всем привет! поиском не нашел, поэтому вопрос: поставил новые туманки польские, но свет левой при рабочем двигателе (вибрации) дрожит. лампа зажата нормально, туманка прикручена, бампер тоже..
кто то сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/79558-drozhit-svet-tumanki/
Возможно сама нить накала дрожит. Попробуй поставь другую лампу для проверки...
https://lanos.com.ua/topic/79558-drozhit-svet-tumanki/#findComment-1662603
кто то сталкивался?
Отражатель к корпусу крепится на трех точках (винт регулировки и два шарнира). Скорее всего один из шарниров выпал.
https://lanos.com.ua/topic/79558-drozhit-svet-tumanki/#findComment-1662617
с нитью была идея... надо поменять местами. а шарниры, это вскрытие только покажет? есть секреты разбора?
https://lanos.com.ua/topic/79558-drozhit-svet-tumanki/#findComment-1662670
Нить -это не идея, а утопие. Отражатель можно вставить на место в шарнир. Для этого нужно вытащить лампочку, а вместо нее засунуть какой-то крючок и попробовать вставить отражатель. На худой конец, посто разборка и ремонт.
найдешь мануал с фото.
https://lanos.com.ua/topic/79558-drozhit-svet-tumanki/#findComment-1662711
снимал туманки. шарниры оба в зацеплении. но выходит, когда свет настроен чуть выше нормы, на отражателе ослабляется натяжка и свет дрожит. подстроив чуть ниже, люфт пропал и дрожь соотв тоже. вот так
https://lanos.com.ua/topic/79558-drozhit-svet-tumanki/#findComment-1678164
Получается что ты вкручиваешь регулировочную шпильку и выкручиваешь ее, оставляя отражатель болтаться на двух шарнирах.
https://lanos.com.ua/topic/79558-drozhit-svet-tumanki/#findComment-1678302
