Емулятор лямда-зонда заспокоїть Ваші нерви.
а если забить на то что горит чек и ездить , ничего страшного не будет ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1948570
 в выходные поменял масло и воздушный фильтр. перестало ехать на газу.
Начните с простого,верните обратно "старый" воздушный фильтр.Если его уже нет,проедьтесь немного без фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1948952
Ничего не будет. Только если чек вдуг загорится по какой-либо другой причине, а Вы будете думать что это лямда выделывается на Газу, то я не виноват :eyes: .
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1948958
дело в том что у меня на сенсе и в природе нету
этой лямды :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1948996
этой лямды :)
Виш, какой сенс у Вас хитрый. :shedance:  Лямды нету, а чек из-за нее моргает  :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1949001
сегодня попробовал открутить винт жадности геле крутится покрутил туда сюда и на редукторе винт холостого хода подергал, вроде проблема ушла.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1949066
Такая же проблема была с гофрой в которую врезан антихлоп , искал в нете такого типа
чтоб врезать в воздухан , две недели поиска по сайтам - безрезультатно  :neee:  нет в наличии и в ближайшем будущем не ожидается - таков был ответ :(  .
В конечном итоге , накидал чертёж и изготовил своими силами , ничего сложного в этом нет 8-)
Этот клапан врезается в корпус воздушного фильтра?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1949765
Да , в корпус В.Ф.
Из-за большого объема ресивера на 1.6 пришлось ещё один клапан ставить , так как одного иногда не хватало , от хлопков срывало защелки с мясом , хорошо что на данный момент в продаже уже были .
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1950305
Начало вонять газом в салоне только тогда когда машина работает на холостых или при троганьи с места потом в движении все пропадает. Куда копать и где смотреть??? Реально очень воняет когда еще печка работает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951085
Редуктор стоит где?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951188
глушитель не сечет ? соединения проверить мыльным раствором, редуктор сколько прошел после замены ремкомплекта ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951263
Редуктор стоит где?
Редуктор стоит под капотом возле стойки на той стороне где воздушный фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951266
На ГБО 4 гуляют холостые обороты даже после чистки дроселя и регулятора ХХ
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951277
Для чего этот винт в газовом баллоне ( ГБО -4), второй винт сбоку то типо краник, но что то этот краник меня сегодня подвел, и воздух вышло около 10 литров газа, крутил тот винт а он тупо крутиться и все
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951339
Это клапан аварийного сброса давления.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951481
Какие форсунки? Какой пробег?
Форсунки Вальтек 2-х омные(серые),пробег на газе 2тыс. всего пробег 206000км
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951500
Я так понимаю , он должен крутиться и не закручиваться ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951652
Ехать на регулировку ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951719
Нет, как раз закручивая его ты смещаеш границу давления аварийного сброса в большую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1951949
Добрый вечер,Асколько сейчас стоит установить гбо 4 поколение на ланос 1,4?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1952071
Та так же, как и всегда. Нормальная комплектуха с толковой установкой обойдутся в 700 евро или, на данный момент, 24500 гривен.
Все то, что дешевле - будет уже компромиссом в ущерб качеству.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1952113
А расписать, что входит в эти евро.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1952121
Дык в темах уже расписано-переписано все.
Форсунки Хана. Редуктор KME Tur. Мозг LPGTech 200-й серии или что-то не хуже, ЗЕнит, например. Мультиклапан с электромагнитным клапаном. Адекватные расходники. Адекватные трубопроводы. Полиэстеровый картридж с отстойником.
Цены в интернете может быть смотреть бесполезно, т.к. цены в гривнах, а гривна проседает не по дням, а по часам. логика такая: вся комплектуха импортная, и всегда топовая с точки зрения качества комплектация с уствновкой стоила около 700 евро.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/22/#findComment-1952129
