При не исправной лямбде или вовсе отключенном с нее разъеме на бензине должно авто ехать практически без изменений. И чек загорится не сразу, а спустя километров 10 непрерывной езды.
Это если обрыв, а если лямбда конкретно тормозит, есть плавающий контакт или воздух попадает в выхлоп (это касается именно сенса), то поведение похожее.
Если проблема только в лямбде, то ее замена решит проблему и ничего перестраивать не надо. И для 4-го поколения перешивать двигатель на работу без лямбды не стоит.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1967781
Я правильно понял что отключив разьем лямды, при езде на бензине работа двиг. должна стабилизироваться, и я таким образом могу проверить действительно ли причина в лямде.
Так отож , и я о том же.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1967799
Да, работа должна стабилизироваться - будет работать или нормально, или плохо, но без изменений.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1967801
Кто скажет, нужно ли ставить датчик температуры газа на рампу форсунок? Типа нужно переключить провод лямбды в режим датчика температуры. Даст это результат?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1967828
А чек гореть должен при неисправной лямде? Просто у меня не горит.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1967832
Может загореться при длительном равномерном движении, а если лямбда периодически подает признаки жизни, то может не гореть.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1967834
Кто знающий и подскажет реально ли может сгоревшая лямбда давать такой результат, и почему это не постоянно а волнами. Могу ли я заменить лямду и все, просто шить как то не охота.
Заменил сегодня лямбду , все стало отлично и тяга и обороты как на газу так и на бензине, Старая не подавала признаков жизни вообще, постоянно выдавала 0,45В. Чек загорелся только раз и то не надолго.  Новая как и надо плясала от 0,1 до 0,9 В. Родную не нашел поставил корейскую DWS-16523 за 580 грн.
Пробовал отключал лямбду  - ничего не изменилось обороты плавали периодически глохла, чек не горел.
Змінено користувачем Запарик
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1968234
Мало данных.
1) Как давно стоит ГБО и как давно наблюдается такая проблема?
2) Какого года машинка? Стоит ли и функционирует ли лямбда-зонд?
3) Какой референсный расход бензина по тому же маршруту в том же режиме езды?
1)Гбо стоит 70т.км,фирмы Compact,проблема стала проявляться буквально неделю назад,грешил на провода,заменил на новые фирмы АТ,вчера купил новые свечи Brisk Silver LPG,проблема не ушла!
2)Машина 2007гв,лямбда не стоит помоему,а вот какой то датчик с одним проводком стоит в выпускном коллекторе,подозреваю что связан с гбо,а вот фунциклирует или нет- не знаю,но на бензине машина ведет себя хорошо,на газу провал пни старте,чувствуеться троение мотора и разгон вялый,слышно что даже фильтр гудит
3)На бензине тоже растоение прохожу на 6л +/- 0,5л,тоесть 6,5л на 60км примерно
PS: был у газовщика,так тот даже подключиться не может,не соеденяеться его программы с мозгами гбо
Змінено користувачем Испанец
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1968396
Как раз тот датчик с одним проводком и есть лямбда. У меня авто 2006 г. и лямбда стоит....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1968416
подскажыте пожалуйста на ГБО 3-го поколения  при включении зажыгании должен быть первый впрыск 7с. у меня его нету  как сделать чтобы он был, потому что как его нету то на холодную очень плохо заводится
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1968539
куда правильно подклучить коричневой сигнальный провод с кнопки на ланосе 1.5
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1968608
Намотать 10-15 витков на один из ВВ проводов.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1968613
К модулю зажигания надежней
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1968754
Имею рабочее авто ваз 2104. Двиг 1.5, редуктор атикер. Расход газа через чур большой((( Город 14, за городом 12 пустой. На бензе город за 10 никогда не вылазил, за городом при полной загрузке не более 8. Куда копать? Что крутить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1969054
Авто Ланос 1.6 2008 г.в. Гбо евро-2, редуктор томасетто AT07 100HP. Хлопки при заводе на газу (только при заводе авто), даже когда авто полностью прогретое. В чем причина?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971090
Зачем же из  лямбдового Ланоса карбюратор делать ?  ;4-е бы поставили и радовались
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971121
газ ставился при покупке авто, т.е. в 2008 году. Тогда, я так понимаю, 4-го еще небыло
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971124
Спасибо за помощь, раздуплился сам(((
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971155
С начала 2000-х уже было.
А в 2008 уже и во всех практически автосалонах предлагалось при покупке. Правда криво-косо, но то уже отдельная тема
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971185
В общем незнаю, авто было брата, он и ставил. Вы лучше подскажите как побороть эти  хлопки
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971352
Поставити гбо 4 покоління і забудете про  хлопки))))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971367
Хлопки будут от уставших свечей, ВВ проводов и модуля зажигания, все.... Если это все рабочее то и хлопков не будет.......... Если я не прав поправте.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971414
А также подсосов и бедной смеси и не только. Т.е. не надо сразу бежать за всем перечисленным в магазин
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971433
2,8 тис   32
, как уже сказали товарищи... хлопки из-за системы зажигания(свечи, провода, катушка) или не отрегулированное гбо.
но также не забудьте глянуть на резинку (антихлопок), не слетела/потрескалась ли она. нет ли подсосов воздуха на соединении  смеситель-дроссель. ну это так, что можно визуально посмотреть, а потом уже и систему зажигания смотрите.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971472
резинка (антихлопок) какая-то растянутая (вялая)....
подскажите - где взять новую (или чем заменить)?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/27/#findComment-1971478
