Бьет руль при торможении на скорости 90км.час
Всем привет, столкнулся с проблемой при скорости 90км.час начинаешь притормаживать, идет биение в руль. Машину не тянет ни вправо, ни влево, просто руль сильно вибрирует.  Так было и при старых дисках и колодках. Поменял диски и колодки и таже хрень. Что может быть еще?  Жидкость только поменял.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/
Там по мимо жидкости и ...., есть куча причин, но не зная про машинку истории тяжело по "фото" дать установку - Кашпировские перевельсь на руси :).
-  балансировка колес, люфты на колесах, состояние дисков, супортов, какой еще нибуть бональщины, не забудь о прокладке...
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1662846
Может диск кривой или балансировка слетела..
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1662874
Не факт, что новые диски хорошего качества, пару раз перегрел и поплыли...
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1662926
Спасибо будем искать методом тыка. И постараюсь не забыть о прокладке)))
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1662939
То что диски тормозные ковыляют это однозначно,а вот почему,тут причин несколько.
1.Изношены ступичные подшипники.
2.Криво села ступичка(при замене подшипника сделали забой с внутренней стороны при демонтаже старого и она упираясь забоем сидит криво).
З.Что-то попало между ступичкой и диском,ржавчина например.
4.Наконец как все говорят-кривые диски.
Но даже при всех почти идеальных деталях-биение диска все-равно будет,технологии ведь далеки от космических.Вот чтобы компенсировать небольшое биение диска-суппорта на направляющих должны свободно ходить,если закисли будет отдавать в ногу.
И наконец может заметили,на колодках подороже стоят демпфирующие пластинки которые то-же гасят биение,на колодках попроще их нет.
Можно вырезать самому из мягкого металла,алюминий,медь, по контуру колодки и установить их снаружи колодок.
Многие скажут-колхоз,но работает,и нервы целые и затрат денег-0.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1662970
Такая точно байда и у меня,со своей точки зрения думаю, что проблема именно в суппортах,в изношенных направляющих и самих отверстиях суппортов под направляющие,если этот люфт критический,то ни какие сверления под спицы,установка пружин биение не остановит,вылечить можно только заменой инных,или же к толковому токарю.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1662972
Завтра начну производить замеры биения диска, ступицы. И так от малого к большому пока не найду причину. Все спасибо за помощь и советы. Найду причину отпишусь. Обидно что поменял диски и колодки а биение осталось(((
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1663391
, какого года у вас резина спереди установлена?
Искал причину легкого гудения при движении и вибрации при торможении - вылечилось в это воскресенье после замены передних скатов (лето сменил на зиму).
Была установлена летняя Фулда Карат Прогрессо 185/60 Р-14, остаток - около 3-х мм, год выпуска - февраль 2010 года.
После установки новых зимних покрышек - вибрации, гул и биение - как рукой сняло.
Посему для себя сделал вывод, что б/у резину брать не буду...
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1663728
Стояла лето 5мм дебика 185/60r14, поставил зиму дунлоп 7мм  185/65r14 не поменялось ни чего.
Замена тормозной жидкости чуть улутчело бить стало меньше.
Змінено користувачем skloduff
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1664192
Причём здесь резина! Если от неё идёт биение(вибрация и т.д.),то и без торможения она будет бить(вибрировать т.д.),
возможно на разных скоростях,а если при движении никаких проблем нет,а только при торможении,искать проблему надо в тормозной,ходовой системе.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1664226
Причина установлена, после замера тормазных дисков один 0.3 второй 0.1 вместо допустимого 0.04. Диски производства чехии были, упаковку выкинул не могу выложить фото.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1671265
тоже такое было, что было в руль. помогла замена дисков.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1671348
Причина вернулась, диски мерялись на машине, после снятия дисков и проверке на станке диски оказались в норме. Теперь полез искать дальше.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1678365
Если при торможении бьёт в руль, а не в педаль, то тормоза тут не причём.  Как вариант рулевые наконечники глянь....
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1678897
1. Подклинивает тормозной цилиндр.
2. Люфт в направляющих.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1678912
не было ли замены подшипников ступиц?
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1681529
Не скажу покупал не снуля.
Не скажу брал машину не снуля. Сделал замену напровляющих, один болтался сильно второй еле ходил.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1681714
У меня была такая же ситуация на ланосе 98-го года выпуска всё решилось балансировкой задних колёс.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1682272
на выходных была замена тормозных дисков - биение ушло. В моем случае, проблема появилась (просто совпало) после замены подшипников ступиц и тормозных колодок.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1687927
Всем доброго дня! Такая же проблема была и у меня, была просто  банально не затянута рулевая рейка.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1720871
Спасибо
, За предоставленные тормозные диски. Проблемы теперь нет. Пока сам не проверишь, нельзя верить никому. Отдавал промерять диски, сказали что все нормально, а оказалось, что ненормально. Поставил диски , и все - проблема ушла. Спасибо за отзывчивость.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1721117
Уточните, пожалуйста, было биение в руль или в педаль тормоза?
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1721162
Педаль я не чувствовал. Бил сильно руль только при торможении.
Тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1721248
Если бьёт педаль-тормоза.Если руль то смотреть надо наконечники рейку или шаровые.
https://lanos.com.ua/topic/79580-bet-rul-pri-tormozhenii-na-skorosti-90kmchas/#findComment-1721337
