Датчик парковки
Вот так у меня получилось, сейчас на мониторе - полный СТОП!
album_thumbnail.php?pic_id=1952
pic.php?mode=large&pic_id=5220
датчики запитаны, как посоветовали, от фонарей заднего хода.
https://lanos.com.ua/topic/795-datchik-parkovki/page/2/#findComment-17514
Если габариты машины не чувствуешь, то парктроник не роскошь, а средство экономии денег (с установкой на 4 датчика и с индикатором стоит дешевле покраски 2х бамперов). Мы ставим в основном Parkmaster, Steelmate. Дешевых китайцев не пробовал - не доверяю. При правильной установке обеспечивают контроль в диапазоне 1,2-0,3м. Имеют в том числе и звуковую сигнализацию. Датчики бывают черные/серебристые. Обязательно бери с разъемом около датчика - в жизни все бывает, а в таком случае проще снимать бампер.
https://lanos.com.ua/topic/795-datchik-parkovki/page/2/#findComment-18737
А сколь стоит нормальный с экраном? а не этой урод-полосочкой со шкалами... и можно ли будет использовать мон, скажем для теликаклипов?))) че то я размечтался :lol:
https://lanos.com.ua/topic/795-datchik-parkovki/page/2/#findComment-23186
Гість mykolamonster
0
я бы тоже поставил тока мало пока нарыл о них, опытные подскажите где ставили? и ещё вопрос на препятствие какого рода реагирует? поясню : если из земли торчит штырь- арматурина радар его увидит? (для меня актуяально поцарапал бампер о лёгкий заборчик из арматуры)
https://lanos.com.ua/topic/795-datchik-parkovki/page/2/#findComment-23197
Нормальный и с экраном можно нарыть, и камеру на него подключить, а также управление аудио и другой фигней касанием организовать. Но вот беда - прийдется в нагрузку Lexus RX350 приобрести.
А тот "урод" на фото просто коряво сфотографирован, и ставить индикатор можно и на салонное зеркало заднего вида, и на торпедо под стекло
https://lanos.com.ua/topic/795-datchik-parkovki/page/2/#findComment-25830
Я вот сколько видел этих датчиков, так что меня в них напрягает - это скорость реакции :( а вот видел в БМВ - штатный, так там датчики намного быстрее реагируют. А вот если назад здавать не на автомате, а на обычной ручке, то они блин не всегда успевают - то как показывают 2- метра, а потом боц - и ты приехал (образно конечно). Я нигде в спецификациях не видел параметра - как скорость реакции датчика, да и датчики заводские не стыкуются с покупными, как то знакомому вьехали в зад камри, цена датчика 150 уев, ну он решил выпендрится и сэкономить, купил же эту биду за 120 уй, лепить от нее датчик, а он уй работает ;)
https://lanos.com.ua/topic/795-datchik-parkovki/page/2/#findComment-25834
У друга на 600-ке, так там настоящий нужный парктроник, если до объекта остается 30см, он сам блокирует колеса! Вот это я понимаю, хорошее устройство!
https://lanos.com.ua/topic/795-datchik-parkovki/page/2/#findComment-25835
Чудесное!!! Вот только не потолкаешся :( Самое главное - это скорость "соображалки" а то все в основном тупые как чукчи, ты уже от машины отошел, а он орет, либо наоборот, к машине подошел, а он сволочь партизанит :(
https://lanos.com.ua/topic/795-datchik-parkovki/page/2/#findComment-25836
