Повышенные обороты при езде накатом
Всем добрый день!
Ланос, 1,6
Газ/бензин
Ситуация:
Еду накатом, включена нейтраль, сцепление выжато.
По идее обороты должны держаться на уровне холостых 900, но они повышены около 1000-1100.
Сразу же после остановки (без разницы если машина сама остановилась, педальным тормозом, или ручником) обороты падают до 900.
И так постоянно.
Наблюдается это и на газу, и на бензине. Чек не горит.
В чем может быть проблема? Может быть кто-нибудь сталкивался с таким?
Заранее благодарю всех за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/
у меня тоже так. у всех так.
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1659872
Да, так работает ЭБУ. Еще одно подтверждение что на инжекторной машине не очень то и сэкономишь бензин ездой накатом.
Интересно, а перепрошивкой это как-то исправляется?
Так нужно.
Кому нужно?
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1659964
это работает Электронный приоткрыватель Он начинает работать от скорости 6 км/ч в стоковой прошивке. Он же помогает машине ехать на хх ходу, не касаясь педали газа на первых передачах.  Так при помощи этого мягко "ложатся" обороты когда вы отпускаете газ.  Накатом конечно не экономно. На холостом году расход 0.8 литра на 1 час работы, а тут даже больше, ибо обороты не 840. нужно ехать на передаче, тогда может быть расход нулевой.
Прошивкой можно убрать, но тогда будут рывки и клевки.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1660024
не могу создать тему и напишу здесь.
Меняли проводку и.т.д долго писать и попутали клемы на фишках ЭБУ. Вместо С9 было С4. С9 это цепь РХХ А . И на С9 поступало 12в. Могло ли что-то сгореть?
А то просто у меня при езде накатом обороты плавают от 700-1200. а когда стою то ровные. И еще когда на улице ниже 8 градусов и завести на холодную то двиг бухкает и троит. Когда прогреется то все норм
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1662199
 На инжекторных машинах езда накатом не предусмотрена. У кого есть БК(видно расход топлива) - тот сам в этом убедился
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1739966
Всем добрый день. На форуме новичок. да и в машинках почти 0. Посмотрел данную ситуацию.
Купил в июне 2013. Ланос ЗАЗ 1,5 2005 года. с ГБО 2 походу. Дык у меня сразу при езде накатом держало четко 1200 об/мин. С декабря началась проблемка. При езде накатом обороты то 1500 то 2000 а иногда 900. както не понятно. и расход по трасе 33 литра газа на 280-300 км. по Киеву 33 л.г. на 200 км. Прям и не знаю что делать.
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1773811
Для начала почистить РХХ. А если не поможет,то на диагностику. Когда плавают обороты,чек горит?..По трассе расход большой.
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1776296
По трассе 33 л. газа на 280-300 км. (11-12л на 100.км) а вот по городу 15-17 л. на 100. PXX чистил недавно. (неделя-две). На диагностике был. говорят мол все в поряде ошибок нет.
На выходных  покрутил газ. Обороты вроде устаканились когда прогрет двидок. А на холодную прыгают. Чек не горит.  По расходу все то же осталось.
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1776417
,  Может мне чиповка поможет? Смотрю ты занимаешься. Скажи что к чему, да сколько денег?
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1776431
В личке.
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1781824
, блин, чего сразу на прошивку то? Как минимум проверить что с оборотами на бензине, думаю такого не будет, а значит элементарно настроить ГБО потому что газ валит в количестве как на ГАЗон.
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1787747
На бензе все ок. а вот с газом. Обороты устаканились после многочисленных регулировок.  Сразу падает на 1200 после остановки 850. Уже радует. Но расход остался тот же. немного упал после наступления тепла. сейчас по г. Киеву ~13 - 14 л./100 км. по трасе 10.  Много газовщиков уже крутили тот газ а толку 0. Да вчера на бензе проехался по городу км 30 так стрелка упала на половину деления. не мало я думаю
https://lanos.com.ua/topic/79450-povyshennye-oboroty-pri-ezde-nakatom/#findComment-1828338
