму беду. Пока  машина полностью не прогрета, на газу работает на холостых(пока холостые 1000-1200), как только прогрелась хорошо (холостые 870-900) на "газу" норовит заглохнуть когда бросаешь педальку газа. На бензине такого нет(все четко и ровно).
Мира всем.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2055781
1. Намотать лучше всего на коричневый провод.
2. У меня синяя крутилка стоит примерно на 11 часов. Настраивал сам, методом тыка. Пробовал в разных позициях но на 11 чвсов плавнее всего переход.
3. Почистить РХХ, или выкрутить чуть винт ХХ на редукторе.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2055796
Намотать?! Или врезаться? У меня коричневый провод и намотан на ВВ 3-й свечи.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2055819
Врезать по самые помидоры к одному проводу подходящему к МЗ
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2055831
Разрезаете гофру которая подходит к МЗ, находите там коричневый провод и на него наматываете провод идущий от кнопки переключения.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2055866
Здравствуйте.Ситуация такая:при работе на газу,после 3000об/мин появляется гул(похоже как резонанс),на бензине такого нет.Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2055903
меняю кран на метановом баллоне. кто подскажет-с какой стороны подключать подачу газа с заправки,и с какой- виход газа на редуктор?или без разницы? на фото с одной стороны выход под 1 трубку.с другой-выход под 1 трубку+вроде предохранительная заглушка....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2056043
и мож кто подскажет,где возможно приобрести мембранное полотно толщиной 1.4-1.8мм -кусочек 20 на 20 см или пол метра.....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2056044
Добрый день.
Нужна помощь. Машина Lanos 1.6 SX 2006 польской сборки, наверное евро 2. В сентябре поставил ГБО 4 Stag4 Q-box, форсунки HANA черные. Проблема следующая, на газу на прогретой машине плавают обороты - пример на бензине даю 2000 оборотов - двигатель работает ровно, обороты не плавают. Перехожу на газ - где то за 1 секунду обороты поднимаются до 2100. затем в течение 3 секунд обороты опускаются до 1600 (двигатель при этом немного колбасит и ощущается вибрация) потом опять за 1 секунду растут до 2100 и далее по кругу.
Холостой ход при этом ровный что на газу, что на бензине. Если машину заводить сразу на газу (на холодную), то и на газу обороты не плавают примерно до момента пока стрелка температуры не начнет подниматься, дальше снова начинают плавать.
Ездил с этой проблемой к своему установщику - он проехался со мной, подправил карту (немного обеднил смесь) но проблема осталась. Также нашел какую-то ошибку лямбда зонда и грешит на него. Но сразу сказал, что замена не дешевая и гарантии что это поможет нет. Сказал катайся так:(
При езде это ощущается только в пробках и тянучках на 1 и 2 передачах, в остальных режимах почти не заметно.
Думаю сделать ревизию свечей и бронепроводов, но останавливает то что на бензине то все ок и на холодную на газу обороты тоже не плавают.
Что делать? И куда копать?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2056887
Обьясните как в 4 поколении это вы делаете?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2056898
По инструкции - нажать на кнопку газ\бензин до звуковых сигналов, завести машину (в инструкции написано, что так можно делать только при положительной температуре и т.д. - я так понимаю этот режим нужен если вдруг кончился бензин).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2056903
а по разному...у одних при выкл.зажигании зажать кнопку и заводить...у других ваще целый ритуал с ключем и кнопкой...мануал читать надо конкретный...некоторые считают кол-во "аварийных" заводок и в ошибку выпадают...у меня не...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2057038
Стоит ГбО2,ланос 1.5.Вопрос по воздушным фильтрам,а конкретно по производителю,что лучше под газ ставить?Сейчас стоит SCT
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2057082
,  ставь любой, какой больше нравится, ну конечно не дешевку китайскую. Если бывают хлопки и нет антихлопа, то лучше бумажный.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2057602
, На метані на ланосах вже мало хто їздить, і то це вже динозаври...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2057701
Ланос 1.4 ГБО2 При сбросе газа  проседают обороты до 500 а потом возвращаются. Что это может быть где копать??? На бензине все хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2057921
В мене таке буває коли ГБО погано налаштоване. Варто трішки підкрутити мембрану або закрутити і погазувати.
Там буде видно результат.
Але якщо багато накрутити можуть початися інші халепи при старті.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2057924
Так-точно,не стесняемся вращать  винт регулировки,ищем "горку" (оборотов) и довольные собой ездим дальше.
Не думайте что профессионалы-газовщики делают что-то особенное,все то-же что можете сделать и Вы,но за деньги.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2058018
Такая проблема: Поставил четвертое поколение и нормальной работы не добились - прыгает время впрыска (открытие форсунок), на холостых плавают обороты, как оказалось отсутствует провод коншины на диагностической головке(не открывается протокол). Ланос 1.6. такая беда
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2058433
На Ланосе не будет работать ОБД. Нет поддержки протокола.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2058471
Здравствуйте , подскажите ,после замены фильтра паровой фазы на на фильтр с отстойником Alex Ultra 360 решил перекалибровать , после автокалибровки  коэффициент поменялся с 1,2 на 1,05 и соответственно  кривая в середине ниже 1 может ли из-за этого подняться расход на 1,5-2 литра , авто сенс с  дф, форсунки omvl ,редуктор Alaska, блок lpg tech ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2058478
Это абсолютно не нужно для настройки ГБО.
Причина в неправильном подборе комплектующих , возможно в монтаже. Или и то и другое. Букет :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2058489
Если дямбда зонд не функционирует , то настроить газ невозможно. Вернее можно но при помощи внешнего датчика..
Нормальный газовщик должен сначала диагностику делать, а только после этого ставить газ
Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2058660
Занимаюсь газом с 2005г. По мере возможности с удовольствием отвечу на Ваши вопросы.
после установки гбо 4 через полгода перестала заводиться на холодную на бензине.уже все проверено,отрегулировані карті газа и бензина Мастера пожимают плечами...(насос,сетка в баке,чищен бак,форсунки,топливная магистраль,регулятор давления топлива,дпдз,рхх,чистка дроселя,свечи...)
Змінено користувачем плазма_79
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2058794
Так я вращать не стесняюсь и сам все настраиваю но вот провалы после сброса газа побороть пока не могу.Наверное поможет замена ремкомплекта. К газовщикам езжу крайне редко сам стараюсь все делать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/51/#findComment-2059018
