не скажи. давление очень важно.
просто сейчас сыро и ты не понял.
летом после мойки пеной вымыть машину тяжело от остатков   пены остаются разводы, и так же с низким давлением плохо мыть диски.
а еще давление напрямую связанно с количеством воды.
насчет насадки пенной все было ожидаемо)
да. керхер без насадки тоже не фонтан, лучше конечно в разы   и там доработать легко  можно еще, но не то.
пенник нужен. и правильная пена.
еще покупай пару тряпок искусственной замши, вытирать от капель насухо.
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1666474
Реально эта мойка давит где-то 90 бар. Краску с колпаков кое-где посдувало. Ей нормальный пенник, и для сельской местности сойдет. Тряпки всякие есть уже давно, ручками то давно уже машину мою.
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1666861
А вообще, я не знаю как в Харькове, в Донецке уже масса моек самообслуживания, где за пару жетонов можно неплохо вымыть автомобиль и, если минимойка нужна чтобы делать только это, то зачем тратиться на дорогой аппарат и рисковать головняком с обслуживанием в будущем. ИМХО!!!
Кстати очень здравая мысль.  Меньше грязи на свою землю смываться будет... Всерьез заинтересовался
ПС По поводу инструмента и техники. У меня немало разного, от сверхдешевых китайцев до синих бошей, макит, чистокровных американцев. Что-то работает годами что-то сдохло и не всегда (хотя и значительно чаще) дохнет самое дешевое. Тем не менее не встречал ни одной китайской поделки в одну цену и в одном мощностном диапазоне с брендовым изделием и при этом превосходящей по характеристикам, удобству и надежности.
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1666977
и не будет )) Всё стоит своих денег: метал во всём мире стоит одинаково, оригинальные (не поверхностно скопированнные) технологии тоже, а на одной рабочей силе кардинально не съэкономишь
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1667280
... протон 1801
...за 1140 ...
ты не обижайся за прямоту, но ты очень сильно переплатил. Процентов 25-30 точно! За 11 сотен мог бы взять аппарат по-лучше, мощнее и функциональнее...
Ты ж не у левых людей совета спрашивал, клубни совет давали не просто так, а поступил всё-равно по своему ))
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1667522
Попробовал сегодня мойку самообслуживания, всего за 10 грн сначала вымыл с моющим, потом смыл простой водой. Самая что ни на есть альтернатива. Смысла покупки "профессиональной" мойки не вижу вообще. Не надо выкладывать единоразово тысячи гривен, гаража у меня нет, а если был бы то все равно чем мучаться там с водой - легче заплатить десятку. На даче вода есть, но смывать на свою же землю химические моющие средства тоже желания особого нет. Если приспичит можно спокойно обойтись шлангом и биоразлагающимся шампунем с мочалкой.
Возможно как-нибудь куплю при случае маленький акционный Бош или B&D, но дорогой и серьезной технике смысла не вижу при таких условиях.
ПС. Спасибо  koss_ua за идею!
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1672337
ПС. Я ещё пятёрочку докладываю на воду с осмосом, чтобы не ходить вокруг машины с тряпкой и вытирать на сухо (ну шоб вообще по-ленивому)) ) - разводов не остаётся вообще.
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1672571
Ну что господа профи, подскажите ка мне мойку в районе 2К с металической помпой и нормальным всасыванием воды с емкости. Нужна для сбития частиц с авто (перед мочалкой/шваброй), а также в ЧС.
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1721112
лучше бюджет до 3000 поднять
а смысл?
Я пользовался разными мойками и за 1000 и за 5000 - разницы никакой, кроме давления. После мытья черного авто и последующего высыхания остается пыль. Даже на мойках без мочалки тот же эффект. Так зачем переплачивать?
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1721257
в этом диапазоне кёрхер 5.2, который все начнут советовать
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1721331
кстати, с этого года, в комплектации будет идти пенник и тряпка, цена увеличиться с 3000 до 3700. Точнее это уже произошло, поэтому кто хотел покупать сей девайс, а пенник и тряпка за 700грн не нужны, рекомендовал бы поспешить и найти ещё тех продавцов, которые подзатарились до 31 декабря.
ПС. Инфа по Донецку, за др. регионы не ручаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1721338
пробовал таким - налет (въевшуюся пыль) он не снимает, только мочалка. Поэтому и спрашиваю о альтернативе до 2000 грн. с металлической помпой и нормальным всасыванием (с насосом) воды с емкости. Нужен для того, чтобы сбить мелкие и не очень частички с ЛКП.
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1722000
налёт снимает хорошая пена и мягкая вода (в идеале и то и другое), а мочалка это "дедушкин способ"
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1726181
значит у нас с водой проблемы. Пена наносилась профессиональной керхеровской насадкой, а химию пробовали разную, в т.ч. и керхеровские.
Что можете сказать о мойке Штиль 98?
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1726319
Ну что и я снова пришел к выводу, что нужна мойка. Буду брать что-то вроде 5 серии, точно еще не решил, но знаю пару ответов на ваши вопросы:
1. Если сосать мойка сама будет воду(даже 2 серия такое умеет), то на выходе будет как раз вот то минимальное число: 20-110 бар давить (тобиш 20 бар всего), видео в инете полно на ютубе том же когда с ведра или бочки моют, большой минус всасывания в ведра - уменьшается срок службы минимойки((
2. Очень важно химию крутую взять, когда грязь сама отваливаться будет и в конце только тряпочкой насухо вытереть(тряпка при этом не будет грязная). Видео чуть позже залью как другу бус мыли))
Щас ищу цену по дешевле, может кто хочет на опт присоединиться на керхер?  :banan:
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1777950
время, конечно, ты выбрал "замечательное" для покупки ))) Евро в 1,5 выросло в цене, цены на Кёрхер, соответственно, тоже. Советовать не хочу, но я бы панику переждал, если сильно не горит. Единственное, если найдёшь у кого, кто по старому курсу торгует... перед подорожанием, многие оптовики тарились впрок и некоторые сейчас торгуют по сладкой, для розничного покупателя, цене. В каждом регионе есть такие. Ихние конкуренты их не любят, но для обывателя знать где они находятся полезно  :smoke:
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1778609
Взял неделю назад Makita HW102 (
) Моет прилично.Воду берёт из бака. Дали официальную гарантию на 3 года. Помпа метал. Пенную насадку ещё не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1795677
Всем привет,на весну купил себе новую модель керхер
остался очень довольный,и для машины пойдет ,и для сада
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1797020
3,7 тис   2
В день рождения друг подарил мне
 (правда в декабре она стоила 500 грн :D ),  но со своей основной функцией - мойка автомобиля она справляется на все 100%. Возможный минус - забор воды из водопровода,но во дворе имеется кран, так что для меня это не проблема. Мылся уже около 10 раз - работает без нареканий, для тех кто выбирает недорогую минимойку самое то.
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1797037
Тогда уже лучше Skil 0760 , это хоть Бошевский бренд с намёком на качество и поддержкой запасными частями, в Днипро-М этого ничего нет, они поменяют завод в Китае и запчастей не найдёшь.
Друзьям в прошлом году по-продавал Skil 0760, до сих пор счастливы что за 500с копейками нормальный аппарат заимели
https://lanos.com.ua/topic/79596-pomogite-vybrat-byudzhetnuyu-minimoyku/page/2/#findComment-1808100
