Антифриз
NESTE JAAHDYTINNESTE XLC
Такую мачмалу себе лью, в разных соотношениях по сезону.
Я теж таким користуюсь і мастило в коробку та двигун теж цієї фірми. У нас представник цієї фірми Агро-Союз, думаю уся продукція оригінал.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1848317
Охлаждающую жидкость лучше выбирать того типа, который рекомендует завод-изготовитель (присадки антифриза другого типа могут разъесть металлические детали или пластиковые трубки, к которым «родной» антифриз относится вполне гуманно, ланосовский должен быть гуманным к алюминию).
так что все эти концентраты и разбавлялки от лукавого. я заехал на зазовское сто, купил пару литров родного антфриза (оранжевый) и доливаю потихоньку в год 0.5 литра.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1848321
А оригинал ораньжевый, чтоб небыло заметно что он теряет свой цвет?))
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1848433
ну может был красный а потом до оранжевого выцвел :)
антифриз не настолько дорого стоит, чтобы покупать паленку или разводить с водой.
в этом вопросе я согласен с производителем и выполняю его рекомендации
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1848445
а чем плохо концентрат ? тут только один минус что нужно его разводить чистой водой :) и одни плюсы.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1848739
У меня синий был.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1849719
Вже 7 років їзджу на заводському антифризі. Кілометраж 63340. Ні разу не міняв, час від часу доливаю. Скажу так, колір синій, такий як і має бути. Не піниться, двигун не перегрівається. Поки що мене все влаштовує.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1900169
Решил тоже сменить антифриз,до этого ездил на МФК Тосол А40 - вроде нормально за три года цвет не поменял,не пенится,не ржавый,значит присадки работают.Естественно купил тоже МФКовский - смотрю синий тоже,правда название другое Триол,ну думаю маркетинговые штучки.Когда начал заливать цвет оказался светлее,решил почитать состав оказалось у них разные основы,у Тосола этиленгликоль,а у Триола глицерин,погуглил,оказывается есть несколько основ для антифризов из них для двигателя лучше этиленгликоль,он менее агрессивен к внутренностям(резина,металлы и т.д.),но токсичен и дороже,а глицерин дешевле для производителя,более агрессивен к внутренностям и более вязкий(т.е. для него нужен более продвинутый пакет присадок),а главное при замерзании антифризы на этиленгликолевой основе превращаются в желеобразную массу и поэтому металлические части двигателя не повреждаются.Вот так вот,от одного названия основы очень много меняется в свойствах.Думаю,что серьезные производители следят за качеством своего продукта и не допускают больших отклонений в свойствах,ну а выбирать то нам.Поезжу на глицерине,посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1903438
Всем привет.
форумчане, подскажите, если знаете. Течет антифриз. есть потеки в этом месте (фото прикрепил). сладкий. Это та сторона стенки двигателя, которая ближе к салону.
У меня вопрос: это может быть течь помпы ? или все-таки сочитсяпо шву ? Определить сложно, достал только мобильником. на СТО поеду в ближайшее время, - для начала решил почитать похожие темы.
Если по шву, тяжелый  ли ремонт, стоит ли игра свечь ? забить, и доливать дальше ?
авто: ланос 2008. 1.5. пробег 140т. Помпа не менялась. антифриз с бачком менялся летом 2014. сочене антифриза ~ 0,5л за 2 мес.
Спасибо за совет. отпишусь после сто.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1913556
Тосол Триол очень быстро срабатывается. Езжу всего год после замены - уже весь ржавый. Глицерин больше не куплю и другим не посоветую.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-1968268
Вопрос к тем у кого Lanos уже давно бегает: сколько приходится доливать антифриза во время эксплуатации? У меня уже ушло 2,5 литра польского концентрата разбавленного дистилированной водой. Подтеканий нет. Проверял. Вот мне и интересно- 2,5 литра это много? Машинка пробежала 38 тыщ. Антифриз по прежнему ярко-корасного цвета. Пока.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001522
Антифриз ВАМП "Арктика" - кто пользовался и как он, какие отзывы? Купил на доливку. Цвет красненький, но не такой насыщенный как импортный. Говорят, что на вкус и цвет товарища нет, но все же... И вообще стоит ли покупать отечественное?
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001526
пол-литра в год максимум,  уже полгода не доливал (пробег  12-15 тыс в год)
анифриз опелевский, заливали на зазовском СТО.
на СТО говорят что вамп это полный отстой, вода а не антифриз,
из недорогих заливают опелевский, светло желтого цвета.
но я в багажнике на всякий случай вожу 1 литр красного, но не концентрат.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001527
У меня за зиму ушёл лирт антифриза. Тоже нет подтеканий и тд. Сейчас норм всё.
ПС вамп в топку. Покупаю манол красный концентрат. Недорого и спокойно за систему.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001529
А шо? Должен уходить?
100 тыков было, не помню что бы доливал
П.С.: HEPU 11G
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001542
Восьмой год пошел, 61 тыс.... ОЖ до сих пор заводская. Желто-оранжевый цвет. Года четыре назад немножко доливал (0,3-0,5л), даже уже не помню каким))
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001543
Всем спасибо за ответы! Понял что влип с ВАМПом... Хорошо что недорого влип :D .
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001617
Как вариант можете попробовать Феликс. Хороший и не сильно дорогой.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001619
Попробовал эту "воду" ареометром. показал, что плотность расчитана на температуру -40. По крайней мере зимой не замерзнет.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001912
дело не в воде и температуре, а в присадках, антифризы они ведь разные бывают.
срок службы от 3 до 5 лет, кто-то агрессивн к алюминию. кто-то к резине или пластику.
универсального нет,  я тоже вамп лил, пока на фирменное сто не заехал :)
в лансое вроде G12 антифриз.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2001971
Поставил ГБО, заменил антифриз с промывкой системы(заржавел, раньше надо было менять), расширительный бачок. Есть запах из бачка чем-то похожий на одорант, но не уверен. Запах, простите, будто пердежа человеческого. На бензине ничем не воняет, но крышка бачка подтравливает. Свечи менял, за 34т.к. нагар кирпичного цвета на юбке и слегка белесый на дужке. Антифриз вроде бы не уходит. Как проверить и каковы шансы, что прокладка ГБЦ?
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2003707
143тыс. 10лет, на 109тыс. залил Grom-Ex - начал потеть радиатор. Быстренько слил, промыл 2 раза систему и залил G12+ Wolf (концентрат) (покупал в АТЛ). Радиатор не потек. ОЖ на уровне, соответственно и доливать не нужно. Кстати на масле Wolf (полусинтетика) катаюсь последние 8 лет - с мотором проблем нет. Качественные жидкости - меньше проблем. Не реклама, пишу как есть.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2016942
уход ОЖ никак не зависит от качества самой ОЖ. Если всё в порядке с герметичностью, даже чистая вода из крана никуда не испаряется и доливать не приходится.
Уходить ОЖ может только по двум причинам - незаметно подтекать снаружи, например при работе движка, ОЖ выдавливается под давлением, а поскольку температура ОЖ близка к кипению и самой жидкости немного, подтеки можно и не заметить.
и после перегрева (в следствии пробитой прокладки или поведенной головки) потихоньку выдавливаться в сам двигатель и вылетать паром в трубу. других вариантов нет.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2018526
Сорвало патрубок с ОЖ, все слилось на улицу. При этом пошел пар со "сладким запахом". Поддельный ли был антифриз?
На ТО в свое время залили самый дорогой антифриз "Ravenol OTC Organic Technology Coolant Premix -40°C" g12+, есть ли смысл брать такой же или можно взять другой?
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/4/#findComment-2032018
