Доброго времени суток! Напишите пожалуйста стоимость установки ГБО на такие авто:
-VW passat 2008, 1.8TSI (двигатель модель BZB), типтроник
Опель Омега В, 1995, 2.0 автомат (можно хороший китай)
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1877177
Может и не в тему,но кто то подскажет.Поставил не давно гбо,проехал 300 км.Расход,задуваю 12л. проезжаю примерно 80км.По моему расход очень большой.В чём проблема.ГБО 2-е поколение без лямды
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1877938
, может для начала спросить у установщиков или сами ставили?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878003
В настройке и может быть самой установке оборудования, но также и само оборудование может быть причиной.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878219
Ставил у установщиков,оборудование новое,уже раз приезжал к ним,что то крутили,но результата ноль,расход большой,а тяга плохая.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878344
установщиков штурмить нужно, деньги взяли пускай отвечают за свою роботу и за своё оборудование,
я себе сам ставил, да росход большой 12-13 по городу 2е поколение, тяга не чем не хуже чем на бензине,
сам ставил вот сам и пытаюсь добится меньшего росхода предявить некому,
 как выше писали проблема может быть и в регулировках так и в оборудовании, а на бензе всё нормально с розходом?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878454
На бензе не больше 10 в городе
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878501
как мне расказывали газовщики на газу +20% выходит до 12 по городу, а у тебя получается примерно 14-14.5
можеш попробывать сам настроить,
я как не крутил  по разных вариантах, но самый лучший результат я добивался вот по такому методу настройки,
настроил , полный бак задул 100км проехал и на заправку до полного получаю результат по росходу,
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878549
У меня такой эмулятор стоял, по нему отлично регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878554
У меня нет лямбды
первое без лямбды
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878564
первое без лямбды
Не путайте лямбда контроль и лямбда датчик в авто. Как раз на видео в мужика 1-е поколение. Но на ланосы в которых евро 2 и выше, когда устанавливают 1-е, или 2-е поколение ставлят эмулятор лямбда зонда (как на видео с лампочками), что-бы чек на приборке не горел. А на системе с лямбдаконтролем, вместо винта жадности стоит шаговый моторчик, который управляется газомозгом непосредственно через датчик кислорода.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878569
система лямбдаконтролем, это уже 3е поколение,
в чём отличие первого от второго,
и за лямбдо контроль я ни чево не писал, емулятор куда он поставит ести у человека нет лямбды, вот и написал "первое без лямбды" вот по нему пускай и регулирует, если есть желание,
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878812
Это и есть 1-е (а-ля 2-е).  А 3-е это совсем другая петрушка :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1878816
4,6 тис   3
вот у меня есть вопрос. ГБО Альфатроник с ОБД...стоит подключаться к ОБД на КАН шину, и что это даст ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1880122
Альфатроник. При сбросе газа и начале движения в режиме торможения двигателем, сначала дергается несколько раз, а потом нормально. Че это может быть? Какие настройки смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1880353
Желательно и про  какие форсунки
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1880356
Форсунки тоже альфатроник. Серенькие такие. Ну холостые нормально. Едет тоже нормально, а вот это дерганье когда газ бросаешь ...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1880447
4,6 тис   3
скриншоты-бы увидеть что-бы что-то сказать....
а так то и у меня дёргается если газ резко бросить....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1880472
Всем доброго вечера!!!  В общем стал обладателем 4 поколения (Мозги DT Gas, редуктор KME red-1 (DT Gasзовский ушел в топку (требуется рем коплект) короче кому нуна подарю), форсунки Valtek тип34) Все ставил самостоятельно. Кабель и прога все есть а также куча вопросов:
1 кто подскажет какой размер дюз на Valtekах тип34 под двигатель 1,5  (щас стоят 2,2мм (шли с форсунками))?
2 в чем может бить причита провала при резком нажатии на газ (передергивание движка при выходе с ХХ на рабочие обороты)?
3 бывает на ХХ слышно как торохтят пальцы или клапана?
4 на всех режимах (и на богатой и на бедной смеси) пованивает выхлоп?
ВВ кабеля и свечи уже менял (3 комплекта, 1 комплект с рабочей авто с 4 ГБО)  симптомы  все те же поетому на них щас пока не грешу!!!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1881270
Печальная темка! Пока сам себе непоможеж некто не поможет! Выяснил предполагаему причину ривков при резком нажатии на акселератор, росказали что в момент резкого старта бензо форсунки делают два впирсака а вот газовие неуспеваю и остаются в откритом состоянии, когда в газомозге стоит попарнопаралельний этот промал заметен но пробовал фазирований провала вобще незаметно если спецом только его улавливать. теперь вопрос кто нибуть чиповкой уберал двойной вприск на KDAC.???
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1891724
ребят, подскажите, кто то ставил газ на ланос 2014 г?????? столкнулся с такой проблемой, евро 4 не работает на новом процессоре, на холостом работает нормально на холостых, наступаешь - провалы... Кто ставил газ на ланосы 2014 г?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/11/#findComment-1892628
