Долго горит лампочка давления масла, потом тухнет.
Може сама лампочка перегоріла? Коли ви вставляєте ключ в замок запалювання і провертаєте його один раз повинна загоратися лампочка в любому випадку..
не загорялась. Горіла "Чек" і "АКБ". Тоді питання наступне: я 20 км назад міняв приборку (поставив з тахом) і там також при запуску горіли тільки вищезгадані дві лампочки, то якщо на старій приборці лампочка "масла" ціла -- можна з 90-процентною впевненістю йти одразу купляти датчик масла??
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718210
Прежде чем покупать надо бы прозвонить проводку, может контакта где-то нету.
Если будешь ездить с уровнем масла ниже метки, "можна з 90-процентною впевненістю йти одразу купляти" (с) новий двигун... ;)
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718216
Снять провод с датчика давления масла и закоротить на корпус двигателя при включеном зажигании,если лампа загорелась-умер датчик,не загорелась-проверить саму лампочку,лампа исправна-проверить проводку от ДДмасла до приборного щитка.Лампа АКБ при работе двигателя не должна светить и лампа ЧЕК тоже.Уровень масла к работе ДДмасла не имеет отношения/ежели масло вообще есть в картере/.
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718270
Просто отсоедените провод от самого датчика и замкните провод на корпус двигателя.Если лампочка загорится-сломан датчик,лампочка не горит-проблема в проводке или самой лампочке.
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718271
А хто підкаже: масла на щупі нижче рівня МИН (на холодну), а лампочка тиску масла не загоряється і ніяким чином взагалі про себе не дає знати. Двигун 1.5 8-клапанний, при цьому сторонніх звуків не видає. Помер смертю хоробрих датчик масла???
Хочу сказать по поводу уровня масла,если на холодную масло на минимуме, это ещё не может говорить о том, что его там(в поддоне)почти нет,может не правильно показывать щуп.Лично я столкнулся с такой проблемой,решил прикупить себе новый щуп,купил GMовский поставил и сразу не померял им масло в двигателе,а померял на следующем выезде,и оказалось что уровень на щупе был другой.Взяв старый щуп+(был у меня ещё один старый) и новый, приложил их вместе,и оказалось что все три, показывают разный уровень.Что было сделано,когда менял масло,отмерял и залил столько,сколько написано в мауале,замерял,сделал пометку надфилем на щупе,и таким образом решил проблему.
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718317
Думаю.надо,было,всеми мерять одновременно!А,потом,среднее арифметическое... :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718326
да я тепер навіть не знаю що і думати! машина з жовтня місяця у мене! калюж масла під нею ніколи не було.  По щупу виходить що мотор насухо їздить, хоча в теорії він би мав стати колом у такому випадку через кілометрів 20-30. Лампа тиску масла ніколи не загоралась от і не ліз ніколи в моторний відсік, просто собі знав що поміняю масло повністю на початку наступного місяця. Сьогодні заради спортивного інтересу вирішив провітрити щупа -- а там таке!!! :stars:  :cry:
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718352
...если на холодную масло на минимуме...
та у тому і весь прикол, що до відмітки "МИН" там як від Хмельницького до Маямі пішки. Таке враження що щуп легенько доторкнувся самим кінчиком тільки до поверхні масла в картері. Причому перед цим машина днів 4-6 не заводилась навіть. Масло повино було стекти в картер поідєї за цей час. :(
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718367
машина з жовтня місяця у мене... Сьогодні заради спортивного інтересу вирішив провітрити щупа
Рівень масла необхідно хоча б раз на тиждень дивитись. А раніше в автошколах вчили взагалі щодня перед виїздом з гаража перевіряти. Також як і тосола та гальмівної рідини.
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718369
Мерялось всеми и всяк,лучшим результатом оказалось как описал выше,при замене заливал через мерку и вопрос был решон :)
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718373
+1 лучше каждый день, называлось ежедневное ТО. Я и по сей день так делаю,видимо осталась водительская привычка,зато на душе спокойно.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718380
 ежедневное ТО.
ЕО
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718384
Ну,может в фильтре проблема?Масло закал,а на зад не вернул,всмысле клапан...
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718385
Друже, піди купи масло і залий в двигун. Та не знущайся з авто.
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718388
ЕО
А шо такое "ЕО"? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718389
ЕО - это ежедневный осмотр.
По українськи - ЩО - щоденний огляд.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718424
на масляному фільтрі є клапан? просто стоїть зараз питання: брати 5-літрову каністру масла+промивку -- літру доляти зараз з промивкою, 20-30 хвилин дати поробити моторові, зляти і заляти свіже; чи взяти 4-х літрову+промивку. Просто якщо є дійсно якийсь клапан, який може не дати стекти маслу в картер, а я ше туди літру бухну з промивкою то чи не попре масло за цих 20-30 хвилин зі всіх щілин.
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718429
Не,ну,я,не за "ЕО"!!!
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718430
Слить всё. Залить полный объём свежего масла и всё! Нах промывку!
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718454
Всё масло в картере. Если в верхней части мотора что-то и остаётся,только понты в самих каналах...
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718457
Вот и я о том!
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718476
нє ну я думав промивка там шось промиє, почистить, ну і профілактіка. Дригатєль уже немолодий, 98-й рік, 179600 км пробігу. Думаєте не стоїт морочити голову промивками??  :oops:
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718550
ЕО
Так точно ЕО,а не ТО :)
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718590
Хотите чтоб ещё столько же движок проходил,заливайте нормальное масло и ездите дальше,без всяких промывок.
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-1718592
  • 1 рік потому...
Была заменена прокладка гбц э, проехал 100км . Иногда стою на холостом загорается лампа давления. Добавляют оборотов лампа тухнет. Масло в норме по щупу. У меня еще такой вопрос, при замене прокладки гбц масло надо менять или нет?
https://lanos.com.ua/topic/79495-dolgo-gorit-lampochka-davleniya-masla-potom-tuhnet/page/2/#findComment-2034574
