Зірваний болт кронштейна подушки
Проблема в наступному: кронштейн подушки двигуна який кріпиться до ланжерона (під акумулятором) один із болтів прокручується і його не можна зажати. Як правильно зробити, викрутити болт, просверлити отвір і нарізати різьбу, потім закрутити нового болта? Дехто радить в токаря виточити болт на конус, підкласти шайби і закручувати до упора. Як би правильно зробити?
Змінено користувачем continent_7
https://lanos.com.ua/topic/79418-zirvaniy-bolt-kronshteyna-podushki/
Вже вирішив проблему. Тему можна закрити.
https://lanos.com.ua/topic/79418-zirvaniy-bolt-kronshteyna-podushki/#findComment-1667187
Викрутив зірваний болт, вставив нового болта і зажав його зверху гайкою.
https://lanos.com.ua/topic/79418-zirvaniy-bolt-kronshteyna-podushki/#findComment-1667905
