У меня БК передает погоду в зимбабве, так что тут у каждой машины свои приколы.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-1964077
А у кого то машина на газу показывает другое?  ;)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-1964089
Ну у тебя виш, похоже.
Когда ездил на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-1964093
Пробег 33400км. Вчера у igimon прошел плановое первое ТО на газ, правда с некоторым запозданием, это надо было сделать после 1000км, а я приперся уже после 3500. Подправлена чуток карта, увеличено давление в редукторе (новая мембрана подсела). Попутно заменена лампочка ЗХ на светодиодную CREE с линзой. По идее это должно улучшить ситуацию с освещением пространства сзади в темноте при выруливании задним ходом. Посмотрим. ;)
Жена где-то чиркнулась накладкой пластиковой над задним правым колесом, кроме эстетического (царапина) слегка повело пластик, теперь нет полного прилегания и в щель между крылом и накладкой при дожде будет затекать вода и грязь. Попробую исправить при помощи фена, если не получится - прийдется купить новую накладку. Номер 77250-55L00-5PK, цена по Экзисту 1030 грн.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-1995107
33500. Замена воздушного фильтра. Цена вопроса 122грн и 10 минут личного времени. Процедура замены сложнее чем у Ланоса, т.к. фильтр находится в крышке, которой прикрыт моторный отсек. Из инструментов - торцевой ключ на 10 или отвертка под крест. С завода был установлен фильтр Mahle. На очереди - замена салонного фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-1996909
34600. Снова Полтава-Миргород-Киев-Миргород-Полтава. На обратном пути задулся на какой-то малознакомой заправке. И получил "джеки-чана". CHECK-ENGINE-131W_214330.jpgПричем поведение машины на газу совершенно не поменялось. Возможно, т.к. был сильный дождь, дело не в газе, просто глюкнул какой-то датчик. В воскресенье планирую полезть, прочитать ошибку и сбросить ее. Алгоритм вот:
Чтение ошибок:
После выключения зажигания все операции делаем в течение 10 секунд:
1. Включаем зажигание, двигатель не заводим.
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение габаритов( ближний свет в случае несрабатывания) три раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери три раза. (Эта та кнопка, которая включает свет в салоне при открытой двери) Можно просто открыть и закрыть дверь водителя
4. На одометре считываем ошибки.
Если их нет - горят четыре квадратика. Если одна -(у меня b1150) на экране b1150 и светодиод иммобилайзера моргает два раза по 1 сек, пять раз по 0,3 сек., пауза.
5. Выключаем зажигание.
Если ошибок несколько, то они высвечиваются по очереди, начиная с меньшего номера.
Стираем ошибки:
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение габаритов( ближний свет в случае несрабатывания) четыре раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери четыре раза.
4. На одометре не гаснет индикатор, а высвечивается Р0000
После включения и выключения зажигания повторяем операцию по чтению, чтобы убедиться, что ошибки удалены.
Всем удачи на дорогах!
Таким образом считывается только ряд ошибок блока ВСМ - по двигателю ошибки таким способом не считываются и не выводятся!!!!
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-1999401
Вот энто мантры какие то))))сразу и не запомнить...
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-1999709
Пока я смазывал лыжи, ошибка самоустранилась. :) Видимо, какой-то датчик просто замок под тем мегаливнем, в который мы попали по дороге из Киева.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-1999727
Опять вылезл "джеки чан". Проверка ошибок вышеуказанным в теме способом ошибок не выявила, соответственно сброс тоже не помог. Завтра попробую у специалистов с прибором идентифицировать, откуда ноги растут. На газу машина при этом звучит и едет как обычно, на бензинке подтупливает.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2004665
Я думаю ошибка по смеси будет, по лямбде ругаться, оч похоже и по симптомам и по контексту возникновения.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2005429
Ага, смесь переобогащенная. Виноваты настройки карты ГБО. Пока что ошибку скинули (благодаря igimon это мне обошлось в 00коп .), наблюдаю. Еще раз вылезет - перенастроим карту.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2005647
Купил китайский приборчик Viecar 2.0 для чтения ошибок по протоколу OBD II. По блютузу вяжется с мобилкой, ошибки читает, параметры работы двигателя выдает, сброс ошибок есть. Убрал ошибку переобогащенной смеси, поигрался с настройками и положил в бардачек. :)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2027001
43200км. Перед поездкой на Западную прошел ТО на 40900км: смена масла в ДВС и МКПП и наконец-то, замена накладки над правой задней аркой. Свечи не успели приехать, поэтому будут заменены в ближайшее время. После ТО состоялся автопробег Полтава - Киев- Радомышль - Житомир - Хмельницкий - Каменец-Подольский, Черновцы, Залещики, снова Каменец и потом домой в обратном порядке. 2200км в общей сложности. Днестровский Каньон машинка выдержала с честью, поездка к руинам Червоноградского Замка и водопаду проблем не составила. Хотя дороги... Местами это полный ахтунг! Зато какие там природные красоты! Словами не передать.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2035325
Даже в гости не заехал... Пива хоть купил в Хмельницком и колбасы в Зинькове ?
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2035333
Мы Хмельницкий пролетели без остановки. Решили оставить его на следующие посещения. :) Хотя нет, вру, увидели в парке барахолку, остановились и уехали оттуда с настоящим медным примусом. Буду теперь, как кот Бегемот ;)
Пиво купил, вкусное. Но наше Антон Груби, если брать на пивзаводе, все равно неперешибаемо. ;) Колбасу в Зенькове - это как? У вас там тоже Зеньков есть?
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2035519
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2035594
Супер! В следующий раз обязательно заедем туда и продегустируем. :)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2035659
Пробег 47500 км.
Из неприятного:
1. Засвистел моторчик печки. Неприятно удивлен. Цена нового моторчика опечалила еще сильнее - на разборках б-у 60-80 долларов, на Экзисте новый 6000 грн. По итогу моторчик разобран у приятеля на СТО, подшипники смазаны, все собрано и установлено назад. Пока наблюдаю. По сообщениям форума сузуководов, проблема с моторчиками и у других моделей достаточно частая.
2. несколько раз посвистывал ремень генератора. Пока не понял, это просто на влажную погоду, или ему приходят кранты. Аналогично п.1., наблюдаю.  :hmmm:
3. Заменил щетку заднего стеклоочистителя. По советам с форума поставил щетку увеличенного размера от CR-V III. Модель Trico EX351. Зона очищенного стекла увеличилась, как говорят англичане, "драстикалли". Доволен. :)
В остальном все ОК. Мотор жужжит, печка греет, подвеска не гремит.
Вчера вернулись из Киева. Дорога - .опа. Точнее, сама трасса еще более-менее, но стоит свернуть чуть в сторону, хотя бы на заправку, и все. Был бы монопривод, сидел бы, как многие. Но на полном приводе, весело разбрасывая комья снега, выбирались каждый раз без особых проблем. Очень хорошая машинка. :)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2060444
59150км.
ГБО. Заменен заправочный клапан на впуске в баллон (начал подтекать), проверен топливный тракт. Готовлюсь к ТО-60000км (по сути, замена масла и фильтра). И хочу пройти в нормальном месте диагностику ходовой на предмет потенциальных проблем.
После смазки моторчик печки жужжит нормально, с уходом морозов скрип ремня генератора пропал.  Жужжим дальше. ;) Периодически кошусь на пакет круиз-контроля и датчик света-дождя, которые пылятся на антресолях. Надо бы установить, но машинка каждый день в ходу, поэтому постоянно откладывается вопрос.
Пытался найти проставки - голяк (в Украине). Печалька. А думал увеличить дорожный просвет на 20мм и поставить резину типа all-terrain с профилем повыше.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2078363
Себе, на заметку:
Замерил на своей 2 WD Венгр клиернс - за 5 лет уменьшился до 160 мм.
Решил поменять пружины. Поставил себе аналоги Lesjofors 42 889 22 и Lesjofors 40 889 25 , стала чуть выше по ощущениям (мерить не стал), поскольку не остался довольным результатом. Решил поменять ещё и стойки поставил от 4 WD такие:
333754 KAYABA Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G"
333753 KAYABA Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G"
Сейчас клиренс 185 - 190 мм.
Встали без проблем. В сравнении с заводской KAYABA - длиннее на 1,5-2 см.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2084705
Разжился резиновыми вставочками в ниши салона. Теперь положенные в унутрь них ;) предметы (ключи, мобилка...) не громыхают по пластику на ухабах и не летают туда-сюда на поворотах.
А еще на днях прошел профилактический осмотр ГБО у одноклубника (igimon). В месте соединения шланга с редуктором была обнаружена и устранена небольшая утечка газа. Проявлялось это только в момент перехода на газ при прогреве двигателя (в салоне начинало вонять одорантом), проходило через пару минут. Грешил на форсунки, но оказалось что они ни при чем. Также залита обновленная прошивка в мозги ГБО. Не скажу что заметил какие-то изменения в динамике и расходе, но датчик уровня газа стал показывать остаток значительно правильнее, чем раньше.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2086258
15 апреля 2016г.  Пробег 50608 км (в предыдущем сообщении ошибочно указан пробег 59150 вместо 49150км). Из этих км половина на пропане.
Прошел регулярное ТО. Замена масла в ДВС, воздушного фильтра, проверка свечей, ремня генератора и зазоров клапанов.
Масло залито ХАДО 5W30 SN.
Зазоры клапанов в норме. Все!
Свечи тоже ОК, повторный осмотр на следующем ТО.
Инспекция ремня генератора криминала также не выявила, поэтому купленный заранее запасной ремень отправился в органайзер багажника и будет там пока жить. Попутно в органайзере нашел зеркальный элемент водительского зеркала с обогревом, купленный еще хрен знает когда. Надо бы поставить, но теперь уже наверное осенью, перед морозами. ;)
Постукивают направляющие суппортов передних. Ну прямо как в Ланосе. ;) Методы лечения тоже предложили стандартные: смазкой тугопластичной или выточкой новых направляющих. Сказал спасибо, типа "плавали-знаем". Буду думать над установкой мода от Ланоса: "пружина от раскладушки".
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2090006
Исследовали проблему стука. Итог: колодки передние под замену. Что-то хваленые Феродо продержались всего 26 тыщ... Попробуем Nippon, может они получше.
Ну и тыдыщщщщ!!!
+20мм перед и зад. Установка в ближайшее врмемя. За проставочки мегаогромное спасибо toxa1. А потом резину с профилем повыше и имел я в виду "качество" наших дорог. ;)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2093654
Автомат, жена, город...
Это они еще много прошли ;)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/6/#findComment-2093741
