Доброго всім здоров'ячка!
Розкажу про свою бідосю...
Завів сьогодні зранку свого сенса (2011 р.в., Микас 10,3) і трошки шуганувся. По-перше, почали трошки скакати оберти, але то таке. Найбільше, що перелякало - пішов легенький димок з-під капота (перед лобовим, із сторони водія). Швидесенько заглушив, понюхав запах смаленої проводки і засмутився :sinyak:  . Включив запалювання, переглянув помилки на БК (Гамма 240) - показало "невизначену помилку", код 0341. Порився в форумі і побачив, що то є поломка датчика фаз. В принципі, все ясно, але є 2 питання:
1. Чи міг він диміти? (до машинки ще не дивився - сиджу на роботі, часу копатися нема)
2. Помилку можна зкинути при ввімкненому запаленні, але вона відразу відображається, тільки но я завів двигун. Так має бути?
ЗІ. БК - таки помічна штукенція :yes:  . Вже свої гроші відбив.
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/
поскольку на ДФ приходит напруга он вполне мог задымить
поменяй и забудь
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663095
А если ошибка не сбрасывается - значит не устранён источник проблемы. Я так понимаю.
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663100
Думаю, прежде чем гадать, нужно найти, что именно сгорело. Тогда и о причинах можно будет думать.
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663105
замена ДФ даст на все ответ
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663113
Согласен! Отсоединить датчик, предварительно скинув клему аккумулятора и по запаху и визуально определить. Можно, если что - от него постараться пройтись пальцами по провода к колодке или жгуту максимально. Может где перетерло.
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663117
Помилка зкидається при заглушеному моторі. Після старту відразу з'являється. Зараз трошки розгрібу справи по роботі і піду гляну на той ДФ. До речі, я так розумію, що він десь в районі розподільчого валу із сторони водія? Димок звідти йшов. Після того, як доїхав на роботу сморід трошки вивітрився.
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663120
На дымящейся машине опасно ездить, уже столько машин погорело. Устраните проблему и ошибка сбросится
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663127
Вже не димить  :pieceofcake: . І запашок майже вивітрився. Сьогодні після обіду поїду на базар і куплю того датчика. Відпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663128
Отже так. Зняв я того датчика - таки він згорів. Корпус проплавлений і смердить. Наразі зняв з нього фішку, поїду купувать новий.
До речі, помічено: трошки гірше тримаються оберти і зріс час впуску на ХХ - із 3 мс до 4 мс.
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663290
повезло еще. легкий испуг так сказать
А в чому повезло? Думається мені, що не повинно там нічого горіти, якщо кривими рученьками не лізти вдосконалювати проводку (рівними можна :D ). Хоч і шуганувся я знатно  :shock:
А датчик... 75 грн і знову нормально їхаємо  B)
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663747
повезло что это не эбу или генератор, что пожара не было. что проводка не погорела к ипеням.
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1663795
Це точно  :umn:
https://lanos.com.ua/topic/79586-dimok-z-pid-kapotu/#findComment-1664054
