Машина: Ланос 1.6 (2009), Газ - метан 4 поколения, пробег ~ 20 тис.
    Недавно заметил что бысто уходит бензин (использую только для прогрева), а также при заводке на холодную обороты становятся на уровне 1200 и в течении 5 минут плавно спускаются к 850-900.
    При езде на газу ощущается подгазовывание. Это подтверждается и при холостом ходу в движении - обороты плавают от 900 до 1400. В стоячем положении обороты в районе 800 и не дергаются!!!
    Вчера неожиданно закончился газ (на 40 км раньше обычного) и я покатался на бензине. На нем подгазовки исчезли, но тах на холостом ходу в движении показывает 1500 (иногда 1400) оборотов. Опять же, в стоячем положении обороты в районе 850 и не дергаются.
Скрутки пропаяны, ДПДЗ и РХХ для пробы поставил с нормально работающего ланоса.
Буду ехать на СТО и мучать знакомого чиповщика чтобы он помог просмотреть показания, поступающие на ЭБУ.
Проверю все датчики оп
 (насколько в ней все правильно указано - не знаю)
Вскоре еще сделаю двухрежимную прошивку, чтобы исключить так называемую "автоподстройку ЭБУ".
На что обратить внимание - что может такое чудить?
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/
 в мене таке саме наблюдається в дорозі коли нажимаю сцеплення по ідеї мали би обороти впасти до 1000 вони тримаюся 1500 коли зупиняюсь то 900 як і має бути
думаю чи поможе чіповка (перепропрошивка) рішити ту проблему?
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662097
Скажите, а зачем в движении ехать на холостом ходу? А по сути вашего вопроса - двигатель в вашем случае ведет себя нормально
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662108
він працює неправильно він при русі сам підгазовує якби..) в тому і суть проблеме і розхід зріс на 1-2 л
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662117
Еду 90 км/ч, через 300м нужно свернуть на второстипенную дорогу. Есть два варианта - отпустить газ и притормаживать двигателем, но при этом мешать идущим сзади (скорость быстрей сбрасывается), или втыкнуть нейтралку и намного быстрее докатиться до поворота, притормозить перед ним и никому не мешать (или почти никому)
Аргументируйте. Почему 1500 оборотов на холостом считается нормальным?
пробовал прошивку с нормально работающего ланоса 1.6 - не помогло
да, это даже на слух слышно - гул, как при прогазовке без нагрузки
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662154
Думаю, Вам надо почитать на форуме приемы экономной езды на инжекторном двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662163
Эту ситуацию Вы придумали. Никто за 300 м до поворота на скорости 90 не едет на нейтралке.Это секунд 15 движения. За это время автомобиль просто остановится. А 1500 об/мин на холостых это не нормально, но двиг сам через 3-4 сек сбросит обороты до 900
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662174
По поводу 300м - проверьте на ровном участке.
Двиг не сбрасывает 1500 ни через 4 ни через 10 секунд вплоть до полной остановки. Задержка установлена примерно в 2 с для поддержания оборотов при переключении передач
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662188
А с чего Вы взяли что обороты должны упасть?  Ребята у Вас обоих нормальная работа двигателя! Не мешайте машинке работать!  Не заморачивайтесь и отвыкайте ездить на нейтралке - скоро зима и последствия от такой езды могут быть намного дороже нескольких грамм бензина.
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662241
Не заморачивайтесь
Ну да. Если учесть что я не езжу на бензине, а только прогреваюсь (в неделю на прогрев уходит приблизительно 1 час) и при этом выходит за месяц у меня на прогрев ушло 20 литров бензина - то можно и не заморачиваться :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662253
Можно прогреваться на бензине на ходу сильно не газуя и не давя двигатель - время прогрева значительно сокращается. А если есть желание просто поиграться с разными прошивками - пожалуйста это Ваше личное дело, но уверяю что большой экономии Вы на этом не достигнете.
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662654
на мою думку Sans84 прав коли ти скидуєш на нейтрально і котшся там метрів 20-30 до світлофора обороти повинні бути 1000-1100 максимум (так як вони падають до 900 при повній остановці) а вони єж в той момент 1500 це не нормальна робота двигуна..
а їздити навчимось якось не переживай.
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662817
Прошивка стоит заводская - мне не нужна другая, т.к. на бензине почти не езжу, а все прошивки сводятся на экономии при движении. Можно конечно отключить прошивкой ДС, что, возможно, решит проблему, но это не то - мне нужно найти причину.
Проблемы с оборотами - это болезнь ланосов. Ее нужно лечить. А для этого нужно найти причины
https://lanos.com.ua/topic/79546-benz-na-holostom-v-dvizhenii-1500-ob-gaz-900-1400/#findComment-1662925
