Вопрос автору.
Гбо 2, проезд 35 тыс.не шился. Свечи под газ.редуктор помоему томасето. Лань 1,5. 8 кл.
Сразу когда поставили гбо, расход в смешаном был 8лит, потом через три месяца резко стал 10, так и остался по сей день, сделать как было не смог сам установщик и другие ему подобные.
Можно ли настроить также, чтоб был тотже расход? ( или это связано с мембраной редуктора и её менять надо)
И второй вопрос:
С зимы, и давиче на днях, если нет не капли бензина, и на улице температура до+15, завестись на газу не могу. С чем это связано и можно ли вылечить, путём простой промывки чистки редуктора?
За ранее спасибо за ответы.
Я извиняюсь,поторяю свой вопрос третий раз, автор вы не знаете ответов, можете ответить хоть, чтото???
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1998049
Да автора тут давненько не видать...вродьбэ. уж года как...
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1998050
кондиціонер дає навантаження на двигун, це може бути реакція ЕБУ на збільшення навантаження.
це лише на газу чи на бензині також?
На бензині все нормально. Високі оберти при роботі кондиціонера коли двигун на газу.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1998132
Подскажите. ГБО 2, томасетто при переключении на газ появляется кратковременно запах газа в салоне, потом все в порядке. Плохо заводится после езды на газу, надо крутить стартером секунд 5-10. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1998151
Звучит противоречиво. Смесь реально нужно обеднять.
Есть простой и надёжный способ вылечить и при этом много не думать - запомнить изначальное положение регулировок(можно пометить) крутить влево вправо, газовать и наблюдать за оборотами. Я рекомендую начинать с закручивания чёрного болта чувствительности на редукторе с целью обеднения смеси, байпас советую наглухо закрутить. Кроме этого многие забывают что по мере запылённости воздушного фильтра смесь обогащается, я лично фильтр новый не покупаю, а продуваю компрессором - результат шикарный. И кстати, смесители тоже разные, у меня лично с загрязнением фильтра падает расход и улучшается динамика.
Дело в том что бойпас у меня закручен наглухо а вот винт чувствительности кручу только немножко бо двигатель начинает колбасить. Сейчас надо будет еще открутить винт жадности если я правильно понял и понаблюдать за расходом. Если что не так делаю поправляйте.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1998278
все как у Вас, если найдете решение напишите в личку ! Главное если постоит пару часов, потом сразу не давая накачать бензонасосом бензин завести при это чуть нажать на педаль газа заводиться отлично ! Из моих домыслов травит клапан газа, нужно разбирать чистить либо менять...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999015
У вас после выключения зажигания продолжает поступать газ в впускной коллектор из-за этого при повторном пуске получает очень богатая смесь, Нужно проверить герметичность клапана второй ступени, или произвести регулировку редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999039
А как можно проверить герметичность клапана второй ступени.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999586
Подаете питание на катушку редуктора если он герметичен ( при условии полностью за крученого винта холостого хода ( латунный винт возле фильтра) на выходе не должно быть газа.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999593
ГБО-4,форсунки valtek green 3om,редуктор аляска,stag 200 При разгоне,после 3.6-3.8 тис начинает троить и дергается, что может быть? Настроенная только автокалибровкой
Змінено користувачем Vovo4ka
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999681
На ланосе? Какого года?
Я думаю что в открытые инжектора упирается.
Форсунки больше газа не могут пропустить через себя. Вот и дергается.
Змінено користувачем fhntv
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999697
Забыл,ланос 1.5,2008 год, 126тис пробега, газ установили вчера
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999698
Причини можуть бути різні. Якщо гбо свіже — зверніться до тих хто ставив, може щось не докрутили.
Який контроллер гбо?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999699
stag 200
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999702
stag 200
Проїдьтесь з майстром — він повинен побачити проблему в програмі.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999706
Вопрос по настройкам и форсункам
Машина Ланос 1,5 2006г  гбо stag 4 eko форсунки valtek 2-ом  прошивка газ бензин с приходом тепла расход в 12-14 литров перестал меня радовать ( зимой еще холостые плавали при первом переходе на газ и машина слегка дергалась на малом газу )  решил заняться точной настрой кривых  а то они не сходились после нескольких попыток настроить на месте решил попробовать таки их свести в движении после минут 20 это удалось сделать вот только смущает высокий коэффициент может все таки нужно сменить форсунки на более быстрые ( хотя установщик мне говорил что на 2 ом все отлично работает ).
После настройки машина едет хорошо холостой ровный  тяга и динамика хорошая бака 32 литра хватило на 305 км поездки город трасса довольно большую часть с включенным кондиционером.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999834
Укажите диаметр дюз в форсунках. Похоже они малы, раз при таком давлении газа коэффициент высокий. Но помните, что при увеличении диаметра, прийдеться отрегулировать давление газа (понизить). Плюс как себя будут вести валтеки при меньшем времени впрыска (на ХХ или в переходных режимах), вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999872
никак вальтеки себя вести не будут...в смысле хорошо не будут
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999875
А замена валтеков на ABE или HANU даст какие-то положительные результаты.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999912
На Хане однозначно будет лучше работать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-1999918
у меня тут возник вопрос о правильности монтажа ГБО. никогда не обращал внимания на это дело. А сейчас стал вникать в премудрости ГБО и видел следующую картину - на выходной патрубок газового редуктора ГБО4 одет резиновый рукав без хомута далее по ходу к форсункам врезан фильтр и датчик давления. Датчик и фильтр врезаны и затянуты хомутами, вход рукава к форсункам тоже на хомуте. Отсутствие хомута на выходном патрубке редуктора - косяк установщика или так возможно???
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-2000022
Должен быть хомут. Травить будет, там давление выше 1атм возможно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-2000024
Спасибо, хомут поставил. Можно еще немного глупых вопросов?))) Если отключить газовые ЭБУ (имеется в виду именно отсоединение колодки на эбу) машина должна заводиться?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-2000172
Вроде нет. Где-то проскакивала проблема что не заводилась
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/36/#findComment-2000174
