Не обязательно, нужно для начала попробовать отрегулировать правильно.
гбо уже было установлено купил в месте с авто, вчера только первый раз поехал что бы настроили, значит тут 2 варианта, либо я что-та делаю не так , либо мастера кривые....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947204
какой редуктор стоит?
Машина с лямбдой?
томасето марку надо идти смотреть, лямды нету
в салоне переключатель только два режима
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947207
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947209
Такой вопрос, стоит редуктор томасето автомобиль сенс, гбо 2 поколение, кнопка 2 положения газ/бензин.
Завожу на бензине, перехожу на газ с прогазовкой, иначе глохнет, глушу автомобиль на газу, потом через 5-20 минут сажусь в автомобиль, перевожу кнопкой на бензин и плохо заводиться приходиться долго стартером крутить, в чем проблема ?
Проблема в тебе. Если заглушил на газу, то через 5-20 минут и заводись на газу. У тебя во впускном коллекторе и шланге после редуктора остается газ, а после включения бензина получается газо-бензиновая смесь, которая очень плохо горит. И пока эта смесь не выдуется из двигателя, завестись не получается.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947251
Кроме того, очень не помешала бы кнопка переключения на 3 положения (с нейтральным положением) чтобы можно было бы продуть двигатель
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947255
Такая разве не для карбюраторных машин?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947261
Это та же самая система, что ставится на карбюраторные двигатели, просто у нас привыкли называть ее ГБО2
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947305
На инжекторных кнопка с двумя положениями, 1 бензин, а 2 автомат.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947339
Кнопка не меняет принципа работы системы, можно вообще ставить простой тумблер (но это неправильно с точки зрения безопасности), и тут не упоминалось, что установлена кнопка с автоматическим режимом
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947349
Допоможіть розібратись:
ГБО-1. Заводжу на газу на  холодний -  заводиться і одразу ж глохне. Потім потрібно секуннд 10 крутити поки нормально заведеться, деколи заводится з хлопками. На бензині нормально заводится. Раніше такого не було..
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947426
На холодную надо заводится только на бензине. Газ идет практически в жидкой фазе поэтому и глохнет и потом идет переобогащение и потому нужно долго крутить. заводите на бензине дайте немного прогреется а уже потом переводите на газ. но скорее все уже надо будет ремкомплект в редукторе менять.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947542
Доброго дня! Маю таку проблемку - при переключанні на газ (особливо зранку, в мороз), може захглохнути і дуже плавають обороти, двигун працює з більшими вібраціями ніж на бензині + інколи чути запах газу . Може порадите що робити?1.5ланос ГБО4 - аляска - хана. Які свічки і з яким зазором треба ставити на газ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947566
Мені здається, що тобі треба редуктор настроїти на компі..А при якій температурі переключається на газ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947601
За два роки користування ГБО, заводився на бензині тільки при мінусових температурах -і ніяких проблем не виникало. Тут якась поломка, але можливо що й газ помінявся (пропорції пропан\бутан). Як визначитись чи потрібно міняти мембрану?
Не розумію питання. В мене ГБО-1, автомобіль заводиться і їде на газу.
Р.S.
На компютері я настроював колись розрідження у впускному колекторі,  крутячи редуктор в різних режимах роботи двигуна -це дійсно дає мегаефект, якщо добре постаратись і зробити криву розрідження максимально схожою з роботою на бензині на різних обертах. В такому випадку якість суміші також стає оптимальною.
Змінено користувачем Rolan
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947612
На 4 поколінні гбо авто прогрівається до 25-35С а потім редуктор переключається автоматично на газ.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947616
При якій температурі, не знаю... але ж працювало ніби нормально!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947673
Р.S.
Если все 2 года вы мучали редуктор запусками в мороз то диафрагмы и клапана наверняка уже полностью потеряли эластичность из-за чего на холодную пропускают лишний газ разбирать в теплом помещении проверить целостность диафрагм и менять настраивать редуктор на прогретом двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947762
Напишу еще на русском, может так Вам понятней будет: за два года использования ГБО заводился на бензине только при минусовых температурах - и никаких проблем не возникало.
Минусовые температуры  - это же мороз?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947784
При холодной машине и плюсовой температуре редуктор может спокойно охладиться до минусовой температуры. За два года редуктору действительно можеь понадобиться замена ремкомплекта и регулировка. Это нормально
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947788
Любой газовый редуктор начинает нормально работать при температуре корпуса редуктора выше 50 градусов при меньшей температуре его работа не стабильна виду того что нет нужной эластичности диафрагмы первой ступени и резинок клапанов первой и второй ступеней редуктора. Поэтому на не прогретом двигателе смесь ,  богатая и если мотор глохнет в коллектор будет поступать лишний газ находящийся в редукторе, из-за чего повторный пуск может быть проблематичен ввиду того что двигатель залит газом.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947791
на гбо 2 сенс при езде периодически загорается чек и тухнет, на бензине не бывает такого...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1947898
,  напевно так і є, але розхід не змінився, тому заміну ремкомплекта відкладу.
Дякую всім.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1948336
Емулятор лямда-зонда заспокоїть Ваші нерви.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1948340
стоит газ 2 поколение редуктор BRC Tecno в выходные поменял масло и воздушный фильтр. перестало ехать на газу. переключишься метров 400 едет а потом как газ кончается. Было такое когда фильтр газовый забился, но вроде недавно менял. Открутил проверил фильтр почти чистый, газ есть. куда копать
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/21/#findComment-1948465
