1 година тому, jason_ua сказав:
От не можу я зрозуміти конструкторів, які розробляють автомобілі...
сборка на конвейере должна быть максимально простой
если при этом ремонт будет нереален, конструктор получит печеньку
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2226899
14 часов назад, jason_ua сказал:
Жестяк..1к$ за заміну свічок((
Ти це АнгелДоку розкажи. :)
А я "похудів" на 200 баксів. Радіатор  пічки + робота. Радіатор пічки прогнив посередині. механік сам в шоці. Але факт. Сьогодні ввечері забираю машинку. Пиндець. На Крайслері 15-річному радіатор не тече, а тут 2 роки назад вентилятор пічки поміняв, тепер от радіатор...
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2226924
не надо ничё рассказывать, большие машины - большие понты. там же не такие как мы нищеброды живут :-)
а вот свечи на дизельном спортейдже у коллеги накрылись, сразу 3 штуки. хорошо что по гарантии, а иначе бы минимум на сотню баксов. китай за 200-300 грн официалы туда не поставят
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2226925
17 годин тому, jason_ua сказав:
От не можу я зрозуміти конструкторів, які розробляють автомобілі... Хіба так тяжко запроектувати пічку щоб під панелью для неї був окремий спеціальний доступ!?(( Жесть.. Все через одне мвсце робиться... що треба розбирати цілу панель з усіма фішками і т.п...
знаешь как у меня на Lodgy топливный фильтр поменять? Надо колесо и подкрылок снимать :)
доступ к нему сбоку со стороны колеса, по сути без подъемника, на домкрате очень проблемно, но возможно.
а в ланосе топливник меняется за 2 минуты.
Да так машины проектируют сейчас :)
или в ДХО сделали обратную полярность - чтобы светодиоды не ставили, в итоге надо полярность менять.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2226927
 а щоб фари зняти, то треба бампер знімати)) Взагалі рено це окрема тема для розмов))
Всетаки не марно ланоси/сенси - це улюблені машини таксистів, все на коліні можна зробити, а під капотом ще один двигун поставити))
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2226932
47 хвилин тому, jason_ua сказав:
это 100%.
сегодня специально смотрел на топливный фильтр - его сверху видно, но не достать. только сбоку.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2226934
Завтра буде фото радіатора. Він дійсо почав протікати зсередини. От думаю, може рекламацію в корпорацію Сузукі написати? З Ланосом в мене такого не було...
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2226973
Виновница "торжества". Красным выделил замокшую зону радиатора и отдельно место, где отчетливо появлялись "бульбашки" при продувке воздухом. На вид радиатор как новенький. Внутри, наскольког можно рассмотреть, отложений нет. В чем дело - сам не пойму. Можно аккуратно болгаркой распилить и посмотреть, но это уже как потеплеет. Если не выброшу его раньше.  Из неприятного - стравили давление в кондиционере. Теперь заправлять. Вот думаю, купить хадо-вский штуцер и баллончик, или не стОит заморачиваться и отдать заправщику?
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2226984
Виновником может быть или агрессивная промывка-типа лимонной кислотой,или антифриз,не совсем заводской.Проело.
Сейчас антифризы наверное подделывают чаще чем масла,при-том подделывают известные бренды в Украине,в государственных масштабах,на заводском оборудовании.
Но это только ИМХО,доказательств не будет.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2227002
4 години тому, vag сказав:
якщо хочеш щоб було добре - краще нехай пусту систему заправить холодильщик у відповідності з біркою (вказано скільки і якого фреону залито)..якщо дозаправляти - то тільки з допомогою станції з манометрами...."строго на глаз" з балончика - то фігня....
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2227004
55 минут назад, Dueller63 сказал:
2 года назад сменил заводской антифриз на ХАДОвский. ХЗ, может и в этом причина.
20 минут назад, Yarmola.L сказал:
Вже заправив на СТО. 430 грам, як по паспорту. Ще -500 грн. "Это чертово дело становится все дороже!" ;)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2227005
  • 5 тижнів потому...
"Недолго музыка играла". Причем в прямом смысле. Магнитола начала периодически выключаться без видимых причин. "Видимая причина" обнаружилась при снятии магнитолы и проверке входного разъема. Где-то микротрещинка образовалась в плате, или может контакт отошел. В общем, магнитола отдана на перепайку разъема. Но судя по тому, что впереди праздники, получить ее назад быстро не рассчитываю. ;)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2228785
07.12.2018 в 14:52, vag сказал:
Поменяй крышку радиатора. Может давляк в системе.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2229089
Все возвращается на круги своя. Отряхнул от пыли старую 6-дисковую магнитолу и установил, пока 2-диновый GPS-комбайн Globex GU-Z861 в ремонте.
В сугробах сегодня оторвал задний брызговик. Ну как... Оторвал с одной стороны. Пока доехал до дому, устал расшаркиваться с попутными машинами, которые догоняли, сигналили и показывали жестом что "Хьюстон, у Вас проблемы".. На самом деле большое спасибо всем им, ведь мог и не заметить.  :)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2229698
Провтыканный в прошлом году коврик багажника от Авео-седан был успешно заменен. На этот раз после выбора нескольких вариантов и примерки по месту, донором стал Джили МК-2 хетчбек.
ЗЫ: Из-за органайзера в багажнике штатный коврик не подходит, поэтому приходится вот так изгаляться. Но результат получился лучше, чем  я думал.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2232610
Помыл-намазал воском-насиликонил резинки, поменял резину на лето на новый комплект Premiorri Solazo и уже успели скатаься в Киев на новой резине. Обратно возвращались в дождь, поэтому тест-драйв считаю успешным. Резина показала себя вполне адекватной. А с учетом цены то просто бимба! ;) Пару раз опять попискивал ремень генератора при старте на холодную.  Наверное, судьбу не обманешь. Нужно снимать генератор и отдавать в профилактику.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2233610
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2233781
Зачетно прокатились на выходных. ;)
Тот самый момент, когда понимаешь, что экстрим плавно превращается в п...ц. ;)
И момент, когда все-таки добрался до асфальта.
перед мойкой. Chrome won't get you home ;)
А наградой нам стали офигенные пейзажи с высоты Змеиной горы в месте впадения реки Ворсклы в Днепр.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2234532
АФІГЄННО!!!!
Я вже хочу туди!!!:clapping::energy::energy::energy:
Пропоную наступний Зліт у Полтаві і обов'язково щоб туди поїхали!!!
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2235834
120 000км. Начало большого ТО
куплены фильтра: салон, воздух, масло
сегодня заменил масло (ХАДО 5W30 SN)
впереди замена масла в КПП и заднем редукторе. Сегодня этого не делал, т.к. обнаружена течь хвостового сальника редуктора КПП.
Сальник заказан,
Также обнаружен сильный износ передних ТК, запланировал их замену на конец месяца,
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2235988
120500км. Сальник заменен. Удивительно, но поиск партнамбера оказался той еще задачкой. Но после всех мытарств, гуглинга и прочих шаманских плясок правильный номер был найден. Вот такой нужен: 09283-35037. Также заменены масла в КПП и заднем редукторе. Пока машина висела на подъемнике, облазил снизу подвеску с фонариком - вроде бы все ОК, чисто-сухо. В движении также нет посторонних звуков.
Единственная присутствующая на данный момент проблема - опять на холодную свистит ремень генератора, если включен климат. Из вариантов решения осталось два: замена генератора или замена шкивов. Или и то, и другое.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2236410
Полтава - Федотова коса - Полтава. Все прошло без проблем, + 1000км на одометре, но после поездки по нашим раздолбанным дорогам появился неприятный тук при проезде мелких неровностей, спереди. Похоже, сорвало резьбу на одном из болтов защиты. Чтобы определить точнее, нужно заехать на яму или подъемник.
ЗЫ: Море, доложу я вам, все так же прекрасно. Хотя мне, бывшему крымчанину, немного не хватает черноморского разнообразия морской живности, камней, гротов и т.п.. Но то такое, все будет Украина. ;)
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2236620
Був у двадцяти км від мене :))
Я дивлюся, майже всі були на морі у цей час.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2236640
Кирилловка дубль 2. ;) Еще 1000км позади. По приезду плановый осмотр ходовки у механика - все ОК, кроме втулок стабилизатора. Их под замену. Процедура знакомая и не напряжная по финансам. И вылетел пистон крепления пластиковой накладки на пороге возле задней двери. Скорее вего дети ногой накладку зацепили неудачно. Решается за 5 минут, но нужно найти правильный пистон. Чем и займусь на выходных. А пока несколько морских фоточек:
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2237357
127000 км. Чуть не провтыкал. Себе на заметку:
1. Пройти газовое ТО со сменой фильтров.
2. Заменить стойки переднего стабилизатора.
Сегодня переобулся в новый комплект зимней резины Premiorri ViaMaggiore Z Plus 215/65/R16 98H. "Липучка". Посмотрим, чего стоят все эти хвалебные отзывы в интернете. Визуально и на ощупь выглядит резина неплохо, отбалансировалась хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/79666-suzuki-sx4/page/10/#findComment-2238961
