постійно горить плафон підсвітки багажника...не залежно в якому положенні замок...в чому може бути проблема????тимчасово вирішив проблему знявши провідок від замка...коли той же провідок торкається до металу то плафон теж горить...як можна вирішити проблему???
https://lanos.com.ua/topic/79663-pidsvitka-bagazhnika/
на крышке в замке есть клема, вот с ней проблема, она там треснула по ходу.. у меня такое было, достал клему спаял все прошло..
https://lanos.com.ua/topic/79663-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1665107
Если есть кнопка, на капоте от сигналки, то в ней тоже может быть проблема
https://lanos.com.ua/topic/79663-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1665131
Я решил проблему кардинально - снял всё с крышки багажника и вывел тумблер
на пластиковую обшивку в районе заднего левого фонаря.
В добавок к штатному плафону добавил 2 полоски по 5 светодиодов - теперь в
багажнике светло тогда, когда мне нужно.
https://lanos.com.ua/topic/79663-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1665166
проблема була в пласмасовому квадраті (не знаю як правильно називається)до якого піддєднується клема.зняв кришечку пласмасову...вийняв маленьку мідну бляшку...зігнув іі дугою і вставив назад...
все працює.....
я
https://lanos.com.ua/topic/79663-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1668061
