После 90 км/час нагревается двигатель.
Доброе утро, ребята. Появилась проблема. Видел подобные темы, не бейти сильно, ибо описание такого не нашел. Lanos\Sens 1.4. 110 тыс пробега. На трассе на скорости около 90 и выше температура поднимается
 . И держится стабильно, стоит начать спускаться с горки она может за 1 минуту вернуться в нормальное положение. Особенно быстро растет при подъеме на горку на 4 передаче. Буквально за пол минуты может вырасти опять в верхнее положение. Может кто что подскажет, завтра опять надо ехать за город, я переживаю сильно. Чтобы с какой нибудь мыслью хотя бы ехать на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/79672-posle-90-kmchas-nagrevaetsya-dvigatel/
ну для начала термостат проверь
Термостат!? Спасибо. Сейчас буду ехать на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/79672-posle-90-kmchas-nagrevaetsya-dvigatel/#findComment-1665206
1) Термостат- может не до конца открываться на большой круг.
2) Забитый радиатор (как внутри, так и снаружи- пухом например)
3) Вентилятор, но это вряд ли - без вентилятора грелась бы в городе, а не на трассе.
У меня на 1.4 термостат наоборот, был все время открыт и на спусках стрелка ползла вниз.
https://lanos.com.ua/topic/79672-posle-90-kmchas-nagrevaetsya-dvigatel/#findComment-1665207
Может быть термостат, а может быть и помпа... - бывает, что в ней лопасти поизносились - она как бы и крутит, а жидкость гоняется плохо. Для малых нагревов - хватает, а с большими - просто не может продавить ОЖ через радиатор.
а термостат можно проверить по радиатору - если радиатор гарячий, значит термостат открыт.
https://lanos.com.ua/topic/79672-posle-90-kmchas-nagrevaetsya-dvigatel/#findComment-1665225
90% что термостат..
https://lanos.com.ua/topic/79672-posle-90-kmchas-nagrevaetsya-dvigatel/#findComment-1665265
Ребята. Всем огромное спасибо, кто откликнулся и ответил! =) Ответ на вопрос ниже!) Еще раз спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/79672-posle-90-kmchas-nagrevaetsya-dvigatel/#findComment-1665396
