Ставьте TUR. NEVO, HANA.  В бюджетной линейке это самый лучший вариант для такого авто.. Остальное барахло.
+ репрог ЭБУ и будет машинка радовать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1984408
Как раз Тур и имел в виду, но чёт потянуло в сторону)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1984523
а кто что скажет по ловано, хорошая "техника" или такое..?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1984573
Любое оборудование гбо хорошее, если павильно подобрано и соответствует условиям эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1984622
Мабуть малось на увазі Ловато?
Нормальна якість.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1984627
Это оборудование было актуально в середине прощлого десятилетия. На сегодняшний день безнадежно отстало.
Для Ланоса тем более категорически не подходит из за очень медленных форсунок
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1984655
не совсем понимаю "акцент" данного топика, поэтому за офтоп не ругать :)
есть пару детских вопросов.
а) в чем выражается отсталось данного агрегата(в динамике, расходе или чем?)
б) как определить что где у меня стоит(ловано у меня датчик на баллоне и образец фильра када привез в магазин ,сказали ловано, поэтому и решил что у меня такой набор) а какой редуктор и форсунки я хз
в) что мне дадут современные комплектующие
г) что ставить вместо и какой эффект будет от каждого из агрегатов?
заранее благодарю за овтет
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1984677
Доброго дня.
Вчора в Хмельницькому пішов раптовий дощик і я зіткнувся з не зовсім новою проблемю: при вмиканні запалювання противно високочастотно пищить зумер ГБО.
Пищить так, ніби його замкнуло і на зумері постійно є напруга. Причому продовжує пищати навіть якщо вимкнути ГБО шляхом виймання запобіжника.
ГБО не працює, кнопка погасла — зумер пищить як і пищав.
Мотор 1.6, ГБО Stag-4 Plus, форсунки наразі Hana ( але коли вперше таке було — форсунки були Вальтек )
Аудіо запис
Вперше з такою проблемою зіткнувся коли помили двигун, вдруге — десь місяць-два тому коли пішов дощ, третій раз — вчора.
Останні два рази майже однакова схема: машина просто стояла коли почався дощ, тобто не ходу не могла залитись з калюжі, приїхав по сухому.
Коли їздив в дощову погоду такого не було, жодного разу. Мив машину шваброю з відра ( ззовні ) — такого не було.
Облазив вчора під капотом все — підкапотний простір весь сухий.
Поки додому доїхав пищання пройшло, мабуть двигун висушив вологу, чи що щось таке.
До газовщиків не їздив ще, немав коли. Та і їхати на суху сенсу немає, не пищить воно.
Підкажіть, будь ласка, куди копати?
Дякую.
upd.
при цьому помилок ГБО немає і працює все нормально.
Змінено користувачем ntvf
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1985015
історія продовжується, вчора все по такій-самій схемі.
якщо відключити ГБО’шний контроллер — зумер продовжує пищати, але на тон нижче.
перевірив напругу вчора під час такого пищання ( плюсових вхід зуммера-маса, при відключеному зумері ) — 10В, сьогодні на суху — 5.8В.
газовщик сказав, що такого ніколи ще не бачив :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1986761
дето в скрутках окисление или повреждена изоляция в жгуте.Просмотреть место входа с подкапотки в салон на изломы -переломы-потертости.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987269
А ты шо в чудеса не веришь ? :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987274
Привет всем!
ГБО 2 (Tomasetto). 2 месяца от роду. Стойкий запах газа под капотом в районе редуктора с первых дней установки. Прилично тянет в салон при включенном вентиляторе печки. Все трубки, соединения обмылены. Утечек нет...  :hmmm:
Змінено користувачем Spiny
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987350
К любому кондиционерщику , имеющему тестер утечек. А нормальные все имеют. Поиск 1 мин.
Мылить это каменный век.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987355
Всем привет! Ув.форумчане подскажите, установил гбо, стаг 4 поколения, откатали вроде, настроили, пришёл с утра завёл машину при переходе на газ заглохла, в настройках стоит переход при 35 градусах, в чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987381
Подключите программу и увидите.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987384
, попробуй поехать к настройщику. У меня было не правильно настроено, поехал отстроил и стало все ровно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987388
Кривые руки установщика.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987434
ну полтергейст я тож не исключаю...но чаще всего все прозаичней. Может и в самом контроллере канех траблы с пайками-дорожками...но гораздо реже
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987436
Да это так. Прозаичнее. Минус и плюс. Всего навсего.
Причина всегда одна. Неквалифицированное обращение с проводкой. На соплях.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987466
Так а куда копать, чтоб исправить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987474
Куда копать установщика? Если больше ничего не помогает - в землю)))))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987492
Ладно,завтра поеду, а там отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1987497
если ловато говно, то что поставить(какую марку) замены формунок будет достаточно, или менять нужно все?
пс машина дергается в последнее время, тупит и расход стал 15-16 литров. может быть из-за форсунок?
(фильтр менял если шо)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1989569
что может быть? при автоматическом переключении на газ машина глохнет. Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/33/#findComment-1989591
