Антифриз
Грозит лишь тем, что антикорозионные присадки просто уже не действют, чем чревато, думаю, понятно.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1767944
 ни разу не менял ОЖ, а это 6 лет. Цвет стабильно желтовато-зеленый,
У меня наоборот через месяц после замены цвет "неопределенно-грязный" , при замене система промывалась чистой водой 2 раза, антифриз оригинал красный GM g12.. Уровень постоянен - в норме. Кто нибудь знает причину таких метаморфоз?
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1767990
ВСЕ жидкости в машине - ТОТАL
- тормозуха
- масло в ДВС
- масло в коробке
- масло в ГУРе
- антифриз
по последнему
- концентрат Supra
- красный
- 1 литр стоит 69 грн
- с дистиллированной водой почти пополам
менял 40 тыс назад с двойной промывкой системы
при пробеге в сто тысяч
все отлично работает, считаю выбор правильным
имхо - рекомендую
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1781350
- тормозуха
- масло в ДВС
- масло в коробке
- масло в ГУРе
- антифриз
по последнему
- концентрат Supra
- красный
имхо - рекомендую
а что за промывка???
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1781380
А чем грозит долгое использование одной охлаждающей жидкости без замены?
Предчувствую что полетят камни, я от покупки ни разу не менял ОЖ, а это 6 лет. Цвет стабильно желтовато-зеленый, уровень тоже в норме. Поменять нужно, знаю... скоро сделаю. Может после такого длительного срока какая особая промывка нужна?
Аналогично,седьмой год в охлаждайке синий тосол Феликс.До свапа стоял 1.4,после замены прокладки ГБЦ залил Феликс,после свапа на 1.5 залил тот же тосол, который был в старом двигателе,ни какой мути в бачке нет,возможно на зиму и поменяю,если кризис сильно по карману не ударит.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1781401
Владислав
844   3
Планирую заливать такой антифриз (концентрат). Не из дешёвых, но решил чтобы был в двух машинах семьи одинаковый (изначально покупался долить в Шкоду).
Пока не залил в Ланос кто что скажет по этому антифризу?
Сейчас такой-же залит, проблем нет (уже 5 месяцев). Раньше использовал Hepu.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1781794
Я себе g12 в ниву 7 лет лил и в ланоса залил. Как по мне самое оно. Главное от старого хорошо промыть. Мне 7 раз заливать/сливать воду пришлось, пока прозрачная не пошла. Если будешь заливать концентрат учти что в ланосе около 3 литров не сливается без танцев с бубном- т.е. промываешь до прозрачной воды (пробку на радиаторе открыл-слил сколько смог-закрыл пробку на радиаторе-в бачок долил сколько влезло-завел двигатель-подождал пока термостат начал открываться-заглушил двиг и все снова пока вода не станет полностью прозрачной) и заливаешь концентрат 3,5 литра прямо в расширительный бачок (т.к. обьем ОЖ в ланосе 7 литров, концентрат мешается с водой 1:1) и до метки дист водой доводишь и после прогреваешь
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1781846
13 месяцев назад залил Вамп красный. Никаких хлопьев нет.
Хотя у меня и старый желтый, залитый с завода был чистый когда я его сливал. Просто 4 года прошло, вот и менял.
Прошло 17 месяцев с даты замены антифриза и он резко потемнел. Хлопьев нет. но цвет стал какой-то бурый :(
Змінено користувачем SKAYT
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782055
У меня такой же сейчас по цвету. Два года машине. Вопрос: менять или нет?
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782065
я менял, мастер порекомендовал. Это же не мильёные затраты.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782122
Читаю и удивляюсь,где вы находите этот антифриз,концентраты, после которых такая муть в движке появляется! Купите нормальный тосол,залейте без всяких там концентратов и дисциляторов и будет щастье мотору и кошельку!!!!
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782169
Буду краток: купил в салоне машину с таким  :Siski:
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782200
Ахренеть,слейте и отнесите обратно,может ещё кому то зальют :eyes: .
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782212
Я так понял, что его уже до меня кому то заливали (может даже не один раз)  :energy:  :D
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782224
Может быть))) :D
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782230
Самый бестолковый совет. К сожалению. Лить нужно не тосол , а то что мануал разрешает. А для наших двигателей это антифриз. И чтобы не заморачиваться - лить G12+ и спать спокойно. Уже не одну страницу обсуждается.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782233
Спорить не буду,видно Вы не первый год за рулём.Только после всяких антифризов,концентратов одни жалобы,то хлопья в системе,то муть.
А я даю дельный совет,проверенный на своей машине лично,семь лет езжу и ещё не менял,и на все 100% уверен,что с движком всё в порядке.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782236
Владислав
844   3
Покупить нужно качественный антифриз, и не смешивать с остальными типами, и промывать систему. Тогда и система чистая будет, и осадка не будет.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782286
Я не лил концентрат. Я залил красный ВАМП и все промывал, 20 литров дистиллята израсходовал. И вот он после этой зимы резко потемнел. Летом заменю с промывкой опять.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782301
Может для ваших машин нужно лить антифриз. А вот для наших мануал пишет: тосол 40М или тосол 65М (стр. 100, додаток 10.2, таблица 10.2.1 мануала). И менять его нужно на ТО-3 (тоесть после 3-х лет эксплуатации новой машинки. ст. 24. "Сервісна книжка") Как то так  :horn:
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782317
Владислав
844   3
Возмите подороже ОЖ, и думаю проблема Вас больше беспокоить не будет.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1782644
дистиллированная вода ))
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1786027
Просто, долей хорошего концентрата 1,5л типа Febu G12+ до уровня, естественно старый чуть слей и будет тебе полет еще года на 3. Хотя он и достаточно дорогой, но продлевает жизнь старому благодаря своим присадкам.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1794263
:hmmm: идея не плоха.... это эксперимент  или так уже делал?
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/2/#findComment-1794317
